Navi/MMI update - GPS-Antenne - Fahrwerk?
moin moin,
sorry so richtig was gefunden hab ich nicht, habe mir nach langem hin und her wieder einen avant 3,0 tdi mit 231tkm gelaufen, gekauft.
paar krankheiten sind zu erledigen, eine davon das veraltete mmi 2g high, was ich updaten wollte, macht das sinn ?? gibt es eine navisoftware wo die türkei mit beinhaltet ist, alles was ich bisher gefunden habe nein.
aktuell geht das navi nicht, er findet das ziel nicht, beim auslesen hat er den fehler angezeigt, gps-antenne, heisst das diese ist defekt oder wo könnte der fehler liegen wie finde ich das am besten raus evtl. kabelbruch oder defekte gps-antenne, oder navi rechner oder oder oder
letzte frage, der dicke hat das s-line fahrwerk verbaut, ist das wirklich so hart und schlägt durch bei 255/35/19 bereifung oder evtl. mal domlager checken und anschlagspuffer
vielen vielen dank für eure kommentare
gruss uwe
1 Antworten
Das S-Line Fahrwerk ist schon recht hart... fand ich jedenfalls !
Die GPS Antenne hat unter dem Dach ein Stecker... vielleicht ist der nur ab. Eventuell kann auch Wasser unter die Dichtung auf dem Dach gelaufen sein... dann müssest Du die Antenne tauschen.
MMI updaten macht nur Sinn wenn Du USB oder BT nachrüsten möchtest.... dazu ist ein aktueller Stand nötig.
Letzter Stand ist 5570 beim Vorfacelift, den Du ja anscheinend hast.
Wie ist dein MMI Stand im moment ?
Dein Wagen: Baujahr, Kilometerstand ?
