- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Nebelschlussleuchten permanent an
Guten Abend Leute,
ich bin seit Kurzem Besitzer eines VW Passat 3BG Highline Variant 1,9TDI BJ2003. Da eine Rücklichtbirne (21W/4W) kaputt war, habe ich alle durch 21W/5W ersetzt um eine gleiches Leuchtbild zu erhalten. Nun scheint jedoch ganz unten dauerhaft die Nebelschlussleuchten mit zu brennen, obwohl sie vorn am Schalter auf "aus" geschalten sind. Ich sehe das die Birnen ganz unten deutlich heller strahlen und des Weiteren nichts passiert wenn ich die Nebelschlussleuchten vorn zuschalten. Woran kann das liegen das die dauerhaft mitleuchten?
Danke schon mal für konstruktive Vorschläge.
mfg Chris1.8T
10 Antworten
Original geschrieben von Chris1.8T
Guten Abend Leute,
mfg Chris1.8T
Es hat einen Grund, warum da 21/4W Glühlampen drin sind.
Die 21/5W Lampen lissen sich bestimmt ohne Kraftaufwand einsetzen ???
Evtl. die verschiedenen Lampen mal genauer anschauen !
Guten Abend Leute,
mfg Chris1.8T
Hab auch die 21/5W Lampen von Philips drin und alles leuchtet ohne Probleme. Vielleicht hast du die Lampe verkehrt rum eingesteckt? aber es wird auch so heller leuchten, weil das Standlicht 1W mehr hat.
wie gesagt leuchten die Nebelschlussleuchten mit (die 21W), da es ganz unten erstens sehr hell leuchtet und sich zweites bei Schalterbetätigung im Cockpit nix tut, es gehen keine weiteren Leuchten an.
Es wird wohl keine Rolle spielen, ob nun 4 Watt oder 5 Watt als Standlicht fungieren...sieht das jemand anders?
Ja Nebelschlussleuchte leuchtet mit 21W. Vielleicht hat sich der Kontakt von Standlicht verbogen und liegt jetzt bei 21W an??
Das werde ich heute überprüfen, nur wäre es sehr dumm zugegangen wenn ich beide Seiten verbogen hätte. Danke vorerst, ich melde mich nochmal.
Problem gelöst, hatte die Birnen falsch eingeschraubt, somit leuchteten die 21W-Drähte statt den 5W-Drähten. Die Nebelschlussleuchte funktioniert auch wieder, die ist nur für links vorgesehen.
mfg Chris1.8T
mfg Chris1.8T
Dann ist ja gut
Bei mir leuchtet die Nebelschlussleuchte links und rechts.
neolec2005
mfg Chris1.8T
Und wenn man die vorgesehenen Lampen 21/4W verwendet hätte, wäre einem das gleich aufgefallen !
Es hat einen Grund, warum die Nasen an den Sockeln der Glüglampen nicht gleich sind.
mfg Chris1.8T
Kann es nicht bestätigen. Bei meinen waren sie gleich und ich musste nix mit Gewalt rein drehen.
mfg Chris1.8T
an dem Metallkörper sind zwei Nasen dran, die unterschiedlich hoch liegen, somit wird ein falsches Eindrehen eingenlich vermieden. Ich hab dadrauf leider keine Obacht gegeben und somit stärker gedrückt, sodass auch die weiter oben liegende Nase in die Führungsnut rutschte...Ob der Draht nun 4 oder 5 Watt Leistungsaufnahme erzeugt spielt wie schon erwähnt nicht die geringste Rolle.
Bei mir sind am linken Lampenhalter 6 Kabel angebracht, am rechten nur 5, daher vermute ich mal, dass der 6. für die Ansteuerung der Nebelschlussleuchte zuständig ist und daher auch nur eine Seite leuchtet. Hab im Forum auch schon gelesen das bei manchen zwei leuchten, bei manchen nur eine...was solls! :-)
mfg Chris 1.8T
