- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLK
- neue Batterie für merzedes GLK 220
neue fahrzeugbatterie
8 Antworten
Vielleicht sollten man den Hut rundgehen lassen...Spende?
@Typenradler schrieb am 6. Juli 2024 um 10:20:24 Uhr:
Ich gratuliere!
Ja, die kannst du problemlos selber ersetzen wenn deine alte Batterie defekt ist
Falls du dir das nicht zutraust musst du halt eine Werkstatt aufsuchen
Achte darauf die passende Größe einzusetzen, größere würde Sinn machen, passen oft aber nicht
Kleinere Batterien wären günstiger, haben aber oft zu wenig ah
Sicher springt die Karre mit jeder Batterie an, aber im Fall eines GLK solltest du eine AGM verbauen
Diese Batterien sind zudem in jeder Lage einbaubar( war aber nicht ratsam wäre) und äußerst rüttelfest. Sie besitzt eine höhere Ladekapazität, um zusätzliche Energie aus der Bremsenergierückgewinnung aufnehmen zu können, was optimal für Start Stop Systeme und viele Verbraucher an Bord von Fahrzeugen ist.
Zudem sind deutlich mehr Ladezyklen möglich, dadurch haben sie eine längere Lebensdauer
Bin ich froh das es bei dir nur die Batterie ist und nicht die Lichtmaschine oder der Anlassen, ansonsten hätte ich einen ganzen Roman schreiben müssen
Viel Erfolg beim Einbau
Eine größere Batterie, im Sinne der AH, wird nicht richtig geladen, wenn die LiMa dafür nicht ausgelegt ist. Von daher empfiehlt es sich, die werkseitig eingebaute Batterie genau so zu ersetzen.
"Einfach so und das kann jeder selbst" ist grundsätzlich falsch, weil bei Nichtbeachtung des AB-und wieder Anklemmens kann es zu einem folgenschweren Kurzschluss kommen!
Für den Fall, dass der TS aber nur seine neue Batterie feiern möchte, meine Glückwünsche! An weiteren Feierlichkeiten habe ich kein Interesse!
Kotehineri
Solange der TS nicht schreibt, was er eigentlich mit seinem Thread bezweckt, sind die hier gegebenen Ratschläge -auch wenn sie gut gemeint sind- vergebliche Mühe.
Hat zwar nichts damit zu tun, aber ich habe einen neuen Thermomix.
@Der Bielefelder schrieb am 6. Juli 2024 um 22:58:57 Uhr:
Das ist was für Mädchen, Männer grillen
