- Golf
- Golf 3
- Nebler Nachrüstung & ZE - Kasten & NSW Schalter - Frage
Hallo alle zusammen,
manche von Euch habens ja schon erfahren, ja ich baue um auf die Original - Nebler in der Stoßstange ;) Heute habe ich mal im schlauen Buch " So wirds Gemacht " nach geschaut welcher Relais - Steckplatz dafür in Frage kommt ;)
Relais - Steckplatz 10
..... jedoch als ich nachschaute, welcher das ist sah ich, dass es der war, worauf die Steckbrücke der Golf 4 Look Scheinwerfer steckt neben einer 2ten Steckbrücke die ausschaut wie ne aufm Bauch liegende 7 und ich keine Ahnung habe wozu die gehört bzw was die bezwecken soll ! Die Steckbrücke für die G4 Looks weiss ich, die soll erreichen, dass Abblend - und Fernlicht parallel laufen und nicht das Abblendlicht ausgehen soll wenn man Fernlicht betätigt ! Nur frage ich mich wozu ist die andere ????? Kann ja mal morgen ein Bild davon machen bei Tage ;)
Aber meine Frage vorab :
Kann ich da überhaupt dann Nebler nutzen oder übernimmt das Relais, was beim Einsatz von Nebler dahin kommt auch die Funktion welche die Steckbrücke macht ? sprich verhindern dass das Abblendlicht ausgeht, wenn man auf Fernlicht geht !
Bzgl einem NSW - Schalter ausm Passat 35 i :
Ich habe mir zu dem Heute mal mir den NSW - Schalter ausm 35 i Passat gekauft für den Fall, wenn der Schrotti bei dem ich heute war, das Original - Teil nicht bald auftreiben kann ! Jetzt möchte ich gerne falls der Schrotti das Teil nicht her kriegt, den Passat 35 i - Schalter verbauen, der passt auch hervorragend in ne Aussparung oberhalb des Aschenbechers, habs schon getestet !
Im Anhang ist mal der Belegungsplan des Schalters und da möchte ich fragen ob wer mir sagen kann wozu die anderen Pins ausser + natürlich zuständig sind ? Der Schalter ist 2 - stufig, d.h.
Stufe 1 - vorne Nebler an / NSL aus
Stufe 2 - vorne Nebler an / NSL an
Jetzt möchte das soooo umbauen den Schalter dass Stufe 1 nicht funktioniert, d.h. dass die Nebler über Stufe 2 angesteuert werden und das eingebaute Lämpchen dabei aufleuchtet und dass NSL über den serien-mässigen Lichtschalter weiterhin bedient werden kann und dazu meine Frage : Ist das soooo möglich oder ist das mit sehr grossem Aufwand verbunden dass zu realisieren oder muss ich es so umbauen, dass es auf den Schalter geht beides " NSW + NSL " ?
Gruss Thomas
8 Antworten
Bau das doch orginal hin. Ich hatte es auch gemacht und brauchte auch kein Relais.
Hol dir einfach den orginal Schalter und schließ ihn an.
oehm nur mal so am Rande:
Ich habe die Hella Upgrade Scheinwerfer drin und wenn ich nachts fahre, denke ich, dass die Seitenausleuchtung so gut ist, dass man keine Nebelscheinwerfer braucht.
Ich hatte früher auch Nebelscheinwerfer am Opel Vectra und wenn ich ich also das vergleiche nun mit den Hella Upgrade scheinwerfern denke ich, dass die sogar Nebelscheinwerfer ersetzen quasi.
Die Unterstrahlung und bessere Seitenausleuchtung bringen die Hella H7 auf jeden Fall meiner Meinung nach.
Nur bei der Suppe ( "Nebel" ), die wir hier am Bodensee manchmal haben, helfen nicht mal die H7-Scheinwerfer ( Golf 4 Look & Co ) etwas, wenn man keine Nebler hat, deswegen baue ich auch um auf Nebler, dass ich bei der Suppe hier nicht den Durchblick verlier :D
Gruss Thomas
Ich finde die Nebler sind beim Golf zu weit oben, nen wirklichen Wert haben die nicht.
Re: Nebler Nachrüstung & ZE - Kasten & NSW Schalter - Frage
Gruss Thomas
dieses relais, hat garkeine funktion. wenn du mal in den spl guckst. es ist ein überbleibsel aus der alten ze zeit vom golf 2 und es wurde damals schlicht und einfach vergessen dieses rauszunehmen. du brauchst es nicht. ist nur unnützes zusatz gewicht. es ist nicht von bedeutung für die funktionsfähigkeit der nebelscheinwerfer.
Re: Re: Nebler Nachrüstung & ZE - Kasten & NSW Schalter - Frage
falscher Thread sorry.
@micki_23
was neu 550€?
