Navi wird aktiviert Bitte warten - dvd Rechner??
Nach so viel lesestoff habe ich wiedermal keine Aussage kräftige Lösungen gefunden
Es geht um den Navi Rechner des vormopfs
Wen ich am Command auf navi drücke, kommt die Meldung Navigation wird aktiviert Bitte warten
Nach einer langen wartezeit ist die Meldung immer noch aktiv und es tut sich nicht.
Wenn ich dann wieder auf mp3 umstelle und dann wieder auf Navigation gehe
Steht dann. keine DVD eingelegt Bitte eine Navi DVD einlegen in klammern Kofferraum
Ich habe die sicherung für ca. 1stunde raus gezogen aber keine Veränderung
Auch mehrmals die DVD herausgenommen und wieder eingelegt.
Ich höre wie der Rechner arbeitet, jedoch kommt es mir vor als würde der Rechner imer an der selben Stelle hängen.
Das säubern der DVD hat auch nichts gebracht.
Bis gestern hat alles funktioniert,
Bj2003 navi ist von Werk Aus, DVD ist original
2008/2009 europa. Es wird am Command die Ankunftszeit angezeig .
Kan es die DVD sein, oder doch der Rechner
Wer hat die Lösung mit genau dem selben Problem, ich hoffe ihr könnt mir ein weiteres mal
Weiter helfen
Anbei zwei Bilder
Hallo, Seit langem funktionerte Navirechner bei mir auch nicht ( Navigation wird aktieviert ) Reinigung hat nichts gebracht. Nun seit gestern läuft alles wieder einwandfrei.
Ich habe Lasereinheit gewechselt Reparaturkosten ca. 35€
Besteelt hier: http://mt-components.de/Mercedes-E-Klasse-BE6059 habe Laser nur für NaviDVD genommen da günstiger mit Versand MwSt ca. 35€
hier gibts auch aber teuerer aber mehr Auswahl:http://www.lasertrader.de/index.htm?frame=sg_Laufwerke_Mercedes.htm
Auf BE Nummer achten bei mir war es BE6059
Ausbau Bild 2 an seiten Klammer reindrücken Rechner Rausziehen Stecker trennen
Bild 3 Gehäuse aufmachen eifach aushebeln
Bild 4 Schrauben lösen
Bild 5 Schrauben lösen 4St. und Stecker rausziehen
Bild 6 wird man gezeigt wie man Flachkabel aus den Steckern löst
Bild 7 Spannblech aushebeln 2 Schrauben lösen
Bild 8 Mitte rausnehmen Gelb, Schrauben rausdrehen und lockern
Bild 9 alt und neu
Lasereinheit rausnehmen und ersetzen
Einbau in umgekehrter Reihenfolge
Bild 10 WICHTIG VOR DEM EINBAU ZWEI LÖTPUNKTE ENTFERNEN sonst wird es nicht funktionieren!
habe es mit normalen Lötkolben Set gemacht,. Vorsicht nicht zu heiss machen sonnst verbrennt es.
Rechner eibauen, DVD rein und freuen.
Hoffe es hilft jemandem weiter
37 Antworten
Es geht um den Navi Rechner des vormopfsWen ich am Command auf navi drücke, kommt die Meldung Navigation wird aktiviert Bitte warten
Steht dann. keine DVD eingelegt Bitte eine Navi DVD einlegen in klammern KofferraumIch habe die sicherung für ca. 1stunde raus gezogen aber keine Veränderung
2008/2009 europa. Es wird am Command die Ankunftszeit angezeig .Kan es die DVD sein, oder doch der Rechner
Weiter helfen
Anbei zwei Bilder
passiert mir auch ab und zu mal.
Ich schliesse den wagen fuer ca. Zwei minuten.
Danach lauft alles wieder.
Dvd reinigen, staub wegpusten aus dem dvd laufwerk.
Viel Erfolg.
Ubrigens ich verkaufe die neue dvd version 14.
