- Ford
- Focus & C-Max
- Mk1
- Nebelscheinwerfer nachrüsten
Hej
Habe einen Focus Fließheck BJ 2002 ohne Nebelscheinwerfer.
Letzte Woche habe ich meine Stoßstange/ Scheinwerfer abgenommen um meine Lippe raufzukleben und habe ein Kabel links und rechts entdeckt das nach vorne geht incl Stecker.
Jetzt wollte ich fragen ob das eigendlich eh nur die Kabel für die NSW sein kann oder?
Gibt es das das schon Kabel verlegt sind obwohl mein Focus serienmäßig keine drinnen hat?
WEnn ja müsste ich mir ja nur die 2 Nebelscheinwerfer und einen neuen Lichtschalter kaufen und anschließen ?
Greetz
Original geschrieben von borstellini
Weil du bei normaler Sicht damit jeden blendest.
lass deine mal einstellen! nebelscheinwerfer werden mit einer steigung von -2% eingestellt. also eine negative steigung, die scheinen nach unten.
19 Antworten
Genau so war es bei mir.....
Kabel waren schon vorhanden. -> Also neblis rein und neuen Schalter verbauen. War in 2 Stunden fertig !!!
Aber bitte nur bei NEBEL die Dinger einschalten !!!
Interessehalber....
Wieso nur bei Nebel???
Greez
( ich persönlich finde übrigens das jedem der Leute die andauernd mit NSW an fahren ne Tracht Prügel zusteht)
LG
Zumal das Einschalten der NSW auch nur bei Nebel, starken Regen- und Schneeschauern erlaubt ist. (Sprich bei schlechten Sichtverhältnissen) Außerdem ist es mMn auch absolug lächerlich mit eingeschalteten NSW rumzufahren, weil man keine TFL an Bord hat aber genau so "cool" sein möchte
Ich muss jedesmal lachen...wenn ich die jungs so rumfahren seh^^
TFL und NSW sind aber nicht zu vergleichen...
Und wie gesagt...laut StVo auch verboten, diese bei normalen Sichtverhältnissen ein zu schalten...
Greetz (=
Das wäre der erste Focus - Fahrer, Der tagsüber mit NSW rum fährt
Auf so ein Niveau lassen Wir uns doch nicht herab
Dass die Kabel und Stecker vorne am Querträger vorhanden sind, sagt noch lange nicht aus, dass die Kabel auch bis zu Schalter in den Innenraum liegen.
Je nach verbauten Teil - Kabelsträngen kann, aber muss es nicht sein !
Das kann ich mir ja fast nicht vorstellen das sie nur einen Teil des Kanelstranges hineingetan haben da es ihn original sicher auch nur als ganzen gibt.Zitat:
Naja ich werde mal nachschauen ......
Greetz
Original geschrieben von crushed
lass deine mal einstellen! nebelscheinwerfer werden mit einer steigung von -2% eingestellt. also eine negative steigung, die scheinen nach unten.Zitat:
Ich habe jetzt am FoFo keine, zeitlebens meines Mondis hab ich die NWS nicht benutzt.
Ich könnte mich allgemein nicht erinnern wann ich mal NSW gebraucht hätte...
Und da kannste auf deine -2% Klopfen wie du magst aber _ich persönlich_ empfinde 99% der NSW bei normalen Sichtverhältnissen belastend und bin mit der Meinung sicherlich nicht alleine.
Weiterhin seh ichs wie Robbn90 und finde es auch schlicht lächerlich.
LG
Wer Keine braucht, kann da gut reden !
Alle meine Fahrzeuge haben Nebler, weil man Die in unseren Flusstälern nun mal braucht !
Und, Die sind korrekt eingestellt, da blenden TFL wesentlich mehr.
Allerdings bin ich noch nicht auf die Idee gekommen, bei helllichtem Tag mit Neblern rum zu fahren.
@ urgrufty - Du fährst sja auch keinen Benz, BMW oder Audi - oder ??
Wi FoFo Fahrer sind alle schön brav - gelle !!
Ich habe meine Neblis "nur" an wenn es auch neblig ist. Das war in den letzten jahren eher selten der Fall..
Ja es redet aber auch keiner von am Tag mit Nebler fahren aber am Abend oder in der Nacht find ich sie schon sehr gmirtlich weil einfach die Fahrbahn seitlich mehr ausgeleuchtet wird.Zitat:
[Allerdings bin ich noch nicht auf die Idee gekommen, bei helllichtem Tag mit Neblern rum zu fahren.
Und ich weiß nicht wo die anderen das hergeriffen haben das Nebler blenden ??
Das ist ja wohl das schrägste was ich jemals gehört habe
Alleine die Auslechtung von Nebler zeigt schon das das Unmöglich ist.
Die leuchten zwei drei Meter vors Auto mit einer - Steigung.
Wie kann man da geblendet werden????
Greetz
@ highwayman66 Doch, Ich fahre auch noch einen A6, auch mit Nebler
Ich weis aber, was Du meinst
@ Endyy
2-3 m vors Auto, da brauche Ich dann keine Nebler.
Meine leuchten etwa 8 - 10 m vor den Focus, Die können so technisch vom Abstrahlwinkel nicht mal einen Diablo - Fahrer blenden.
Sind exakt nach Vorschrift, und dann etwas tiefer, eingestellt.
Genau, wie meine Hauptscheinwerfer, Die will mir der TÜV alle zwei Jahre auch höher stellen ........., was Ich aber nicht will !
Du bist ja uncool
Was hat das denn damit zu tun, dass man cool rüberkommen will und einen auf TFL zu machen? Solche Deppen, die ständig die Nebler anmachen gab es auch schon vorher, bevor auch nur ans TFL gedacht wurde.
Aber wenn jemand nur die Nebler tagsüber an hat, nervt das nicht, eher wenn wer nachts die komplette Festbeleuchtung anhat!
Ausserdem dachte ich bisher immer, dass es erlaubt ist, bei Dämmerung mit Neblern (ohne Abblendlicht) zu fahren..
