  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. Nebelscheinwerfer Blende ausbauen
Audi
Themenstarteram 16. Juli 2015 um 13:26
ich stehe vor dem Problem die Blende vom Nebelscheinwerfer auszutauschen - Sline gegen S3 Blende - weiß jemand von Euch wie man das mit Hilfe des Werkzeugs am besten ausführt?
Danke im Voraus!
37 Antworten
am 16. Juli 2015 um 13:54
@pattbmw schrieb am 16. Juli 2015 um 15:26:09 Uhr:
Danke im Voraus!
Nein, weiss ich nicht, aber eine Frage: Hast Du schon abgeklärt, ob die Nebelfunzen da rein passen, oder willst du wie beim S3 ohne Nebellampen? Der S3 hat soviel ich weiss dort Lüftungskänäle o.ä. und darum keine Nebellampen verbaut...
Ich denke mal, dass er nur wegen der Optik die S3-Blenden einsetzen will.
Ob das passt, weiss ich allerdings auch nicht.
Ich habe mir jedenfalls mit dem Haken aus dem Boardwerkzeug einen abgebrochen und nicht hinbekommen. Der Haken taugt einfach nichts, da man keinen Halt findet.
Ich habe dann einen dickeren Imbus-Schlüssel in das Loch gesteckt und dann mit einer Wasserpumpenzange am Schlüssel gezogen. Man soll nicht glauben, wie fest so eine Blende sitzen kann. Aber es hat geklappt. :)
PS: Hast du einen 8P oder 8V??!! Hier ist das 8V-Forum. ;)
@kennex schrieb am 16. Juli 2015 um 16:17:44 Uhr:
Du hast deinen Schlüssel wahrscheinlich ins falsche Loch gesteckt. :D
am 16. Juli 2015 um 17:33
Ich habe einfach kräftig daran gezogen, dann hatte ich die Blende in der Hand!
Da ist doch nur ein Loch in der Mitte. Kann man nichts falsch machen. :)
@kennex schrieb am 16. Juli 2015 um 20:39:26 Uhr:
Eben nicht das Loch in der Mitte, sondern das kleine außen (rot umkreist).
http://www.motor-talk.de/.../nebel-i206867045.html
Echt? Ups.
Dann habe ich das damals falsch gelesen, oder einer hatte es falsch erklärt.
Danke für den Hinweis.
hallo also mit dem loch was reinstecken geht auf keinen fall da reis ich eher alles kaputt.
laut freundlichen muss die Stoßstange abgebaut werden
hat einer es anders schon mal versucht hab die s line front
Schau mal in der Bedienungsanleitung, da ist es erklärt. Normal geht das schon, hatte meine (auch S-Line) selbst schon ab. Wichtig ist nur, dass du das kleine Loch am Rand nimmst und nicht das Große in der Mitte.
Die Stoßstange muss auf keinen Fall runter (1a Werkstatt :rolleyes: ). Wie schon geschrieben steht alles in der BDA genau beschrieben.
Mahlzeit, brauche eure Hilfe?
passen die Nebelscheinwerfer Blenden S-Line (Wabenoptik) auf auf die normale Audi A3 8V Stoßstange?
Wie werden diese verbaut?
Hat jemand die Audi Teile Nummer für die beiden?
Vielen Dank & Gruß Sascha
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Nebelscheinwerfer Blenden S-Line' überführt.]
Bild-1
Bild-2
Bild-3
http://www.motor-talk.de/.../...rfer-blende-ausbauen-t5373878.html?...
Untereinander passt das nicht ohne S-Line. Wenn du dir bei Google Bilder mit und ohne Exterieurpaket anguckst fällt das sofort auf.
Bei der Limo ist das noch deutlicher.
am 24. August 2016 um 17:54
Hey Leute ich habe A3 S-line mit Voll-Ledleuchten.
Wie baue ich die Blende bei Nebelscheinwerfer (bei mir sind ja keine wegen Voll-LED) aus?
Im Bordbuch werde ich darauf hingewiesen das kleines Loch ist und dann mit Abziehhaken und Schraubenzieher raus machen kann.
Ich finde aber irgendwie kein kleines Loch. Nur das große in der Mitte.
Kann mich mal jemand aufklären wie das nun bei mir geht?
Habe schon alles durchsucht aber nirgends das passende gefunden.
Danke
Im Bordbuch sollte normalerweise auch ein Bild sein, das dir genau zeigt wo die Öffnung ist. Es ist ein relativ kleines Loch in der Ecke einer Wabe.
