ForumA8 D3
  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. Navigation-Update bleibt hängen..
Audi A8 D3/4E
Themenstarteram 27. Oktober 2018 um 15:43
sicherlich wurde dieses Thema schon öfters besprochen aber ich wollte einfach sicher sein, was der letzte Stand ist :)
Ich habe einen 4E 4.2 und noch die uralte NaviDVD von 2003. Habe mir günstig die 2016er ersteigert und das Update klappt nicht. Wäre auch viel zu einfach ohne Probleme :). Das MMI erkennt das Update und fragt „ja“ oder „nein“. Nach dem Bestätgen kommt ein Ladestatus 0% und bleibt auch so. Irgendwann sagt das Systen „System hängt, „. Mann kann dann wählen zwischen „weiter warten“ oder „Abbruch“ Selbst nach 10 Min. verändert sich der Status nicht.
Jetzt schreiben mehrere User über Zwischen-Updates von mehreren Baujahreb und auch Stecker raus und wieder rein usw.
Könnt ihr mir verratet welche Maßnahmen nitwendig sind?
(MMi ist Version 5570)
Vielen Dank im Voraus
20 Antworten
der sprung von 2003 auf 2016 ist zu groß! du benötigst zwischen jahre. wo kommst du her?
könntes sonst rum kommen habe verschiedene jahre hier liegen könnte es dir dann eben machen wenn du rum kommst.
Themenstarteram 27. Oktober 2018 um 16:53
hey das wäre natürlich super. Ich komme aus Koblenz und du?
Komme aus dem Ruhrgebiet bei Essen ist natürlich ne ganze ecke
Warum nicht ein , zwei Stück DVD kaufen.
Verschiedene Jahre zB.2007/2012 gibt es bei EBay doch recht günstig.
Meist billiger als durch die Republik zu fahren.
Themenstarteram 28. Oktober 2018 um 13:56
ja wenn ich wüsste, welche Jahre ich genau brauche..
Eigentlich nur ne 2006er. Ab da ist alles egal.
Themenstarteram 29. Oktober 2018 um 5:06
Ok habe mir jetzt die 2006 er gebraucht gekauft. ?ch werde es bei Erhalt ausprobieren und berichten.
Vielen Dank :)
Themenstarteram 3. November 2018 um 20:55
so.. 2006 eingelegt und wieder aufgehangen.. Dann habe ich den Trick mit dem Stecker-abziehen gemacht, und danach wieder 2006 reingelegt und siehe da.. es klappt :) und dann 2006-2008 und schließlich 2008-2016. Jetzt klappt es reibungslos . Vielen Dank für die hilfreiche. Tips
@dro2011 schrieb am 3. November 2018 um 21:55:10 Uhr:
Um welchen Stecker handelt es sich da?-ich habe das gleiche Problem wie du.Ich habe mir allerdings die aktuellste Version 2018 geholt...
gruß mc
der stecker vom Navi Laufwerk, einfach stromlos machen und dann wieder einstecken dann klappts zu 99%
@Flexxx schrieb am 4. November 2018 um 19:22:45 Uhr:
Welche Schritte empfiehlst du mir zu gehen von den Updates her? 2006?...muss ich da noch was dazwischen packen?....der sprung zu 2018 ist ja dann höher
ja probier es aus 2006 dann 2018
wenn es nicht klappt sollte 2008 oder 2010 noch dazwischen packen.
Habe nach Kauf meines 2006er A8 in 2011 mit original 2011 DVD auf 2011 upgedatet. In 2014 habe ich mit original 2013 DVD auf 2013 upgedatet, völlig problemlos. Ob das UPDATE von 2013 auf 2018 noch sinnvoll ist, weiß ich noch nicht. Ich denke aber, daß es problemlos sein wird, wenn man es dann fuer nötig hält.
Gerd
Themenstarteram 5. November 2018 um 9:20
ich denke 2006 ist das „Schlüssel-Update“ für die Nachfolger..
Habe alle stecker gezogen, Strom, Lichtleiter und GPS.
  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
