Nachrüstung: PDC & PLA
VW Golf 7 (AU/5G)
Fangen wir mal an. Nachrüstung PDC & PLA in einem zuge. WICHTIG! PLA 2.0 NICHT 3.0!!!
X=Index nummer,welche Variieren kann!
Vorraussetzung: Gateway High (vlt. auch MID?!),MFA + oder Premium/Colour,ABS.SG TN 5Q0xxxxxx oder 3Q0xxxxxx
Raddrehzahlsensorik mit Drehrichtungserkennung.
Nötige Teile: 5G1927238X (je nach ausstattung) ,5Q0919275X ,5Q0919297X ,Kufatec Kabelsatz mit TN: 40137,40138,40139,40140 (bei gleichzeitiger nachrüstung von PDC wie es bei mir der fall war),
falls keine löcher in stoßstange vorhanden noch Halter für die sensoren,wichtig,PDC und PLA Sensorhalter sind verschieden! (am besten beim Freundlichen anfragen,die gibt es auf jedenfall einzelnt!),
Raddrehzahlsensoren mit drehrichtungserkennung(nötig,wenn kein ACC vorhanden),z.B. wht006864a.
5Q0919298X,5Q0919279.
Verkabelung😁a Kufatec eine detaillierte anleitung mit schickt,ist eigentlich kaum was hinzu zufügen,hier trotzdem mal ein paar hinweise:
Can-Bus leitungen an Pin 8 (can-low) und an pin 18 (Can-High) anschließen,SG an klemme 15,nicht 30 anklemmen! 7,5A Sicherung nehmen. Massepunkt ist Fahrerseitig sozusagen direkt unter der langen verkleidung unterhalb,neben dem Fahrersitz vorhanden.
Codierung:
01-MotorSG: Byte 3 Bit 5
03-ABS:Byte 25 Bit 5,Byte 26 Bit 4 und 6 (für Raddrehzahlfühler mit Drehrichtungserkennung,bei Acc schon vorhanden!),falls drehrichtung falschrum angezeigt wird(per Stellgliediagnose festellen!), mit Bit 5 und 7 wird die drehrichtungserkennung umgekehrt,Bit 5 für Links und 7 für Rechts!
17-Schalttafel:Byte 5 Bit 4
44-Lenkhilfe:Byte 0 Bit 1
(wenn vorhanden) A5-Kamera:Byte 12 Bit 6 (Nur bei TN 3Q0 anwenden!5Q0 ist anderswo!)
ggf. noch in anderen SG's wie z.B. ACC oder SWA nachschauen,ob dort auch ''PLA-Bits'' vorhanden sind, da meiner soetwas nicht hatte,fiel dies weg.
Weiterhin ist Steuergerät 5F zu Codieren,allerdings habe ich,da von werk aus Composition Colour verbaut habe,mein 5F gegen ein Zubehörradio ausgetauscht und musste darin nichts codieren.
Da ich eine vohandene Anleitung dazu nicht selbst verifizieren kann,ob diese wirklich stimmt, werde ich jedem selbst überlassen,eine passende zu finden um ggf. hier keine Falschinformation zu verbreiten.
Weiterhin ist STG 10 per Klartextcodierung der gateway verbauliste hinzu zufügen!
Danach STG 10 den Fahrzeugumständen entsprechend anpassen,meine Codierung von STG 10 lautet z.B. : 0031163041 - Wichtig! Codierung/verbaut wurde für ein SG mit der Teilenummer 5Q0,also PLA 2.0 angefertigt, 5QA,3Q0,2Q0 SG's sind ganz anders und für diese ist diese Codier-Anleitung in 03 und 17 völlig Falsch!
1 Antworten
Codierung:
