  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. Nachrüstung PLA 2.0 bei VW
VW Passat B7/3C
Themenstarteram 5. August 2016 um 20:11
Hat das schon jemand machen lassen? Würde gerne den pla nachrüsten, dann wäre die Schalterleiste komplett :D
Habe schon 2 vw Werkstätten gefragt, einer will es garnicht machen der andere sagt "ziemlich aufwendig und teuer" aber genau sagt der auch nichts! Kennt jemand vielleicht eine Werkstatt im Raum Siegen(nrw) die solche original Nachrüstungen anbieten? Und was kostet der Spaß?
Passat Ez 02/ 2011 Deep Black
Rear assist, mfa plus, Pdc vorne und hinten, rns510 usw.
Die Teile sind fast alle gleich.
Lediglich die Halter für die Sensoren und natürlich die Schalter sind anders. Sogar das Steuergerät konnte ich eines vom Passat nehmen.
Eine Anleitung habe ich hier geschrieben: http://www.seatforum.de/showthread.php?t=1936006
40 weitere Antworten
40 Antworten
Warst bestimmt beim Schneider :D
Edit: Wenn ich das richtig sehe alleine nur die teile um die 500€:
https://www.kufatec.de/.../...sistent-vw-passat-b7-einparkh.-vorh.?...
Themenstarteram 5. August 2016 um 20:58
@GolfCR schrieb am 5. August 2016 um 22:47:32 Uhr:
Halsabschneider :D
Warst du auch beim Nies?
Ansonsten: Kamp Betzdorf/ Wissen.
Roth in Daaden.
Hoppmann Olpe.
Schauerte Finnentrop.
Würde einfach alle mal telefonisch anfragen :)
Themenstarteram 5. August 2016 um 23:09
Kamp ist kein Vw Händler mehr....waren Mühlenbruch und bergisch. Hmm...500 Euro nur teile....Wahnsinn!
Also doch lieber sparen?
Also ich hab es an meinem 6er Variant nicht und vermisse es auch nicht.
Du brauchst ja einen zum einbauen und der nachher noch codiert :(
Zu den 500€ Kommt aber auch nich eine neue Stoßstange für 6 Sensoren.
Themenstarteram 6. August 2016 um 6:39
@JETTA TUNER schrieb am 6. August 2016 um 06:39:14 Uhr:
Ich dachte die würde gebohrt ( die alte)
Nein du brauchst keine neue Stoßstange, sondern nur einen zum Bohren und zum entgraten, wie hier im Beispiel:
https://www.sgaf.de/content/nachruestung-pdc-pla-sharan-7n-365635
Ich habe es bei meinem Alhambra (sharan) selbst nachgerüstet. Gekostet hat es mich ca. 250€ mit teilen aus der bucht.
VW hat ein Werkzeug zum Stanzen der Löcher.
Geht ganz einfach.
@fipps86 schrieb am 7. August 2016 um 12:37:57 Uhr:
Geht ganz einfach.
sind das identische Teile wie beim b7?
Ich würde es auch gerne selber nachrüsten,was braucht man da alles?
am 7. Mai 2017 um 8:44
ich bin gerade dabei bei meinem Passat B7 das PLA2.0 nachzurüsten. PDC vorne/ hinten ist vorhanden.
Den Schalttafeleinsatz für PLA habe ich mir besorgt.
Nun habe ich das Problem, das ich hier an dem vorhanden Stecker die zusätzlichen Leitungen bringen muss.
Der Stecker hat aussen das grüne Gehäuse und innen den schwarzen Stecker.
Weiß jemand,wie man das Ding zerstörungsfrei auseinender bekommt?
Das grüne entriegeln und seitlich runter schieben dann kannste die Kabel einfach ins Schwarze schieben bis sie einrasten
am 7. Mai 2017 um 9:25
Hallo, danke für die schnelle Antwort.
Damit mir der Stecker nicht zerbröselt, frage ich nochmal nach:
Wenn das schwarze Innenteil zu mir zeigt (wie im Bild), seitlich die beiden Stege vom grünen Aussenteil über die beiden kleinen Rastnasen des schwarzen Innenteils hebeln und dann das grüne Aussenteil von mir weg schieben?
Oder gibt es hier noch einen besseren Trick?
Bei einer Seite habe ich am grünen Aussenteil den Steg schon zerrissen:(
Stecker-schalter-mittelkonsole2
