- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Nebellampen als Tagfahrlicht beim B6?
Da es bei uns in Österreich neuerdings erlaubt ist auch die
Nebler als Tagfahrlicht zu verwenden, hätte ich folgende Frage:
Ist es möglich den A4 Avant mit Lichtsensor so zu codieren,
daß sobald der Motor an ist NUR die Nebler brennen?
Also ohne Standlicht und Rückleuchten.
Ich habe heute einen A6 gesehen, bei den dies so war.
Will nicht haben, daß bei jedem Start die teuren Xenons
brennen.
Danke und Grüße
18 Antworten
Funktioniert, nur musste etwas tricksen:
Danke für den Tip pimpi.
Werde meinen Lichtschalter mal ausbauen, und die
Anschlüsse checken. Hoffe es wird funktionieren.
Schade daß es über die Programmierung nicht funktioniert.
Grüße aus A
HI zusammen,
funktioniert das auch bei nem 8e mit Xenon- Scheinwerfern ohne Lichtsensor?
Wenn ja, wie baut man den Lichtschalter raus?
Sollte klappen.
Lichtschalter:
http://www.motor-talk.de/showthread.php?s&forumid=306&threadid=1037004
Hallo!
Bei mir Funktioniert das mit dem TFL Pin nicht???
Hab den TFL Pin mit dem NL Pin verbunden und es leuchten aber alle Lampen ausser die Nebelleuchten.
Bitte um Hilfe!
M.f.G. biertschi007
Kann mir bitte jemand Helfen?
Helfen kann ich dir jetzt nicht, aber ich probier das morgen mal aus!
Beim B7 funktioniert TFL nur über Codierung:
http://de.openobd.org/audi/a4_8e.htm#09
Beim B6 gibt es zwei Möglichkeiten:
- Lowline Bordnetzsteuergerät: Kabelbrücke zwischen TFL-Pin und Nebelscheinwerfern (blau/weiße Kabel).
Das Ganze sieht dann so aus (das orange Kabel ist die Brücke):
http://www.xtase.net/a4e/tfl_01.jpg
http://www.xtase.net/a4e/tfl_02.jpg
In Schalterstellung "0" (Zündung ein) leuchten NUR die Nebler, kein Begrenzungslicht, keine Rücklichter, Lichthupe ebenfalls aktiv:
http://www.xtase.net/a4e/tfl_03.jpg
Sobald der Lichtschalter auf Stufe 1 oder 2 geschalten wird gehen die Nebler aus und das Licht funktioniert ganz normal, Nebler zusätzlich wie üblich
- Highline Bordnetzsteuergerät: Codieren:
LG
TFFY
PS: Lichtschalter in "0"-Stellung reindrücken, in Einschaltrichtung drehen, und dann herausziehen
wie kann ich jetzt feststellen, ob ich ein Highlinesteuergerät
habe?
Welche codierung muß dann vorgenommen werden, damit nur die Nebler Leuchten?
und vor allem: was sagt'n der TÜV dazu???
den gibts bei uns hier in österreich nicht.... (stimmt eigentlich nicht, es gibt schon eine tüv-niderlassung; nur hat das nix mit kfz-zulassungen zu tun).
natürlich aber gibts genauso eine typisierung mit einer menge sehr spezifischer regelungen. und insofern ist die frage schon berechtigt. es stimmt zwar dass die nebelscheinwerfer als tagfahrlicht erlaubt sind, soweit ich weiß dürfen nebenscheinwerfer aber trotzdem nicht alleine (dh ohne zumindest begrenzungs- bzw. standlicht und heckleuchten) funktionieren. das gleiche gilt auch für abblendlicht. einzig spezielle tagfahrlichtleuchten (wie eben bei audi in kombination mit xenon oder auch nachrüstbar) sind ohne heckleuchten zulässig.
nagelt mich aber nicht drauf fest, die diesbezüglichen regelungen haben sich im letzten jahr so oft geändert, dass ich mir auch nicht mehr 100% sicher bin was gerade wirklich gilt...
lg
pete
Das gilt natürlich nur für Österreich, wo "Licht am Tag" jetzt gesetzlich vorgeschrieben ist, entweder als Abblendlicht (normal oder max. auf 80% Leuchtkraft gedimmt), integriertes Tagfahrlicht, oder eben Nebelscheinwerfer.
Hier im zweiten Abschnitt die Erklärung zum Erlass des Ministeriums:
http://www.bmvit.gv.at/presse/aktuell/svt/2006/20060414OTS0072.html
@ GV6TDI
Nachdem Du Xenon und Lichtsensor hast, gehe ich von einem Highline-STG aus.
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
xxxx?: Ländervariante (nur 8E2/8E5)
1 - Rest der Welt
2 - Nordländer (Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark)
3 - USA
4 - Kanada
5 - Sonderfahrzeuge
Die Kanada-Einstellung ist die richtige, allerdings leuchtet dabei auch das Begrenzungslicht mit
LG
TFFY
Hallo und Danke für die Antworten.
@TooFastForYou
Also bringt mir bei einem Highlinesteuergerät die Kabelbrücke
nichts?
Und ich habe keine Möglichkeit NUR die Nebler als TFL zu
codieren?
Leuchten bei der Kanadaeinstellung auch die Rücklichter und
die Instrumentenbeleuchtung mit den Nebelleuchten?
Original geschrieben von GV6TDI
@TooFastForYou
nichts?
Nein
codieren?
Soweit ich weiß nein, es leuchten immer die Rücklichter mit (zumindest bei allen unseren bisherigen Versuchen mit Kandada- oder Nordländer-Einstellung). Dabei ging es uns aber auch hauptsächlich so wie Dir darum, dass man nicht jedes Mal die Xenons zünden muss, wenn man am hellen Tag ein paar hundert Meter zu fahren hat....
LG
TFFY
