Navi-Plus Update
Im Tiguan 2 Forum hat jemand einen link zum Update des Discover Pro gepostet. Wollte nur bescheid geben, dass es auch beim Tarraco mit Navi Plus funktioniert. Habe damit mein Navi von Version 184 auf 187 geupdatet. Auf der Seat Internetseite ist man erst bei Version 176.
Funktioniert natürlich nur, wenn man Mapcare bestellt/konfiguriert hat.
29 Antworten
danke für den Hinweis. habe mal geschaut und im VW updater ist noch die 184 aktuell. hättest Du mal bitte dem link zur 187 ? hatte selber mal gesucht aber finde ihn nicht.
schonmal viele. Dank
gruss
peter
Bitteschön:
https://webspecial.volkswagen.de/.../maps-download?...
Tiguan oder Allspace ab 2019 auswählen und Discover Pro. Update ist vom 15.06.2020
Bitteschön:
Danke - habe ich jetzt gefunden...Allerdings sagt mein Navi Plus im Tarraco, dass die SD Karte kein Kartenmaterial enthält - bin wahrscheinlich zu doof...
@jopapesi schrieb am 20. Juni 2020 um 11:57:43 Uhr:
Bitteschön:
Hast Du MapeCare? Sonst wird das Material abgewiesen. Hast Du eine Sicherung des Original gemacht? Dann gibt es Wege das Update auch ohne MapCare zu bewerkstelligen (auch hier auf MT oder via Web).
So sieht meine SD Karte nach dem entpacken aus
...und Mapcare sollte ich haben..habe es zumindestens bestellt und vor allem bezahlt :-)
Die 2 Ordner und die Textdatei müssen ohne unterordner auf die sd Karte. Du hast bei dir noch einen übergeordneten Ordner mit p187.... das funktioniert so nicht
@tobybe schrieb am 20. Juni 2020 um 12:13:48 Uhr:
Beim Navi plus kann man keine Sicherung des Originals machen da die Navigationsdaten auf der SSD-Festplatte sind. Nur beim Navi ohne Plus sind die Daten dauerhaft auf der sd Karte, wo man vorher eine Sicherung machen sollte
@A8-Olli schrieb am 20. Juni 2020 um 12:54:04 Uhr:
Hast Du MapeCare? Sonst wird das Material abgewiesen. Hast Du eine Sicherung des Original gemacht? Dann gibt es Wege das Update auch ohne MapCare zu bewerkstelligen (auch hier auf MT oder via Web).Beim Navi plus kann man keine Sicherung des Originals machen da die Navigationsdaten auf der SSD-Festplatte sind. Nur beim Navi ohne Plus sind die Daten dauerhaft auf der sd Karte, wo man vorher eine Sicherung machen sollte
Stimmt, habe nur das kleine ;-)
Aber auch für das große/SSD gibt es nen HowTo ohne MapCare
@A8-Olli schrieb am 20. Juni 2020 um 12:48:45 Uhr:
Genau, i. d. R. heißt der Hauptordner "Maps".
Beim Navi Plus darf, soweit ich weiss, gar kein Hauptordner auf der SD Karte vorhanden sein. Auch nicht mit Namen Maps o.ä.
Und ohne MapCare beim Navi plus kenne ich nur den (teuren) Weg zum Händler. Der "andere Weg" mit der "Overall.nds" funktioniert nach meinem Kenntnisstand nur mit dem Navi ohne plus
@tobybe schrieb am 20. Juni 2020 um 13:04:28 Uhr:
Es gibt kein "großes". Nur Navi oder Navi plus
...so habe jetzt die beiden Ordner und die Textdatei ins root Verzeichnis - sonst ist die SD Karte leer...kleiner Fortschritt: lege ich jetzt die SD Karte ein kommt die Meldung "SD Slot 1: Karten zur Softwareaktualisierung vorhanden" (siehe Bild). Wenn ich dann aber auf Versionshinweise aktualisieren gehe passiert das gleiche wie vorher (siehe oben)...
..habe auch gerade nochmal 7 EUR für Erwin investiert und da ist auch mapcare vermerkt..
