NAVI Audi Navigation Plus saugt Batterie leer!!
Hey, ich habe seit Wochen ein Problem mit meinem TT (8J Bj. 11.01.2010)
die Batt. wird immer leer gezogen. Als Ursache habe ich jetzt das Navi lokalisiert (bei entfernter Sicherung
Radio/Navi) keine Probleme mehr!!
Navi ausgebaut (8J0 035 193) Sicherung rein, Batt. keine Probleme.
Navi mal geöffnet, schaut alles gut aus, kein Schmutz oder Feuchtigkeit.
Wer hatte hier auch schon einmal Probleme, was könnte die Ursache sein ??
TT hat ein BOSE Leutsprechsersystem und denke auch den passenden Verstärker, es wurde NIE etwas daran geändert!!
Danke und LG
Andy
8 Antworten
Ich denke, dann wird dein Radio/Navi-Gerät defekt sein. Nach fast 15 Jahren kann schon mal was defekt sein.
TMC ausschalten dvd raus und den auto Pilot vom bose anschalten die navis sind eig recht stabiel …. Die bt stg machen. Gerne solche Fehler
Danke für die Antworten, werde ich so probieren.
Danke, werde ich so testen....
Gruss Andy
Guten Morgen, habe das Navi auf Werkseinstellung zurück gesetzt, Navi CD und Speicherkarte entfernt, den 32 PIN AMP Stecker nicht wieder aufgesteckt (keine Ahung für was der da aufgesteckt war?) Nur den Autopilot Bose habe ich nicht gefunden? ABER über Nacht scheinbar OK, Batt heute gemessen, es funktioniert scheinbar
Danke erstmal für die Tipps!!!
An dem 32 Pin ist aux ami cd und Telefon dran
Ohne dem 32 PIN AMP Stecker war die Lenradbedienung nicht mehr möglich, also wieder eingesteckt.
Batt. schaut gut aus, Messung mit dem Multimeter.
Komischer Fehler mit dem Navi...
Gruss Andy
Danke an den Post-Ersteller und die Antwortenden! Nachdem ich von der Vielfahrerin (30000km) zur Wenigfahrerin (4000km) geworden bin, saugte sich meine Batterie regelmäßig leer. Nun hat sich das Rätsel gelöst, das TMC war‘s! Herzlichen Dank und gute Fahrt für Euch!
