- Passat
- Passat B3 & B4
- Nasenbär, Domaufnahme weggegammelt
ich hatte eine etwas veränderte Geräuschkulisse bei meinem 35i mit 1,6TD.
Heute bei Licht habe ich so an zu wenig Öl gedacht... aber es kam anders.
Das ganze Blechteil am rechten Stoßdämpferdom ist an der Rundung weggegammelt und fast an den Schweißpunkten des Stehblechs abgerissen.
Wie komme ich an Ersatz?
Gruß fder 400000km Zahnriemen
7 Antworten
Schlachtwagen besorgen innre Aufnahmen auch raus trennen
Hallo Wester,
könntest du das bitte genauer erklären.
Ich habe eine rostfreie Limokarosse. Da könnte ich das machen.
Ist eine Flex beser oder ein Elektrofuchsschwanz?
Wichtig ist mir, wie weit ich da etwas heraustrennen muss.
Ich schicke mal ein Bild, da könnte das angezeichnet werden.
Jetzt ist ein Bild da.
das kommt drauf an wie weit das gefressen hat. Erst mal raustrennen und dann beim Schlachter passend raustrennen und einschweißen. Um bissl neues Blech kommste eh nicht drum herum, da 3 lagig. muss dann von Hand hergestellt werden. Mit Schnur quermessen und verschweißen.
Mach das doch mal alles frei von Lack und Dichtmasse. Was ist da alles weggegammelt.
Sieht aus, als wären tatsächlich „nur“ die schweisspunkte abgerostet.
Gute Ideen.
Kleines Problem, ich steh bei einer Bekannten unterm carport. Da kann ich gar nichts machen. Meine Werkstatt, wo ich alles andere bisher gemacht habe, lehnt das schon ab. Soll ein Karosseriefachbetrieb mit Richtbank machen...
So wie das von unten aussieht, wird das direkt am Innenkotflügel verschweißte Blech unterhalb der Schweißpunkte durch sein, leider Richtung Spritzwand, wo ich es nicht gesehen habe.
Ich werde heute bei Sonnenschein noch einmal genauer nachsehen und dann schreiben.
