  4. Suzuki
  5. Navigation SLDA Bosch Defekt
Suzuki Vitara 2 (LY)
Hallo,mein Suzuki Navi ist gecrasht es bootet nicht mehr.
Hab ein Bild angehängt. Was kann ich noch tun?
Kann man das irgendwie beheben?
Radio/Navi
16 Antworten
hast du eine Datensicherung der Speicherkarte? Mir scheint, es liegt ein Lesefehler beim Zugriff auf die Systemdaten
vor. Vielleicht auch einfach Kontaktfehler? Karte zunächst entfernen und wieder einstecken, könnte schon ausreichen.
Ansonsten Systemdaten neu aufspielen (lassen).
Gruß Ha-Jo-Be-Hu
Wo kann man denn diie Karte entfernen.? Ich hab da keine Ahnung.
Nein habe leider keine Datensicherung gemacht und auch leider keine SD Karte mehr. Hatte nur für das Navi eine Karte die ist allerdings weg.
Wahrscheinlich beim Staubsaugen an der Tanke mit eingesaugt...
Kann ich irgendwie selbst wieder die Systemdaten aufspielen?
Oi... ich sehe da 2 getrennte Fehler.
- Ohne SD-Karte gibt's keine Navigation, das ist Pechsache. Dazu allerdings gibt's recht günstige Angebote im Netz mit neueren Navi-Karten. Rund 30€ sind einzukalkulieren**, vielleicht inzwischen auch etwas mehr. Aber wenn weg, dann weg... nicht jeder vermisst die Karten und mancher nimmt eh lieber Google.
- das was ich da sehe, sieht aus, als beträfe es nicht nur die Navi-Funktion, sondern das komplette Gerät (Radio/Musikplayer/Freisprecheinrichtung). Hier würde ich (wenn das stimmt, was ich denke - also gar kein Ton mehr rauskommt) versuchen, ein Systemupdate einzuspielen:
http://www.retrocorner.ch/suzuki-update.html
**Edit, weil, habe meinen Link wieder gefunden:
https://euronavmaps.com/.../...bosch-sd-card-sat-navi-europe-2023.html
48 sind doch ein paar € mehr als 30, sorry.
Hatte das schon 2x mal bei verschiedenen Suzukis, auch da hat mir dieses Systemupdate geholfen.
Das Updaten dauert aber ca. 20 Minuten. Also Zeit lassen beim Aufspielen.
Wenn du dich traust dann entferne mal das Radio vom Bordnetz und warte mal paar Minuten um es dann wieder an zu stecken. Andernfalls mal die Batterie für ne 1/2 Std abklemmen.
Zur SD
Ärgerlich
Da muss aber vorher schon bewusst die Karte gedrückt werden um die weg zu saugen. Normal wird die beim einstecken mechanisch verriegelt.
Sei’s drum. Weg ist weg.
Okay,danke werde es versuchen. Vielleicht klappt es ja.
Okay,werde es versuchen vielleicht funktioniert es.
Hab es versucht... es spielt das update auf und bleibt dann stehen und verlangt noch was.
Mhh... komisch. Siehe bild
20230806
vermutlich geht's nur weiter mit einer SD-Karte im Slot. Dabei könnte es sein, dass auch mittels PC weitere Daten zum Update von der SD-Karte (mit Kartenmaterial) gelesen werden müssen, weil das Update darauf zugreifen oder die
Präsenz einer regulären Daten-Karte prüfen will (z. B. zulässige SN o. ä.).
Da es sowieso nicht ohne Navi-Karte geht, also zuerst diese "erneuern" und dann abermals das Update probieren...
Viel Erfolg!
Gruß Ha-Jo-Be-Hu
Eine SD Karte im slot ist nicht nötig. Ich habe schon zwei Updates gemacht und die SD Karte jeweils dafür herausgenommen. Man könnte das Update auch auf eine SD Karte packen und darüber installieren, man muss keinen USB Stick nehmen.
Es muss hier ein anderes Problem vorliegen.
Ja, da ist möglicherweise beim Entpacken/Kopieren was danebengegangen. Das Update muss auch ohne Navidaten klappen (nicht jeder hat die Navifunktion!).
Dass es nicht auf Anhieb hinhaut... hatten wir schon öfter:
https://www.motor-talk.de/.../...h-slda-firmware-updaten-t7360138.html
https://www.motor-talk.de/forum/bosch-slda-firmware-1890-t7225108.html
(und es gibt noch seitenweise mehr Ergebnisse, wenn man hier im Suzuki-Bereich nach "Update" und Zeitraum ab 2017 sucht)
Hallo es hat nun geklappt.
Wahrscheinlich entpackungsfehler.
Usb2.0 Stick 4gb mit Fat32 formatiert mit 32kilobyte.
Mein RogAlly Handkonsole hatte wshrscheinlich nicht richtig entpackt. Mit Standart pc gings besser.
Noch eine Frage hab ich:
Meine Cockpituhr hat sich aufgehangen.
Wie kann ich die Uhr ausbauen und vom Strom trennen?
Hi, ja Kannst du.
Rechts neben Uhr Lüftungsdüse an der Lamelle raus ziehen. Dann kannst du den Lüftungskanal etwas zur Seite drücken und dann von hinten die Uhr ausclippen.
Dann Stecker lösen und wieder einstecken, fertig.
