  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. Nebelscheinwerfer und statisches Kurvenlicht links ausgefallen
VW Passat B7/3C
Themenstarteram 20. Oktober 2020 um 14:44
ich habe seit heute Mittag folgendes Problem, wie im Titel. Früh morgens funktionierte es alles noch. Rechts kommt ohne Fehler.
Ich habe jetzt die H8 gewechselt aber es ändert sich nichts, Keine Funktion des NSW´s links.
Fehlermeldung 01496 und 02235 bleiben. Nach löschen des Fehlers mit VCDS oder ODB11 bleiben sie weiterhin.
Wie bekomme ich es jetzt wieder zum laufen? Ist möglicherweise der Pin im BCM defekt oder gleich das ganze. Kann morgen erst die Kabel kontrollieren.
Pack euch mal meinen Scan ran:
Code:
Dienstag,20,Oktober,2020,15:54:48:36517
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: PCI 20.4.2.1  HEX-V2 CB: 0.4513.4
Datenstand: 20200919 DS317.0
www.vcdspro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZCE021291   KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 169640km   Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3C-VW46 (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 20 25 42 44 46 4F 52 53 56 61 62
          72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZCE021291   Kilometerstand: 169640km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAYC)       Labeldatei:. DRV\03L-906-023-CAY.clb
   Teilenummer SW: 03L 906 023 FS    HW: 03L 907 425 C
   Bauteil: R4 1.6l TDI   H43 9979
   Revision: --H43---    Seriennummer: 00000000000000
   Codierung: 00194036032401080000
   Betriebsnr.: WSC 12345 123 61029
   ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI02103L906023FS 003015
   ROD: EV_ECM16TDI02103L906023FS_003.rod
   VCID: 7CA00B8816638DBB0EA-8028
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik        Labeldatei: 3AA-614-109.clb
   Teilenummer SW: 3AA 614 109 AB    HW: 3AA 614 109 AB
   Bauteil: J104   C2 450M V4CC 0022
   Revision: --H07---    Seriennummer: 00000004447437
   Codierung: 0002471
   Betriebsnr.: WSC 12345 111 45799
   VCID: 6D8636CC51991433894-8038
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255)       Labeldatei:| DRV\5K0-907-044.clb
   Teilenummer SW: 5K0 907 044 ES    HW: 5K0 907 044 ES
   Bauteil: Climatronic   H18 1112
   Revision: 00001003
   Codierung: 0004001803
   Betriebsnr.: WSC 00015 115 00000
   ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW46.rod
   VCID: 00587F787A8BE95B522-8054
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)       Labeldatei:. DRV\3AA-937-087.clb
   Teilenummer SW: 3AA 937 087 H    HW: 3AA 937 087 H
   Bauteil: BCM PQ47 H+   421 0464
   Revision: BC421001
   Codierung: 000000200800000000180089710081E407790088432085606480C7200041
   VCID: 3FDABC84477556A36B8-806A
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3AB 955 419     HW: 3AB 955 419   Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
   Bauteil: Wischer 07061  10  0603
   Codierung: 04B795
   Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH  Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
   Bauteil: RLS 050711 05  54  0403
   Codierung: 03302A
2 Fehlercodes gefunden:
01496 - Lampe für Nebelscheinwerfer links (L22)
            010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 01101010
                    Fehlerpriorität: 4
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 203
                    Kilometerstand: 169630 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2015.03.13
                    Zeit: 11:18:01
                        Kl.15 EIN
                    Spannung: 14.70 V
                        ein
                        ein
                        ein
                        aus
                        aus
02235 - statisches Kurvenlicht links (M51)
                    Fehlerpriorität: 4
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 202
                    Kilometerstand: 169623 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2015.03.13
                    Zeit: 11:02:06
                        Kl.15 EIN
                    Spannung: 12.15 V
                        ein
                        ein
                        ein
                        aus
                        aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446)       Labeldatei:| DRV\3AE-919-475.clb
