- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- NBT - Risse im Display
Hallo!
Hat das jemand schon mal gehabt?
Die Kratzer kamen einfach so, erst waren sie so
klein, wie die anderen beiden und gestern einmal
quer nach unten.
Wenn das Display ausgeschaltet ist, sieht man
davon nichts mehr.
26 Antworten
Hey,
Welche Risse?
Auf dem Bild erkenne ich keine Risse.
Sieht ein wenig nach Spannungsrissen von oben aus.
Kann man die auf der Abdeckscheibe fühlen, wenn man mit dem Fingernagel drübergeht?
k-hm
Habe ich auch mehrere in meinem Display. Ist nicht auf der Oberfläche. Im ausgeschalteten Zustand nicht zu sehen.
Mal ne Lupe nehmen und schauen, ob es sich um einen Grafikfehler handelt? Erkennbar z.B. an dem Treppeneffekt durch die begrenzte Auflösung des Bildschirms (Pixel erkennbar).
Wenn es nach dem Ausschalten weg ist und nichts mit dem Fingernagle zu fuehlen ist, koennen es nur Pixelfehler sein.
Pixelfehler in einer zusammenhängenden, leicht gebogenen Linie? :confused:
Ich vermute eher, dass eine der tieferliegenden Schichten im Display gerissen ist. Leuchte mal mit einer Taschenlampe aus verschiedenen Winkeln drauf und schau, ob es dann immer noch unsichtbar ist.
Das sind keine Pixelfehler. Sonst wären sie pixelig :D
Das sind Risse. Und zwar auf dem Abdeckglas des Displays selbst.
Also muss das Display raus. Entweder das Abdeckglas lässt sich ersetzen und man kann es kaufen, oder es muss ein neues Display rein.
k-hm
Seit wann gibt es auf dem Display im F11/F10 ein Abdeckglas?
Das habe ich mich auch bereits gefragt :D
Hast du mal ein Foto, wie es bei dir aussieht?
@manu2k1 schrieb am 15. November 2021 um 08:24:56 Uhr:
Auf der Oberfläche sind die Kratzer nicht, sind auch nicht mit dem Fingernagel spürbar.
Wie schon vermutet, in einer der tieferliegenden Schichten im Display.
Ich frage mich nur, wie so etwas passieren kann? Altersermüdung? :D
Also werde ich nicht drum rumkommen, mir ein neues zu bestellen? Muss das noch codiert werden oder nur Plug&Play?
@Gankuhr schrieb am 15. November 2021 um 12:02:33 Uhr:
NBT Display ist Plug&Play
Perfekt ;)
@user_530d schrieb am 15. November 2021 um 14:37:06 Uhr:
@Sandisk89 schrieb am 15. November 2021 um 14:22:11 Uhr:
So schaut es bei mir aus. Ist vom Fahrersitz aus aber so gut wie nicht zu erkennen. Auch kein Beifahrer hat es bisher bemerkt. Werd es auch nicht mehr reparieren lassen. Meiner wird bald 10 Jahre alt.
