  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Nebelscheinwerfer zu hoch, TÜV durchgefallen
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 28. April 2014 um 15:26
ich war heute beim TÜV und es wurde ein erheblicher Mangel festgestellt.
Der linke Nebelscheinwerfer ist zu hoch eingestellt und der Prüfer konnte ihn wohl auch nicht tiefer runter schrauben.
Was könnte man noch probieren ohne alles auszubauen bzw. wie komm ich selber an diese Schraube dran und kann es testen?
Leider war ich selber nicht bei der Prüfung dabei, deshalb meine Fragen.
Vielen Dank,
Markus
Original geschrieben von matruex
Was wäre dann Plan B?
Den TÜV wechseln.
18 weitere Antworten
18 Antworten
Servus!
Die Blende um die Nebelscheinwerfer herunterziehen und dann kannst du die Scheinwerfer einstellen. Steht auch im Handbuch beschrieben.
LG Herbert
Themenstarteram 28. April 2014 um 18:36
Okay, das werde ich gleich morgen mal probieren.
Der Prüfer meinte allerdings dass man die Leuchte nicht weiter runter drehen konnte. War also auf dem tiefesten Stand, trotzdem zu hoch eingestellt.
Den TÜV wechseln.
Den TÜV wechseln.
Wenn der NSW wirklich zu hoch eingestellt ist, dann finde ich das Bemängeln schon richtig.
Es wird ja oft, vor allem ist mir dies in Oberbayern aufgefallen, auch mit NSW gefahren.
ja...mir auch aber einfach zu erklären.....dort fahren auch viele Österreicher herum und bei denen ist das sogar völlig legal. ( hatten wir hier vor kurzem erst in einem anderen Thread so recherchiert )
Das Einstellen des NSW geht auch ohne Demontage der Blende. In der Nähe des NSW ist ein Loch in der Blende, durch welches man an die Stellschraube herankommt. Wenn auch das Einstellen nichts bringt, ist evtl. die NSW Lampe nicht richtig eingesetzt? Hatte ich mal an unserem Pöscho. Dort war der Sockel schief eingesetzt. Leuchtete zwar, aber in die komplett falsche Richtung. In diesem Fall muss die Blende natürlich abgezogen werden und man kommt sehr gut ans "Glühobst" heran.
Themenstarteram 29. April 2014 um 11:28
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Werde mich dann mal vor das Auto legen :)
Ahh, ja.
PS: Waren aber vorallem Deutsche bzw. Bayern.
am 29. April 2014 um 16:07
Ahh, ja.
...ja, das ist schon ein Unterschied :cool::D:D:cool:
am 1. Mai 2014 um 21:52
Servus.
Bin auch durchgefallen hatte das Tagfahrlicht noch nicht zurueckcodiert und die Nebler waren auch zu hoch eingestellt. (erheblicher Mangel :):D
Original geschrieben von A38PA
Servus.
:D:p:D
War das TFL auch zu hoch, oder was hast Du da codiert?
am 3. Mai 2014 um 12:47
Hi.
Dimmen vom tagfahrlicht ausgeschaltet.
Hi.
Ist ja auch Schwachsinn. Blendet bei Dunkelheit nur. :confused:
Themenstarteram 8. Mai 2014 um 9:46
Also ich kann den einen NSW tatsächlich nicht niedriger drehen. Welche Möglichkeit habe ich jetzt? Muss ich die komplette Stoßstange vorne entfernen und gucken was dort nicht stimmt?
