- Golf
- Golf 1, 2
- Nebelscheinwerfer Fragen
Hallo, ich hab ne Gl Stoßstange und möchte gerne Nebelscheinwerfer nachrüsten. Leider sind noch keine Auschnitte vorhanden. Wie kann ich das am besten ausschneiden (ist lackiert) ? Liegen eigentlich schon vorgefertigte Kabel so wie bei den Seitenblinker im Motorraum ?
43 Antworten
Nen KAbel liegt bis zum ausgleichs behälter des kühlers ! Die Auschnitte machst so , du bohrst nen loch rein um eine Stichsäge anzusetzen ! Scheides die kappe raus und den rest feilst du aus ! So würde ich es machen !!
Bei den Modellen ab Bj.88 liegen die Kabel bis in die Holme und du brauchst nur noch einen Schalter einbauen und die Sicherung reinstecken.
ne nen neuen schalter brauchst du nicht ! Der wird über den wo die nebelschlussleuchte geschaltet wird geschaltet ! Das mit der sicherung stimmt aber !
du brauchst den kabelbaum vom ausgleichsbehälter zu den scheinwerfern, ein relais mit der nummer 53, eine sicherung 10 A und natürlich noch die nebler, das wars.
das ist schon richtig aber Ich glaube der Kollege hat keinen Bock das jedesmal die NSL mit angeht.
falsch! die geht nicht jedesmal mit an, erste stufe nur scheinwerfer - zweite stufe nsl und scheinwerfer.
glaubs mir doch einfach habs vor zwei monaten selbst nachgerüstet
Der Schalter ist 2-stufig.....
@Reality
Alte Schwulette
wo kommt denn das graue kabel hin was normalerweise in dem relaisplatz der NSWs steckt ?
Original geschrieben von Spacefroggy
@Reality
Alte Schwulette
sagt der wo nen rudel schwule lackierer einsperrt und als lustsklaven missbraucht?
@Reality
Alte Schwulette
Nana !! Wer hat den die Lakier im Keller gehabt !
Wenn dein Golf die neue Zentralelektrik hat (also warnblinklichschalter auf dem Lenkgestänge) dann brauchst du weder Relais noch Sicherung, ist alles schon vorbereitet! du brauchst nur an den stecker im motorraum die neblis anschliessen! und wie schon oben erwähnt erste stufe des schalters dann leuchten die nebels!
Ein relais brauchst du trotzdem, bei mir zumidest, da war nur ne brücke drin. Und dass ihr alle die Leitung bis zum Ausgleichsbehälter habt find ich ne riesen Sauerei!!
Gibt auch welche die haben keins, genauso wenig wie eins nach hinten zur Kofferraumbeleuchtung
Nee, hab noch die alte Elektronik, also Schalter hab ich ( muss ja wegen NSL ). Ich muss mal schauen ob ich nen Kabelbaum am Augleichsbehälter hab ( Ihr meint den Behälter für Scheibenwischwasser nehm ich mal an oder ? ). Hoffentlich hab ich nen Kabelbaum, hab keine Lust noch Kabel zu verlegen.
Erstzulassung war 17.02.1988