   Teilenummer SW: 3AE 919 475     HW: 7N0 919 475
   Bauteil: PARKHILFE 8K  H04 0009
   Revision: --------    Seriennummer: 77631117602110
   Codierung: 108002
   Betriebsnr.: WSC 99999 1023 2097151
   ASAM Datensatz: EV_EPHVA18VW47X0000 001003
   ROD: EV_EPHVA18VW47X0000.rod
Adresse 15: Airbag        Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
   Teilenummer SW: 5N0 959 655 R    HW: 5N0 959 655 R
   Bauteil: J234__101 VW10 HI   1918
   Revision: 22014000    Seriennummer: 003K0PD62JTV
   Codierung: 0012337
   Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
   VCID: 4CC09B480AC3FD3BFEA-8018
   Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MTS602341641
   Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MTS686181691
   Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS6DT6D6AKR
   Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS6S6UD7AKJ
   Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527)       Labeldatei:| DRV\5K0-953-569.clb
   Teilenummer SW: 5K0 953 569 AS    HW: 5K0 953 569 AS
   Bauteil: LENKS.MODUL   016 0180
   Revision: --X01---    Seriennummer: 20190116200305
   Codierung: 018A250000
   ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 094E625C49B1A81305C-805C
   Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 959 537 D    HW: 3C8 959 537 D  Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
   Bauteil: E221__MFL-TK6  H06 0022
   Seriennummer: 40000000000000396401
   Codierung: E20000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)       Labeldatei:| DRV\3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
   Teilenummer SW: 3AA 920 870 D    HW: 3AA 920 870 D
   Bauteil: KOMBI         H03 0607
   Codierung: 161D00
   ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW46.rod
   VCID: 3332E0B47BBD82C39F0-8066
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533)       Labeldatei:. DRV\7N0-907-530-V2.clb
   Teilenummer SW: 7N0 907 530 K    HW: 1K0 907 951
   Bauteil: J533  Gateway H40 1620
   Revision:   H40       Seriennummer: 260611F2003435
   Codierung: 462006
   VCID: 3828D798625B619BAA2-806C
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844)       Labeldatei:. DRV\8K0-857-511.clb
   Teilenummer SW: 5K0 857 511 B    HW: 8P0 857 511 C
   Bauteil: FLA           H04 0004
   Revision: AA001002
   Codierung: 02018564747464545425363E
   VCID: 2D06F6CC9D19D433C94-8078
Adresse 25: Wegfahrsperre        Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
   Teilenummer SW: 3AA 959 433     HW: 3AA 959 433
   Bauteil:    IMMO         043 0400
   Revision: 00043000    Seriennummer: VWZCZ000000000
   Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 76B419A024CFD7EB78E-8022
   Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 J
   Bauteil:    ELV          029 0380
   3C0905861J     ELV          029 0380
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386)       Labeldatei:| DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
   Teilenummer SW: 3AA 959 701 A    HW: 3C0 959 793 C
   Bauteil: TUER-SG FT    002 0533
   Revision: 12110009    Seriennummer: 0003129526
   Codierung: 0211F7
   ASAM Datensatz: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW32.rod
   VCID: 3536DEAC75C99CF3B14-8060
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C0 959 703     HW: 3C0 959 795   Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Bauteil: J388__TSG-HL  004 0407
   Seriennummer: 00000002274338
   Codierung: 0000D0
Adresse 44: Lenkhilfe        Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
   Teilenummer SW: 5N1 909 144 M    HW: 5N1 909 148 G
   Bauteil: J500__APA-BS KL.309 1002
   Revision: 1AH03733    Seriennummer: 00111800321501
   Codierung: 0000258
   VCID: 3C20CB885A634DBB4EA-8068
Adresse 46: Komfortsystem        Labeldatei:. DRV\3C0-959-433-46.clb
   Bauteil:    KSG PQ47 ELV 043 0634
   Codierung: 01910A0052834E7630041C1D7C08CFCE707C01
   Betriebsnr.: WSC 12345 111 45725
   Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
   Bauteil: LIN BACKUP HORN H05 1501
   Subsystem 2 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
   Bauteil: Neigungssensor  004 0611
