  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Nebelschlußlicht geht nicht
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 25. Juli 2015 um 22:41
hallo,
war diese woche beim TÜV und dachte ich hol mir kurz in 5 minuten meine neue plakette.
Leider war dem nicht so.
Mein Wagen A4 B8 Avant BJ 12 (facelift) also ledband rückleuchten.
Wenn man am Lichtschalter die Taste für NSL drückt leuchtet diese nur 1/2 sekunde auf und geht gleich wieder aus. Die NSL selbst leuchten gar nicht auf.
Habe es in jeder Lichtschalterposition ausprobiert mit Nebelscheinwerfer vorne und ohne, alles vergebens.
Fehler Auslesen über VCDS war keine Fehlermeldung im Auto gespeichert.
Habe den Wagen mit 22 Monaten gekauft. Der Vorbesitzer hatte schon einiges codiert. Habe mit
VCDS geschaut ob der vielleicht irgendwo was mit Anhängerkupplung (AHK) reincodiert hat, habe aber nix auffälliges gefunden.
Google hat mir bei der Suche immer nur hinweise auf AHK gebracht... das wenn eine verbaut sei, die
NSL sich nicht einschalten lassen würde usw...
Habe leider kein Handbuch wegen der Sicherungsbelegung. Gibt es eine seperate Sicherung für die NSL?
Falls ja würde ich mich über die position sehr freuen.
Hat von euch jemand schon dieses Problem gehabt oder kann sich vielleicht was vorstellen?
Habe noch 3 Wochen Zeit wegen TÜV.
Bitte um eure Hilfe...
@A3F-devil666 schrieb am 26. Juli 2015 um 11:30:04 Uhr:
Birne ist nur für die Rückfahrscheinwerfer verbaut, wenn ich mich richtig erinnere.
Audi treibt da zuweilen seltsame Dinge und schafft mit einem FL/neuen Modell LED wieder ab. Nachschauen ist mal nicht verkehrt.
16 weitere Antworten
16 Antworten
Die Birne schon kontrolliert? Ich glaube dass bei den LED Rückleuchten Glühbirnen in den NSL verbaut sind
Birne ist nur für die rückfahrlichter verbaut wenn ich mich richtig erriner
Probier doch mal mit VCDS über die Stellglieddiagnose die NSL anzusteuern (Komfortsteuergerät 46)
Wenn ein Defekt der NSL vorliegt, müsste es auch im Fehlerspeicher stehen. Kann natürlich sein, dass das Komfortsteuergerät falsch parametriert/codiert/angepasst ist (APK 181ff) und es deshalb nicht funktioniert. Notfalls musst Du zum Freundlichen und einen Soll-Ist-Vergleich durchführen lassen...
Themenstarteram 26. Juli 2015 um 10:30
@spuerer schrieb am 26. Juli 2015 um 12:14:32 Uhr:
Bin kein Profi mit VCDS. Wie führe ich eine Stellglieddiagnose durch?
Wie könnte ich im Komfortsteuergerät sehen bzw. die evtl. falsche parametrie/codierung anpassen?
Mein freundlicher sollte schon wissen was ein "Soll ist Vergleich" ist... oder?
gruss orhan
Mit dem Begriff Soll-Ist-Vergleich sollte dein Freundlicher was anfangen können - allerdings sind dann auch alle anderen Codierungen weg...du solltest also vorher einen kompletten Scan machen, falls du einige Codierungen beibehalten willst...
Bei der Stellglieddiagnose gehst du zuerst auf das Steuergerät 46 (Komforelektronik) und wählst dann Funktion 03 (Stellglieddiagnose/Output Test). Dann machst du das Häkchen bei selektive Stellglieddiagnose und siehst dann ein DropDown-Fenster mit den Möglichkeiten...
Themenstarteram 26. Juli 2015 um 12:02
@spuerer schrieb am 26. Juli 2015 um 13:10:13 Uhr:
danke für deine schnelle info...
wollte gerade das mit der Stellglieddiagnose machen... VCDS geöffnet, Stg 46 funktion 03 angewählt...
leider war das mit dem häckchen nicht möglich...
Stelldiagnose
dann solltest du dein VCDS mal updaten - Version 14.xx is' aktuell
ansonsten durchklicken...
Und, was ist rausgekommen. Geht's wieder?
Themenstarteram 2. August 2015 um 8:20
@yogiebear schrieb am 2. August 2015 um 08:07:05 Uhr:
Dienstag Termin beim freundlichen...
Themenstarteram 10. August 2015 um 9:45
Sooo.....,
habe heute nach fast einer woche neuigkeiten....
Am Donnerstag hat sich rausgestellt das die Nebelschlußleuchte nicht geht weil mein Bordnetzsteuergerät
einen Defekt hat. Mein Audipartner hat gemeint BNSTG incl. Arbeit ca 500€. Das war mir eindeutig zuviel.
Bei einer Premiummarke erwarte ich, das so ein elementäres Teil nicht nach 2-3 jahren den Geist aufgibt.
Deshalb eine Kulanzanfrage bei Audi gestartet und heute Rückantwort bekommen.
Ich muss ca 120€ von den Kosten übernehmen. Der Rest wird von Audi übernommen.
Morgen abend kann ich mein Auto wieder abholen. Ich hoffe es lag am BNSTG und kann dann am Mittwoch getrost den Wagen beim TÜV vorzeigen.
Themenstarteram 12. August 2015 um 11:22
Leider nein....
Nsl geht immer noch nicht...
Aktueller Stand... Vorbesitzer hat xenon und LED nachgerüstet... Audi Partner kriegt es per Codierung nicht hin...
Habe schon einen Profi hier im Forum angeschrieben...
Da ich gerade keinen TÜV mehr habe und die Frist von 4 Wochen auch vorbei sind benötige ich dringendst Hilfe...
Wer kann mir eine oder seine Codierung von dem rückleuchten geben...?
Das mit dem Bordnetzsteuergerät, besser Komfortsteuergerät konnte ich mir jetzt auch nicht wirklich vorstellen...
Dass die LEDs nachgerüstet wurden, ist natürlich eine sehr wichtige Info (hätte vielleicht auch früher kommen können), dann hätte man das mit dem Tausch des Steuergerätes eigentlich gleich bleiben lassen können...
Da die LED-RL nicht offiziell nachgerüstet wurden (es gibt für das FL keinen Nachrüstsatz orig. von Audi), kann Audi da auch nix machen. Jetzt kann man nur hoffen, dass die Verkabelung entsprechend der Nachrüstvariante beim VFL auf FL-LED-RL entspricht und man diese Parametrierung bzw. APK übernehmen kann...
Vergleiche mal folgende Anpasskanäle im 46er Stg, Kanal 200/201 müsste für die NSL zuständig sein. Auf jeden Fall ein Steuergeräteabbild machen, damit du zurückcodieren kannst!!!
A4 8K Avant mit Facelift LED (Stg 46 Komfortsteuergerät, Login: 16017)
181,65535,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
182,7,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
183,65535,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
184,7,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
185,65535,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
186,7,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
187,16383,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
188,0,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
189,3072,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
190,4,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
191,65535,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
192,3,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
193,6,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
194,7,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
195,51202,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
196,51234,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
197,5,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
198,37,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
199,12,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
200,44,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
201,12,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
202,44,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
203,133,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
204,165,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
205,13,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
206,45,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
207,51201,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
208,51233,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
209,73,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
210,105,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
211,51214,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
212,51215,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
213,14646,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
214,3,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
