  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Navigation - Standort eingefroren
Mercedes E-Klasse S212
Themenstarteram 16. Dezember 2024 um 8:56
Bei meinem Comand Online NTG 4.7 ist seit Wochen der Standort von der Navigation eingefrohren.
Der Wagen bewegt sich nicht auf der Karte.
Erst dachte ich, die GPS-Antenne wäre kaputt. Deswegen habe ich eine GPS-Maus mit blauem Fakra Anschluss gekauft.
Wenn ich die Maus direkt an den Comand anschließe, ändert sich auf der Kartenanzeige nichts.
Wenn ich im Geheimmenü den Fahrzeugcheck durchführe, wird bei "GPS" mit angeschloßener Originalantenne "OK" angezeigt.
Mit der GPS-Maus - "NG".
Ohne Antenne - "NG".
Im Xentry unter Diagnose - Comand Online - Istwerte:
- Anzahl sichtbarer Satelliten - 12.
- Anzehl verfügbarer Satelliten - 0.
Also, wenn ich es richtig verstehe, scheint die Originalantenne an sich zu funktionieren (GPS - OK im Geheimmenü, 12 sichtbare Satelliten). Aber wieso werden sie dann nicht verfügbar?
Und die Maus kann natürlich kaputt sein, ist aber eher unwahrscheinlich, denn sie ist neu und war original verpackt.
Ich wäre dankbar für Ideen, wo das Problem sonst noch liegen und was ich noch ausprobieren könnte?
UPD:
Beide Batterien für eine Stunde abgeklemmt - keine Wirkung.
Comand Reset (Einschaltzknopf bis Neustert festhalten) - keine Wirkung.
3 Antworten
Hast du mal ein Reset des COMAND gemacht. Indem du den Einschaltknopf ca. 15 Sekunden gedrückt hältst (es sollte ein Signalton kommen). Dann fährt das COMAND komplett neu hoch.
Achim
Themenstarteram 16. Dezember 2024 um 10:05
@general1977 schrieb am 16. Dezember 2024 um 10:52:35 Uhr:
Achim
Die Möglichkeit kannte ich bisher nicht.
Ich habe inzwischen die Batterie für eine Stunde abgeklemmt, hat nichts gebracht.
Werde jetzt noch deine Lösung ausprobieren.
UPD: Leider auch keine Wirkung.
Themenstarteram 21. Dezember 2024 um 15:32
Vielleicht nutzt es jemandem:
Ich habe 5 verschiedene GPS-Antennen von Drittanbietern getestet - ohne Erfolg.
In engschsprachigen Foren habe ich dann auf die Information gestoßen, daß manche Versionen von Comand 4.7 tatsächlich keine "fremden" GPS-Empfänger erkennen. Eine gebrauchte Nachrüstantenne von Mercedes hat sofort funktioniert.
Teilenummer: A2469054201.
Zusätzlich braucht man einen FAKRA Z Adapter Female-Female.
Engegen der Einbauanleitung von Mercedes war es nicht notwendig, den Empänger hinter dem KI zu platzieren (KI-Ausbau erforderlich). Ich habe ihn mit einem Stück Lüftpolsterfolie umwickelt (damit nichts nachher klappert) und direkt am Comand unter dem Armaturenbrett versteckt.
Der Empfang ist genauso gut, wie wenn der Empfänger direkt unter der Windschutzscheibe liegt.