Hab ya alles versucht hilft aber nicht
Und wegen der neue Version können wir uns nochmal unterhalten wen
Ich das Problem behoben habe
Hab ya alles versucht hilft aber nichtUnd wegen der neue Version können wir uns nochmal unterhalten wen
Also wenn das mit der Sicherung nicht klappt, die DVD Säuberung auch nicht, fällt mir nur ein das die Linse evt. mit den Jahren kaputt gegangen ist.
Kann man das eventuell austauschen wie beim Command (meine die linse)
Ja man kann die Lasereinheit kaufen.
Ich weiss jedoch nicht ob Pavlek dieses auch macht.
Evt. mal fragen.
Ich habe derzeit nicht die Webseiten zur hat wo die Lasereinheiten ohne Gehäuse verkauft werden.
Aber meistens ist es billiger eine neue DVD Leseeinheit zu kaufen. Evt. mal google bei ebay vielleicht auch.
http://www.ebay.de/.../370641162468?...
http://www.ebay.de/.../310346538759?...
http://www.ebay.de/.../260978451230?...
http://www.ebay.de/.../251321143659?...
http://www.ebay.de/.../181196619615?...
Viel Spass und Glück.
Einfach hier kaufen, ca.170 Euro und selber tauschen, ist ganz einfach selber zu machen.
http://www.dlze24.de/.../dvd-laufwerke-fuer-navisysteme
wie wärs mal mit einer anderen DVD, Qualitäts DVD ???
mit langsamsten Geschwindigkeit brennen, ist bei mir auch ab und zu mal passiert, habe Sony DVD Rohlinge geholt, ganz langsam gebrannt, siehe da: Kein warten mehr
oder
geh zur Apotheke, hole dir Isopropanol
nimm ein flaches Stäbchen
rein damit in den Navirechner
vorsichtig reinigen
habe ich schon bei paar Leuten gemacht, funktioniert wieder 1 A.
Original geschrieben von KFY1907
wie wärs mal mit einer anderen DVD, Qualitäts DVD ???mit langsamsten Geschwindigkeit brennen, ist bei mir auch ab und zu mal passiert, habe Sony DVD Rohlinge geholt, ganz langsam gebrannt, siehe da: Kein warten mehr
oder
vorsichtig reinigenhabe ich schon bei paar Leuten gemacht, funktioniert wieder 1 A.
Du hast sicher recht, das diese Meldung auch bei falschen Kopien kommt, aber der Tehmenersteller schreibt doch ganz klar das Es sich um ein Original von 2008 handelt.
Da wird mit ziemlicher Sicherheit die Linse an Altersschwäche leiden und deine Methode mit dem Wattestäbchen ist eher ungeeignet, da man die Linse, wenn man sie denn trifft, schnell noch mehr zerstören kann.
Hab ich auch so verstanden, original dvd drinn.
Original geschrieben von Kater Mo
Du hast sicher recht, das diese Meldung auch bei falschen Kopien kommt, aber der Tehmenersteller schreibt doch ganz klar das Es sich um ein Original von 2008 handelt.Zitat:
oder
Tschuldige, hab das mit dem Original übersehen 🙄
wenn man fingerspitzen Gefühl hat geht das einwandfrei, habs selber schon an 7 Fahrzeugen gemacht
Sobald mein Kumpel aus dem Urlaub zurück ist werde ich erstmal eine andere
DVD ausprobieren wen es dann nicht klappt wird das Ding ausgebaut und ersetzt
Entweder durch Reparatur oder sonstiges
Werde auf jeden Fall berichten
ich vermute mal, das es sich evtl. um Softwarefehler handelt- versuch mal neuere cd einzuwerfen( CD 2 , soweit ich mich erinnere )
Gruss Pico
Dreck auf der Linse oder eben, wenns ganz dumm gelaufen ist, Laser defekt.
Da die Linse des Lasers federnd gelagert ist, gibt diese bei Druck nach. Ich denke wer es schafft die Linse mit einem Wattestäbchen kaputt zu machen, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen.
Bei mir hat eine kurze Reinigung mit einem Wattestäbchen und hochprozentigem Schnaps, ja, Schnaps, den gewünschten Erfolg gebracht. 🙂
