  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Möchte meine NSW als TFL mit 75% Leuchtkraft und wenn ich die NSW einschalte mit 100% ist dies möglich ?
Gruß Nelli17
So ei Schwachsinn alles, was in Deutschland nicht erlaubt ist! Ich frage mich wirklich wen Tagsüber abgedimmte NSW blenden oder gefährden?
Die Sicherheit wird jedenfalls beträchtlich erhöht.
Das ist wieder mal der selbe Mist, wo auch das dritte Bremslicht, welches man nachrüsten konnte verboten war und dann doch nach ein paar Jahren erlaubt wurde und dann schliesslich in jedem Wagen Standard war.
Aber bis dahin musste es irgendein Beamter verbieten bis mal ein schlauerer kam und feststellte, dass das dritte Bremslicht wirklich was bringt.
Es ist wirklich zum Haare raufen hier in Deutscland.
134 weitere Antworten
134 Antworten
Soviel ich weiss sind die NSW leider nicht erlaubt als TFL.
Re: Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht
Original geschrieben von Nelli17
Gruß Nelli17
Es ist möglich, aber wie schon gesagt, in Deutschland nicht erlaubt.
ich hab es mir so programmieren lassen und es sieht GENIAL aus!
Ist nicht erlaubt, das stimmt !!! Aber man kann ja schnell die Handbremse ziehen :-) dann sind sie aus!! Und wenn man nicht die Projektorgläser in den Neblern hat dürfte das sowieso nicht unbedingt so sehr auffallen. Hella bietet die ja auch an und ich denke nicht dass sich jeder Cop in den Details so auskennt !
Bleibt immer noch der Unterschied in der Ausleuchtung zwischen NSW und TFL!
Da ich überwiegend Kurzstrecken bis 20km fahre, möchte ich vorläufig kein TFL haben!
Da die Batterie schon jetzt nie richtig voll wird, wäre TFL nur eine zusätzliche Belastung.
Anders wäre es, wenn man TFL nach Bedarf manuell zuschalten könnte.
Bei 20 Km sollte es keine Probleme mit der Batterie geben. Schaltest Du dann bei Regen auch kein Licht und Wischer usw. ein?
Welchen Sinn würde es machen, das TFL manuell zuzuschalten? Entweder ist es an oder man kann gleich den Lichtschalter drehen und braucht dann kein spezielles TFL.
Diese 3 Bytes müssen eingestellt werden:
Steuergerät 9 auswählen..
Byte 00 Bit 4 Tagfahrlicht (Nordamerika) aktiv
nur Frontscheinwerfer bei gelöster Handbremse
Byte 17 Bit 4 Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht aktiv
Byte 08 Dimmung Tagfahrlicht
0- 100% Leuchtkraft
Hat schon jemand die neuen Hella LED-Tagfahrleuchten neben den NSW eingebaut ?
Was sagt der TÜV wenn ich die NSW als Tagfahrlicht Programiere ?
Gruß Nelli17
Und was machst Du, wenn Du irgendwann zum TÜV musst?
Die TFL-Nebler-Programmierung vorher rückgängig machen?
der tüv wird dir dies als mangel ankreiden!
letzendlich ist es ein verstoß gegen die stvzo......
Wie soll das denn gehen bzw. aussehen???
So ein Schwachsinn!
Dies ist kein schachsinn auf www.tagfahrlicht.de
ist eine einbauanleitung als download, da wird bei einem Passat mit NSW das Tagfahrlicht eingebaut prima idee finde ich
Gruß Nelli17
natürlich änder ich es bevor ich zum TÜV fahre !!! Oder es ist bis dahin vielleicht schon erlaubt !!!!!! Ich hoffe ja ...........
Gruß Nelli17
Empfinde ich als Schwachsinn!
Wo willst du die den zusätzlich außen anbringen??
Irgendwo an der Front anschrauben??
