  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Nachrüstung PDC CAN Bus
VW
Themenstarteram 14. Juni 2024 um 19:16
Hab an meinem Caddy 2019 PDC hinten nachgerüstet. Aber an welchem CAN muss ich ihn anschließen und wo finde ich die Anschlüsse ?
Danke
9 Antworten
CAN Antrieb, ich habe einfach die Leitung aufgetrennt und stumpf angelötet, versuch aber die Verdrillung beizubehalten wegen Einstreuung von Störsignalen. Wenn du Allrad hast liegt der CAN-Antrieb (J492) auch am hinteren Antrieb, dann haste nicht so weit.
Themenstarteram 15. Juni 2024 um 15:59
Nö nix Allrad. Weißt Du zufällig an welche. Pins das angeschlossen wird ?
Ich schlage vor du lädst dir von Erwin den Schaltplan für dein Auto runter dann siehst du die CAN-Farben er einzelnen Busse.
Themenstarteram 16. Juni 2024 um 8:38
Gefunden , Danke
Themenstarteram 1. Juli 2024 um 19:24
Muss nochmal nachhaken. PDC Sensoren sind eingebaut, funktionieren aber nur bedingt. Sie haben einen Durchmesser in der Stoßstange von 15,5mm ,also Lochgebohrt und rein damit. Jetzt lese ich das das VW Lochteil 18,2mm Löcher stanzt. Aber mit was werden die knapp 3mm aufgefüllt. Kommt da noch was dazwischen ?
Ja, Distanzringe aus Gummi.
Themenstarteram 1. Juli 2024 um 19:57
Gibt es da eine Teilenummer ?
5Q0919133 9B9 Stück 1€ (Farbe schwarz)
5Q0919133 704 Stück 1,50€ (Farbe grau)
