Nachträglicher Einbau Musikanlage im E60 bei Standard-System
BMW 5er E60
Hallo an Alle,
leider wurden meine vorherigen Themen gestrichen, da sich einige doch ein wenig angepisst gefühlt haben, wegen Werbung, also von daher nochmal alles ohne Firmennamen usw.
Habe seit ca 2 Monaten einen BMW E60 525d, leider nur mit dem serienmässigen Standard-Soundsystem, welches wirklich absolut bescheiden ist. Weiss ja nicht wie es euch geht, aber bei mir kommt der Bass fast gar nicht zum Vorschein und wenn dann nur bei fast voller Lautstärke, wo alles andere aber auch an seine Grenze stösst.
Habe mir jetzt ein komplettes System einbauen lassen mit Frontsystem, Hecksystem und 2 Subs unter den Sitzen.
Das Frontsystem und die beiden Bässe, werden über eine Endstufe angesteuert. Das Gute ist bei dem Einbau, dass ich nichts ändern musste und alle Originalhalter benutzen konnte.
Die Leistung meiner Anlage liegt bei 380 Watt SinusLeistung, was wirklich mehr als ausreichend ist (Volle Lautstärke ist zumindest für mich nicht mehr auszuhalten 🙂 )
Die Frage die sich viele stellen ist, wie bekomme ich eine Endstufe an das System angeschlossen. Die Lösung heisst High-Low-Adapter mit dem Ihr am Radio das LS Signal abnehmt und dann mittels des Adapters in ein sog Chichsignal umwandelt, welches dann in die Endstufe eingespeistwerden kann und fertig.
Viele machen sich immer Gedanken, ob nach dem Einbau einer nicht Originalanlage noch alles funktioniert und tut. Bei der Lösung mittels HighLowAdapter gibt es absolut keine Probleme, da das eigentliche Fahrzeugsystem nicht angezapft wird und somit auch keine Fehler auftreten können. Sprich Navi, Telefon, PDC, ....... funktionieren nach wie vor tadellos.
Das Standardystem im E60 und auch bei vielen anderen BMW Modellen besteht aus 2LS vorne 2LS hinten und 2 Bässen unter den Sitzen.
Ich habe lediglich die LS tauschen lassen und vornr und hinten noch jeweils 2 Höhen einbauen lassen, welche durch Weichen getrennt werden.
Die beiden Bässe unter den Sitzen(16,7cm), habe ich gegen 2 20cm Bässe getauscht und fertig.
Und wie schon oben erwähnt, es wurde nichts am Fahrzeug bzw. Haltern usw. verändert, eine absolut "bastellfreie" Angelegenheit also
Wer noch genauere Infos haben will, bitte einfach eine PN an mich schicken.
So, hoffe das reicht an Infos, zumindest für diejenigen von euch, die noch nicht wussten, ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt eine vernünftige Anlage in einen E60 zu bauen.
Wer Interesse hat kann auch gerne mal Probehören, bin sehr viel unterwegs, un dmit ein bisschen Glück lässt sich bestimmt das eine oder andere Treffen zum Probehören arrangieren
PKM680
27 Antworten
danke pm , ich habe dank dir Kontakt mit der Firma aufgenommen, sie bieten mir einen Kompletteinbau mit material für 1000Euro an, meine Frage bieten sie auch IPOD Nachrüstung, der vielleicht können sie den CD Wechsler Mp3 fähig machen, oder so was ?????
Ich glaube es gibt eine Möglichkeit einen ipod anzuschliessen den Wechsler MP3 fähig zu machen ist meiner Meinung nach nicht möglich, denke dass da die ipod lösung die bessere Variante ist, glaube auch das du den ipod über das idrive steuern kannst, also eigentlich ne sehr geile Lösung.
Habe selber nen Navi drin und somit auch ein DVD Laufwerk, womit ich mp3 hören
kann
gruss
ja habe auch das navi drin, will aber nicht ständig die dvd wechseln da ich nur das NAvi Business habe
Habe auch nur das Navi Business drin und du hast schon recht das Wechseln nervt
iPod Nachrüstung gibt es, CD-Wechsler muss dann raus.
kostet beim :-) ca. 250Euros -> siehe Orig. Aufpreisliste
Unterschied von Business zu Prof. ist mir nicht bekannt.
Welche Marken von Lsp wurden verbaut ?
Lautsprecher sind von Audiosystem
Das Frontsystem ist das X--ion 200 BMW, passend für 1er, 3er, und 5er (beim 5er mit leichten Modifikationen am System). Das besondere ist, dass die Mitteltöner und die Bässe speziell für diese Fahrzeuge entwickelt wurden und auch genau passen ohne eine "Bastellösung".
Das Hecksystem ist das X--ion 100,
witere Infos über PN
mit dem SW-Update kann der Wechsler und das CD-LWk des Professional MP3 apsielen und die Namen der Titel anzeigen.
Mit welchem SW-Update wird dies erreicht?
Bei mir geht aktuell nur MP3 im CD-Laufwerk (musste codiert werden). Der Wechsler spielt so was nicht ab.
sollte ich mich da irren ? werd ich mal testen !
Wenn im Standardystem E60 Bässe unter dem Sitz sein sollen ,dann wurden die bei mir wohl vergessen :-(... Seltsam
E60Z4
schieb mal Sitz nach vorne
schau von hinten rein, dann wirst du eine gelochte Abdeckung auf der Aussenseite (Gurt)finden
darunter verbirgt sich ein LSP
Danke ;-) werd ich doch gleich mal nachschauen.
E60Z4
im standardsystem sind auf jeden fall auch bässe verbaut allerdings nur die kleinen mit 16,7cm durchmesser
gruss pkm680
korrekt aber keine HT !
