Nebler an Lichtschalter anschließen hilfeeee...
hallo, habe mir schon ein paar threads angeschaut jedoch ohne Erfolg.
Mein Problem:
Habe bei mir Nebelscheinwerfer drinn und einen Lichtschalter mit NSW hab ich auch gekauft, heute anschließe ich alles an und es funkzt nicht !
Bei mir ware die Kabel schon verlegt sprich der braunes welches schon im scheinwerfer angestöpselt war und ein gelbes das daneben leer war. sind das die richtigen Kabel??? Der gelbe ist am Schalter auf der position 7
der braune 10.
warum geht es nicht? oder neue Kabel verlegen was eigentlich blödsinn währ.
21 Antworten
Am Lichtschalter muss Pin 8 verkabelt werden. Das ist der Ausgang für die Neblers.
Es führt nur ein NSW kabel zum Lichtschalter und das muss auf Pos. 8.
Haste auch n Relais dazwischengepackt?
Sen
also ich dachte ich hätte da schon alles, da kabel ja verlegt waren, jetzt stellt sich heraus das ich neue ziehen muss???
demnach breuchte ich das hier:
http://shop.kufatec.de/product_info.php/cPath/1_22/products_id/36
Wenn an Pin 8 kein Kabel abgeht, musst du dieses noch legen!
Christoph
ich verstehe folgendes nicht:
Hab gelesen das Nebler nicht gleizeitig mit Fernlicht zusammen an sein dürfen?!
Und wenn die Nebler mit Ablendlicht an sind?
Weil, ich zb. mach kein fernlicht bei nebel an, sonder würde dann so umbauen das Nebler entweder mit Ablendlicht oder standlicht funktionieren sprich;
Standlicht + Nebel
Abblendlicht + Nebel
wie dürfen die an sein?
Die sind ja auch serienmäßig so verklemmt, dass die nur mit Standlich oder Abblendlicht angehen!
Ohne Relais gehts aber net, bzw mit ist es am einfachsten und original. Das Relais wird zwischen Sicherung 4 und 18 geklemmt. Der Schließer kommt hinter den Lichtschalter, also in den Lampenstromkreis.
ich hab volgendes geplant:
Ziehe einfach ein kabel zu den scheinwerfern und beim anmachen der Nebler leuchten Standlicht, Abblend und Nebel zusammen...
weis aber net obs geht, obs dem scheinwerfer nicht zu warm unter dem hintern wird
ODER
ich schalte runter auf Standlicht + Nebler, dann sind ja Abblendlicht aus, somit spare ich mir den zusätzlichen Relais.
Original is ja auch Abblendlich und Nebel an. Also dürfte das wohl net zu warm werden.
Das Relais brauchst du nur um die Nebels vom Fernlicht zu entkoppeln.
Sen
Meinst du das gelbe Kabel, was an den Lichtschalter muß??
http://www.directupload.net/show/u/7398/fL3OE3Yp.jpgGruß drexd
ein gelber kabel is schon belegt, es sei den du hast nen zweiten
wenn bei dir auf dieser posetion der pin vom lichtschalter belegt ist dann glaub ich muss du nicht ziehen
} http://home.pages.at/tuning-p/210.JPG
