- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Navi CD 70 Display Leuchtstärke einstellen? Wie geht´s?
Hallo zusammen.
Nun hab ich da auch mal ein Problem.
Über die Settings kann ich ja auswählen, ob das Display im Tag- oder Nachtmodus "erscheint". Das hab ich gerade auf immer Tag-Modus gestellt. Das ist mir tagsüber aber immer noch zu dunkel. Was kann ich tun?
Hilft evtl. der China-Kracher? Und wenn ja, wie?
Oder doch einfach zum FOH, Spende für die Kaffeekasse und des Thema ist vergessen?
Oder gibts noch einen anderen Weg, das Display am Tag heller zu bekommen?
Es grüsst Euch
Vierkopfstützen.
33 Antworten
der China Kracher hilft nicht, habe zumindest nichts in den Menüs gefunden, würde mich aber auch interessieren obs geht, weil mir ist es auch zu dunkel.
Gruß Illi
das Display meines Vectras (auch mit CD 70 NAvi und Fabrdisplay) dimmte in Verbindung mit der Instrumentenbeleuchtung runter. war zwar minimal, aber es geht. Könnte es also sein, dass deine Instrumentenbeleuchtung runtergestellt ist?
Das man die Displayhelligkeit mit der Instumentenbeleuchtung regeln kann ist mir bewußt funktioniert auch, aber es könnte tagsüber wirklich heller sein.
Gruß Illi
Da muss ich mal nachfragen:
Wie beeinflusse ich die Instrumentenbeleuchtung? Auch über die Settings?
Vierkopfstützen
Vierkopfstützen
Mit dem Schalter an der Lichtschaltereinheit?! Anders geht's meines Wissens nicht.
links beim lichtschalter, rechts vom drehknopf oben
Vierkopfstützen
Du schaust aber schon mal gelegentlich in die Bedienungsanleitung?
Vierkopfstützen
ja, klaar. :-) Hatte ich nur gerade nicht zur Hand.
O.K. so geht´s:
Mit dem Drehschalter das Licht wieder raufdimmen. Bei mir ist es übrigens tatsächlich der beschriebene Schalter rechts vom Lichtschalter. Muss man erstmal aus der Verankerung lösen und kann dannn drehen (fü plus nach rechts), aber nur einen kurzen Weg. Beim Anschlag dann eine ganze Zeit (ca. 15 - 20 Sec.) halten. Dann geht´s. Für mich ist das jetzt hell genug. Danke. :-)
Vierkopfstützen.
Wie soll man das nun wieder verstehen. Der "Dimmer" der Instrumentenbeleuchtung hat doch für die Helligkeit des CID null Effekt, wenn das Fahrlicht aus ist. :confused:
es hat sogar einfluß darauf wenn ich von meiner festplatte nen film sehe, da kann ich auch mit dem dimmer die helligkeit des CID einstellen... im laufenden film...
Ich komme eben vom Auto um sicher zu gehen. Der Dimmer regelt bei meinem Fahrzeug die Helligkeit des CID tagsüber bzw. bei Lichtschalterstellung 0 kein Stück weit (ich habe AFL mit ALC und damit Licht-/Regensensor).
Ich denke nicht, daß ich damit alleine stehe, denn über zu dunkle Grundhelligkeit des CID liest man ja immer wieder hier.
So ist es, das Problem hatte ich von Beginn an und mein FOH hats leider nie richtig in den Griff bekommen.
Das Ganze ist auch noch stark temperaturabhängig.
Habe mich mittlerweile damit abgefunden, das ich des öfteren zwischen Tag und Nachtmodus manuell hin und her schalte. Gerade wenn morgends das CID wieder mal total dunkel ist und man nichts drauf erkennt.
Gruß....Andi
Also bei mir verändert sich auch die Leuchtstärke des Displays,wenn ich die Dimmfunktion betätige.
Natürlich nur dann,wenn das Abblendlicht eingeschalten ist.
omileg
