- Mazda
- 6 & 626
- Nasse Füsse Beifahrerseite Mazda 6
Hallo Mazda6 Gemeinde,
ich habe bei meinen MAZDA 6 Sport Kombi (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) 2184 cm3, 163 PS, 120 kW Bj.2010 folgendes Problem.
Nasse Beifahrerseite im Fußbereich, habe die Vermutung das es von der Motorraumseite im Bereich Kondensatablauf von Klimaanlage kommt. Dort kommt ein kleines Rohr aus der Spritzwand raus, Auslauf ist aber frei da Wasser austritt. Aber ich vermute das auf dem Rohr noch was drauf gehört. Siehe beide Fotos.
Könnte einer von euch der dieses Baujahr besitzt mal ein paar Fotos machen und hochladen,
würde mir sehr helfen.
Vielen Dank im voraus
4 Antworten
moin, da kommt das Wasser wohl nicht her. Frage: Hat es geregnet ?
Wenn ja, Windschutzscheibe oder auch der Ablauf davor -
Abdeckung WSS - Wasserkasten- abnehmen und Ablauf reinigen- den siehst Du dann .
viel glück
Da ist auch mein erster Gedanke. Wasserkasten unterhalb der Scheibe kontrollieren.
Wird meißt durch Laub und sonstigen Unrat verstopft.
Die Fußmatten mal wegräumen und Wasser über das Fenster der Beifahrerseite gießen.
Dann sollte es ja auch irgendwo reinlaufen.
@Rainer62 Die Fenster sind schon seit längerer Zeit eingeklebt; es könnte auch sein, dass der Kleber durch "Austrocknung" porös geworden ist und das Wasser irgendwo an der A-Säule reinläuft.
Also das Wasser vom Dach her runterlaufen lassen.
Ist vllt. die Scheibe mal ausgetauscht worden?
@Rainer62 Könntest du die Ursache inzwischen feststellen und auch beheben?
