  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Neu befüllung Kühlwasser System
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 20. Juli 2024 um 8:40
Grüße,
Muss mein Kühlwassersystem neu befüllen nach Motortausch
Hab jetzt was gelesen von Vacum befüllen?
Habe leider keine entsprechende Maschine dafür.
Hat jemand Tipps wie man das System befüllt so das danach die Luft auch komplett raus ist ?
Danke euch
1 Antworten
Die Werkstatt befüllt das System, in dem sie mit dem Befüllgerät und Druckluft Unterdruck im Kühlsystem erzeugt, wodurch dann das Kühlmittel eingesaugt wird.
Wenn man die alte klassische Methode anwenden will/muss, dann findet man eine einzige Entlüftungsschraube im Rücklauf vom Heizung-Wärmetauscher. Ich würde es so versuchen:
System bis Max. auffüllen, Deckel vom Ausgleichsbehälter schließen, Temperatur für alle Zonen auf „HI“ stellen, Klimakompressor abschalten, Motor laufen lassen 3 Minuten mit 2000 Umdrehungen und dann im Leerlauf bis die beiden großen Kühlmittelschläuche am Hauptkühler warm sind, dann Motor aus und entlüften. Nachschauen, ob der Kühlmittelstand noch passt, wenn nicht auffüllen. Dann Probefahrt machen, nochmals Kühlmittelstand kontrollieren und auf Leckagen achten. Fertig.
Ob das beim V8T auch so machbar ist weiß ich allerdings nicht.
