Nebelscheinwerfer per VCDS abschalten!!!
Hallo Leute,
Habe heute bei meinem A6 3,0 TDI die S6 inkl. LED und Coming Home Steuergerät einbauen lassen.
In diesem zusammenhang auch das Modull dass die Spiegel beim abschliessen zusammenklappen.
Nun habe ich volgendes problem! Nebelscheinwerfer Meldung! Kann man diese abschalten?
Hat jemandem auch schon erfahrungen in diesem bereich?
Freundliche Grüsse
ndc78
Hallo Leute,
Freundliche Grüsse
ndc78
46 Antworten
NSW abschalten geht nicht.
Ich habe an die Neblerleitung jeweils einen Widerstand Draht 50 Nr.421642 von Conrad angeschlossen und an den Aluträger geschraubt.
willi
Muss ich dazu die Stossstange wieder abnehmen oder geht das ohne?
willi
Ja. Allerdings reicht es wenn du den Stossfänger nur löst, Schachteln unterlegst - dann hast du genug Platz zum Werken.
Achtung bei der Scheinwerferreinigungsanlage - der Winkel bricht leicht.
Mir ist vor 2 Monaten nach 30 Monaten eine Lötstelle am Widerstand aufgegangen.
Habe meinen Pfusch ohne Komplettabbau des Stossfängers bis dato fachmännisch beseitigt.
willi
Hallo Willi
Vielen Dank für deine Antwort.
Habe die Wiederstände bei Conrad bestellt (423114 - 62) allerdings die stärkeren mit 100W und gestern montiert.
Aber musste mit enttäuschung feststellen, das die Fehlermeldung im FIS immer noch erscheint. Meiner Ansicht, habe ich nichts falsches gemacht! Kann man ja fast nicht falsches machen! Liegs es ev. 100W Wiederstand? Du hast ja bei Dir 50W eingebaut. Oder wo könnte das problem sein?
Hast du beide Kabeln (Nebelscheinwerfer) an einem Wiederstand angeschlossen oder je Separat?
Ich habe für je einen Wiederstand angeschlossen.
Vielen für deine Hilfe!
Freundliche Grüsse
ndc78
willi
Was ich vielecht noch erwähnen muss!!!
Ich hab die LED mit einen Coming Home Steuer Modul! Das heisst an meine Nebelstecker wird gar nichts mehr angeschlossen.
Ich müsste einen Wiederstand anschliessen der den gesammten Verbrauch abdeckt!
Ist es bei Dir auch so? Oder hast ev. einen andere bau?
ndc78
Ein Widerstand mit 25Watt und 10 Ohm reicht aus um die Fehlermeldung zu unterdrücken...
jedoch starke hitzeentwicklung am lastwiderstand.!
Vielen Dank für die Antwort.
Wie sieht es aus mit einem 100Watt und 10 Ohm? (conrad) 423130 - 62
Da sollte es mit der hitzeentwicklung besser aussehen! oder? rechne ich da falsch?
ndc78
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Konntest du die Fehlermeldung
mit dem Widerstand von Conrad - lösen?
Wenn ja, mit welchem Widerstand? 50 Watt Nr. 421642
oder mit der 25 Watt 10 Ohm Lösung.
Wird der Widerstand heiß ?
Was muß ich ( Werkstatt ) beachten.
Burkhard 54
Original geschrieben von ndc78
Hallo Leute,
Freundliche Grüsse
ndc78
Bin leider noch nicht zur Lösung gekommen!
Hab letzte woche 2x 100W 6.8 Ohm Widerstände eingebaut. Aber die Fehlermeldung erscheint nach wie vor!
Hab bewusst stärkere genommen wegen der Wärme aber....
Sonst wird immer sehr viel über die Erfahrungen geschriben. Hier in dieses Thema leider nicht!
Ev. sind da nicht all zu viel erfahrungen gemacht worden.
ndc78
ich habe diesen Beitrag gelesen und in etwa das gleiche Problem. Allerdings geht es bei mir darum das FIS in puncto LED Nebelscheinwerfer (H7) mit einem Widerstand zu überlisten. Kann mir jemand sagen was ich für Widerstände brauche um den Nebler mit dem LED Leuchtmittel zu betreiben ohne das ich beim Start des Motors die Fehlermeldung vom FIS bekomme?
Vielen Dank
Was soll denn bei LED-Nebelscheinwerfern rauskommen - Positionslichter?
Gruß DVE
Es ist nur das Leuchtmittel (H7) das ich gewechselt habe und es ging mir auch nur um die coming/leaving home-Funktion. Die Nebler hab ich sowieso nie an, da Bi-Xenon einen entsprechenden Effekt auf der Straße erzielt. Sicher ist die Lichtausbeute eher bescheiden, aber was solls!? Sieht gut aus.
Hättest du n Tipp in Bezug auf meine Frage?
Danke
Dann würde ich Dir trotzdem H7 empfehlen und zwar Superwhite von Xenonlook. Die sind legal, auch weiss wie LED und trotzdem deutlich heller als die LED.
Gruß DVE
Wenn ich bei xenonlook die Superwhite bestelle brauch ich die dann nur reinstecken oder muss ich da sonst noch was machen???
Danke, lg Simon
