Navi MFD2 Firmware Update 0030
Hallo Leute,
ich habe endlich die Firmware 0030 gefunden und die EuropaKarte V6 2009- 2010
Funktioniert auch alles... man braucht nur die Software die auf CD kommt und die Mappe die auf eine DoubleLayer+ Rohling kommt!
Zitat Digital Eliteboard
Hinweise zum Update:
- kein Schlüssel im Zündschloss lassen (auch nicht nur drinstecken lassen!!!)
- dafür sorgen das die Batterie ausreichend Saft hat
- Update nicht unterbrechen
- Updatedauer ca. 1Stunde
- nicht wundern wenn erstmal nix zu sehen ist auf dem Display
- bei Anzeige SWL Error liegt Brennfehler vor
- bei Anzeige SWL Sucess ist alles gut gelaufen
Muss nicht unbedingt sein. Bei mir stand nix von Beidem funktioniert aber trotzdem alles!
*alles so langsam wie möglich brennen
*zum Brennen der Navi-DVD hatte ich bisher Erfolg mit DVD+R DL Verbatim, Phillips, Sony...
Brennsoftware: Bisher mit ImageBurn, Nero, CloneCD, Alcohol und sogar mit Windows 7 Brennsoftware, die schon standartmäßig drauf ist. Immer so langsam wie möglich brennen !!!!
*zum Brennen der Freischaltsoftware (FW): CD verwenden, langsam brennen und auf Qualitätsrohlinge achten. Falls Update immer wieder durchläuft (Loop) könnt Ihr ignorieren (einmal Balken durchlaufen langt)
Habe den Text etwas geändert und ergänzt. Hoffe es klappt bei euch. Mein Navi funktioniert nun mit der Sicherungskopie meiner OriginalVWNavigation.
Nur ORIGINAL ist LEGAL!Viel Erfolg
190 Antworten
Und was sind die Vorteile dieser FW?
Na das Abspielen der Sicherheitskopie von deiner original DVD
Im ANhang pdf Datei um zu überprüfen welcher Stand eure Firmware hat!
Und wo bekommt man die FW???
Ist das auch für das RNS MFD DVD anwendbar?
Original Volkswagen Navigations-DVD „VX Europa“ 2009 Software
Version: V6 2009/2010 (aktuell)
Teilenummer: 3C0051859D
Verwendbarkeit: Sie ist in allen RNS MFD DVD und RN-S2 DVD Geräten in folgenden Fahrzeugen verwendbar:
*Caddy Life (A5)
*T5 (California, Multivan, Multivan Startline)
*Golf V (Cross, GT, GTI, Plus, R32)
*Jetta V
*Eos
*Passat Limousine (B6)
*Passat Variant/Kombi (B6)
*Touran (alle Modelle)
*Touareg
möglich auch für:
*Octavia (Skoda)
*Altea (Seat)
ai,
einfach das Image auf eine CD brennen,
in das DVD-laufwerk vom Navi einlegen und etwa 1 stunde updaten lassen.
Wichtig ist, dass man während des Prozesses kein Schlüssel in der Zündung hat.
Original geschrieben von djnovum
Na das Abspielen der Sicherheitskopie von deiner original DVD![]()
Sorry hab ein RNS 510 und bin nur neugierig deshalb meine Frage!
Hab vergessen zu erwähnen, dass es mittlerweile eine V7 gibt.
CD brennen ???
Die Map ist fast 8GB groß du brauchst eine DL DVD+ Rohling wie bereits oben schon beschrieben!!!
Wieso KEIN Schlüssel in der Zündung? Das Navi darf doch nciht während des Updatens einfach aus gehen!!!
Also,
Die CD ist für die FIRMWARE!
Die Double-Layer-DVD für die NAVI-DVD
Während der Installation von der Firmware soll kein Schlüssel drin sein. Man kann ja sein Navi auch per Knopfdruck starten ohne Schlüssel drin zu haben.
Ich weiß nicht warum aber so wurde mir das gesagt.
Ich habs gemacht und alles hat wunderbar funktioniert. Sogar die V7 läuft :-D
Hm... also weil ich irgendwo gelesen habe das, dass NAVI sich nach einer bestimmten Zeit auschaltet! Also um Batterie zu schonen... und deshalb sollte es während des Update Vorganges nicht aus gehen... Aber wenns bei dir geklappt hat
bleib du bei deinem RNS 510, hier geht es, denke ich, um die Blaupunkt Geräte
Tja, "leider" ja.
ich hätt auch gern ein RNS 510. wenns nur nicht so teuer wär... :-(
