  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Nachrüstung Servotronic A5 B8/8TA
Audi A5 8T Sportback
Themenstarteram 5. Mai 2018 um 18:16
Hallo Leute,
haben bei meinem A5 leider nur die Servolenkung ??
möchte gerne die Servotronic nachrüsten bzw. nachrüsten lassen !
Hat es schon jemand mal gemacht oder machen lassen?
Infos wären super.
Danke
28 Antworten
Themenstarteram 5. Mai 2018 um 18:21
Echt genau so? Muss danach die Spureinstellung gemacht werden?
@ego_ist schrieb am 5. Mai 2018 um 20:21:58 Uhr:
Ja, das muss zum Schluss auf jeden Fall gemacht werden.
Themenstarteram 11. Mai 2018 um 9:41
wasgenau ist dieser leitungssatz? ist das dieser selbstgebastellte oder gibt es den so zu kaufen?
was meinst du bei den kabeln einmal 50cm und einmal 150cm? ich dachte man muss nur ein kabel direkt an das boardsteuergerät ziehen oder nicht?
40994bcf-81d2-4b76-9a3c-1fbe3398d1e6
Efe25df9-3db8-40fd-be07-1e01671c7dd0
Der Leitungssatz ist selbst angefertigt. Er besteht aus zwei Litzen 0,5qmm grün und grün/schwarz. Macht man ihn aus einem Stück sind das bei der beschriebenen Verlegung ca. 2m insgesamt. Die Steckverbindung ist bei einer Nachrüstung optional, im Stromlaufplan ist da jedoch eine vorgesehen.
ich hab auch die Zwischensteckverbindung im Wasserkasten eingebaut, das kurze Stück vom Wasserkasten bis zum Bordnetzsteuergerät mit Reparaturkabeln gemacht. Die konnten sogar ganz bleiben, da auf beiden Seiten der gleiche Pin benötigt wird.
Ich wollte an der Stelle nur keine gelben Kabel haben :D
Themenstarteram 11. Mai 2018 um 12:00
ah ok verstehe.. aber theoretisch kann man auch direkt durchziehen ja? in der teileliste, hast du mir da genauso alles geschickt oder fehlt da die zwischenverbindung? die isolierung hast du auch bei audi geholt?
Die Teileliste ist ohne die Zwischensteckverbindung. Welche Isolierung denn?
Themenstarteram 11. Mai 2018 um 13:19
hast du für die zwischenverbindung auch die teilenummer?
Themenstarteram 11. Mai 2018 um 13:22
wozu eigentlich diese zwischenverbindung?
Themenstarteram 11. Mai 2018 um 13:28
ja die isolierung bzw. den schutz den du über die kabel gezogen hast..
@ego_ist schrieb am 11. Mai 2018 um 15:22:35 Uhr:
Wenn du sie nicht willst, lass sie weg.
@ego_ist schrieb am 11. Mai 2018 um 15:28:35 Uhr:
Das ist Kabelbaum Klebeband.
Themenstarteram 11. Mai 2018 um 18:43
deswegen frage ich ja ob es irgend ein sinn macht so eine zwischenverbindung ? hast du eventuell noch die teilenummern der benötigten teile für die zwischenverbindung? oder was noch besser wäre wenn schon was fertiges gebe
