- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- NBT evo Codierwerte für GPS Esys
Hallo, ich habe ein nbt evo id5/id6 nachgerüstet und codiert. Das Problem ist nur ich habe momentan kein GPS Signal. Jetzt habe ich 2 codierwerte gefunden in esys. Die Frage ist könnte jemand der nbt evo inkl. ATM Box verbaut hat mir zufällig die Werte zukommen lassen?
Mit freundlichen Grüßen
Werte:
SYSTEM_GPS_RECEIVER --> Nicht_aktiv
GPS_FROM_NAVI --> aktiv
Ich denke das diese Werte bei mir vertauscht sind.
Vielen dank schon Mal
NBT EVO läuft wieder :-)
Top Arbeit von @eugen Super kontakt und guter Support
Danke nochmal, nur zu empfehlen
24 Antworten
sicher das die ATM richtig angeschlossen ist? Vor allem die 2 Enet Leitungen
Ja sind Pin 4 und Pin 2,
@JR-Retrofit schrieb am 19. August 2017 um 13:59:26 Uhr:
Werte:
Teste es doch einfach mal, indem du die Werte vertauscht.
Wenn's nicht geht, kannst du sie ja wieder zurück nehmen.
Bei mir sind diese Werte beim Original NBT Evo genauso eingestellt, was dir aber jetzt wahrscheinlich nicht so viel nützen wird.
Hab ich, jetzt ist di cafd Datei Weg und "No Signal"
@JR-Retrofit schrieb am 21. August 2017 um 11:22:43 Uhr:
Schei...e.
Dann lies dir mal hier die letzten 2-3 Seiten durch ab dem Beitrag von bobbytj.
https://www.motor-talk.de/forum/carly-fuer-bmw-t5924282.html?page=2
Hallo!
Leute, Leute.
CU Oliver
@milk101 schrieb am 21. August 2017 um 11:33:34 Uhr:
Hallo!
Leute, Leute.
CU Oliver
Ich frag mich aber auch, wieso das so einfach passieren kann?
Ich meine, er hat ja jetzt nicht einmal irgendwas schlimmes gemacht.
Er war doch nur im Programm drin und wollte sich die Werte ansehen, denke ich.
Ja ich hab die oberen 2 Werte geändert, kann es am canfilter liegen?
@JR-Retrofit schrieb am 21. August 2017 um 13:52:13 Uhr:
Wie ist denn jetzt der Stand?
Hast du wieder die CAFD?
Hast du die GPS-Werte mal geändert zum testen?
ich hab die Werte geändert, udn danach war die CAFD weg und auch am Display " No Signal" und CAFD aus SWF kann ich nicht finden dann kommt fehler mit Kiss wissens Tabelle, genaue Fehlerbezeichnung kann ich später nochmal schauen
Hallo!
Du musst schon den FA vom Spender nehmen, wenn Du einen Filter nutzt.
CU Oliver
woher weis ich welchen FA der Spender hat?
ich hab vorher auch werte geändert, startuplogo hat alles funktioniert.
Hallo!
Du nutzt einen Can-Filter, also sind die alten FSCs etc. alle noch in der Head Unit (deshalb ja auch der Filter). Schaue Dir doch mal die FSCs an, für welches Fahrzeug die sind.
CU Oliver
also entweder steh ich gerade auf dem Schlauch oder ich komm nicht ganz mit.
das Spender-Fahrzeug ist ein 430i gewesen, auf diesen sind auch die FSC, aber wenn ich in E-SYS unter dem Punkt "Codieren" gehe, klick ich immer auf "Laden" dann wird die FA Liste geladen. woher weis ich welche liste ich nehmen muss? Oder ist hier schon der Fehler, dass ich wie normal auch auf "Lesen" klicken müsste anstatt auf laden?