   Subsystem 3 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
   Bauteil: Innenraumueberw.004 0611
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J520)       Labeldatei:. DRV\1K0-907-532.clb
   Teilenummer SW: 7N0 907 532     HW: 1K0 907 951
   Bauteil: EZE_2         H40 1620
   Codierung: 00000008
   VCID: 6FBA2CC45795E623BB8-803A
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3AA 919 204 A    HW: 3AA 919 204 A
   Bauteil: Analoguhr  004 0003
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387)       Labeldatei:| DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
   Teilenummer SW: 3AA 959 702 A    HW: 3C0 959 792 C
   Bauteil: TUER-SG BT    002 0533
   Revision: 14110009    Seriennummer: 0003151989
   Codierung: 0211F6
   ASAM Datensatz: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW32.rod
   VCID: 3634D9A068CF97EBB8E-8062
   Slave Passenger:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C0 959 704     HW: 3C0 959 794   Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Bauteil: J389__TSG-HR  004 0407
   Seriennummer: 00000002281433
   Codierung: 0000D0
Adresse 53: Feststellbremse        Labeldatei: DRV\3AA-907-801.clb
   Teilenummer SW: 3AA 907 801 G    HW: 3AA 907 801 G
   Bauteil: J540 EPB4  VW-64783 0009
   Revision:   H19       Seriennummer: 00000000079523
   Codierung: 0022167
   VCID: 3536DEAC79499CF3B14-8060
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Adresse 61: Batterieregelung (J840)       Labeldatei:. DRV\1K0-907-534.clb
   Teilenummer SW: 7N0 907 534     HW: 1K0 907 951
   Bauteil: Batt.regelung H40 1620
   Codierung: 030B185A
   VCID: 71BE2ABC41A1F0D3ADC-8024
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 H    HW: 1K0 915 181 A
   Bauteil: J367-BDM  H07 0180
   Seriennummer: 00000000008900834571
Ende--------(Dauer: 01:29, Batt.-Spannung Start/Ende: 13.0V/13.0V)---------
Adresse 09: Fehlercodes gelöscht
8 Antworten
Themenstarteram 21. Oktober 2020 um 9:30
Ein abklemmen der Batterie für mehr als eine Stunde hat keine Besserung ergeben.
Steckverbindungen sind alle trocken.
Ganz banal erstmal gucken ob Spannung anliegt und die Kabel durchmessen
Themenstarteram 22. Oktober 2020 um 13:52
Alles durchgemessen:
Leitung Beifahrer Masse und Pin C 25 i.O.
Leitung Fahrer Masse und Pin A 25 i.O.
Hab erst den Masse Punkt unter Sicherungskasten, und dann zur Kontrolle Karosserie.
Leitung sind es also nicht. Leuchtmittel sind es auch nicht, habe extra 2 neue gekauft.
Jetzt Beifahrer Seite selbes Symptom wie Fahrer. Jetzt gehen beide nicht mehr.
Spannungsversorgung mit gelöschte Fehlern und CanBusRuhe, 12v. Leuchtmittel ran (Leuchten nicht) runter auf 7v Spannung.
Doch das BCM? Wenn wie kann man das feststellen.
Spannungsverlustmessung nochmal machen . Fliegende Leitung legen und testen und falls es dann immer noch nicht geht. Wird es wohl das BCM sein.
Themenstarteram 7. November 2020 um 15:07
Habe jetzt ein neue BCM verbaut. Fehler besteht weiterhin.
Gibt es ein Relais was für die Lichtsteuerung zuständig ist und ggf gemessen werden kann. Wenn ja wo befindet sich das ?
Themenstarteram 7. November 2020 um 22:27
Doppel (kann gelöscht werde )
Ich habe mit hoher Wahrscheinlichkeit denn Fehler gefunden.
Die Stromleitungen (Plus) 12v hat sich an einer Stelle aufgelöst. Konnte man nicht erkennen, erst als ich die Kabel an von der Verkleidung (Gewebeband) befreit hatte. Kabel ist aufgebläht und Innen verkokelt , verdampft. Es sind tatsächlich beide Leitungen an der selben Stelle.
Ich habe immer auf die Masse Leitungen getippt, Plusleitung habe ich auch geprüft nur nicht an dieser Stelle, dicht am Stecker für die H8.
Also Steuergerät umsonst getauscht aber Regenschliesse funktioniert jetzt.
Morgen ggf am Wochenende werde ich es einbauen. Schau ob es funktioniert.
Nur so als Tipp: Das Durchmessen einzelner Kabel ist nur bedingt sicher, man misst ja nur, ob ein Ministrom durchgeht. Bei Kabelbeschädigungen, Korrosion, Überhitzung, kann man Durchgang prüfen und feststellen, das Gerät piepst, das heisst aber noch lange nicht, dass dies Leitung auch grössere Stromstärken wie im Betrieb durchlässt.
Bei elektrischen Fehlern sollte man grundsätzlich neben der allgemeinen Diagnosegerät-Gläubigkeit auch die Hardware konsequent prüfen.
Greetz
