- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Nebelscheinwerfer beim Aufschließen an?
ich wollte euch fragen, ob man es einrichten kann, dass die Nebelscheinwerfer beim öffnen des Fahrzeugs (über Fernbedienung) leuchten?
Wie teilweise bei Audi, Mercedes ... .
Is das möglich?
19 Antworten
Jop. Über ein zusatzmodul, Kann man selber bauen, oder einfach einen Innenraumlichtdimmer ausm Zubehör dazu Zweckentfremden.
Wieviel Ahnung hast Du von Elektrik? Kannst Du löten? Dann weiß ich auf welchem "Niveau" ich das ganze beschreiben kann.
Trossi
Sicherlich ist das möglich und realisierbar.
Aber ob es dazu schon Sets gibt die das können, dass kann ich dir nicht sagen.
Elektrik.. ja, ein großes Thema! :)
In Sachen PC bin ich fit, aber beim Auto habe ich nicht soviel Ahnung! Was muss denn alles gemacht werden, oder gibts ne platine, die ich einfach irgentwo anstecken kann?
Beschreib das mit dem Innenraumlichtdimmer mal trossi!
Vielen Dank
Ok, Hol Dir einen Innenraumlichdimmer bei Conrad oder ATU (kosten als Bausatz ca 5-10€)
Dann brauchst Du noch 2 Weitere Relais für 12V, Ein ganz normales Arbeitsstrom oder KFZ-Relais (ca 6€) und ein normales Print oder Kammrelais mit einem Schließer (auch Conrad, Japanladen oder Reichelt) für 12V
1) Wenn Du den Innenraumlicht Dimmer als Bausatz hast, zusammenlöten.
2) Der Innenraumlichtdimmer wird per Masse angesteuert. Der Schließer vom Kamm- oder Printrelais schaltet demnach die Masse zu. Das Heißt: An die Eine Seite vom Schließer Kommt Masse, an den anderen Kontakt der Masseeingang des Dimmers.
3) Das Modul weiterverdrahten (Masse, Dauerplus, Geschaltete Masse haben wir ja schon.)
4) Die Beiden Steuerleitungen und den Ausgang des Moduls schön nach Außen Legen, der Ausgang des Moduls geht auf das KFZ Relais, an den Pin der mit 86 bezeichnet ist. Auf 85 und Auf 87 Kommt Dauerplus (Mindestens 1mm² hier Fließen nachher ca 10 Ampere, Sicherung nicht vergessen). Mit Pin 30 Gehst Du auf Deine Nebelscheinwerfer direkt im Motorraum.
5) Jetzt geht es ans Ausmessen der Leitungen Schnapp Dir ein Multimeter mach die Türpappe auf der BEIFAHRER-seite ab, und mach den Stecker der ZV am Schloss ab, Stell das Messgerät auf einen Messbereich <12V und Miss in dem Stecker (4 Polig ist der Glaub ich) immer 2 Leitungen während eine andere Person den Wagen Testweise aufschließt. an einer Kombination solltest Du beim Auf- Und zu schließen einen kurzen 12V Impuls bekommen.
Merk dir die Kabelfarben und such DIr im Innenraum eine geeignete Stelle wo Du einen Abgriff machen kannst.
Diese beiden Leitungen legst Du dann auf das Kamm- oder Printrelais, dann zieht dieses beim Auf und Abschließen kurz mit an, gibt Masse auf den Dimmer, dieser Schaltet das KFZ-Relais -> Die Nebelscheinwerfer gehen an. nach ca 15 sec, wenn der Dimmer anfängt Abzudimmen, fällt das KFZ-Relais wieder ab, die Nebels gehen wieder aus.
Trossi
OHA, dass ja mal ne Sache... :D
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung!
-> Einfacher gehts nicht? ;)
Das ganze Hört sich ziemlich Wild an, ist aber eigentlich keine Sache.
Wenn ich die Kabelfarben wüsste wärs einfacher ;)
Aber da hab ich keine Ahnung, vllt weiß ja hier noch wer anders wie die Kabelfarben der Signalleitungen für die ZV-Stellmotoren sind.
Trossi
Wenn das ganze über den Innenraumdimmer läuft, dann gehen die Nebels ja auch mit an, wenn ich das Innenraumlicht per Schalter innen einschalte oder?
Nene, das läuft über einen zusätzlichen Innenraumlichtdimmer, aber den Könntest Du Theoretisch auch nutzen, nur Musst Du dann noch nen Öffner von nem Relais mit vor das Lasrelais schalten, das sobald der Motor läuft und das Innenraumlicht angeht die Nebels ausbleiben
Trossi
Verstehe ich das richtig, das du über die ZV-Motor Ansteuerungsleitungen gehen willst??
Das ganze heißt coming-Home bzw. das was Du willst leaving home:
http://cgi.ebay.de/...egoryZ38729QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
ich bin grad so am überlegen ob ich mir nich so nen modul bestelle
Bei ebay gibt es nen paar anbieter von solchen coming home modulen
welches würdet ihr nehmen und was wäre am besten von denen die hier angeboten werden bei ebay!!!
1:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
2:
Wobei ich den hier wo noch am besten finde
3:
4:
5:
An einer solchen Lösung wäre ich auch interessiert!
Klärt mal bitte welches dieser Module am besten geeigenet ist - gestaltet sich der Einbau schwer?
MfG Jan
So will mir jetzt auch so ein Modul zulegen.
Hat schon jemand Erfahrungen gesammelt?
Ist der Einbau schwer?
Funktionierts auch wie erwartet?
Dies wär billiger und mit Lichtsensor
Corsa_W0QQitemZ270385265524QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r
Hat der Corsa C nicht schon Coming-Home oder nur der Facelift?
Bei meiner Freundin muss man beim Aussteigen kurz Lichthupe geben, dann leuchten beim Absperren und beim nächsten Aufsperren die Abblendlichter vorne und hinten.
