Neue Batterie schon wieder leer! hilfe!
war grad eben in der garage und musste frustriert feststellen dass die 2 wochen alte batterie leer ist, ich könnt ausrasten.
Zur geschichte, ich wollte vor paar wochen nen guten freund überbrückungshilfe geben, und bei seinem alten polo war irgendwas kaputt, so dass er bei richtiger verkablung trotzdem nicht anspring, und der idiot hat dann bei meinem laufenden motor bei sich am polo die kabeln vertauscht, danach ging mein wagen auch sofort aus, die doofheit ist aber hier nicht zuende, hab dann versucht mein wagen wieder zu starten, ging ohne probleme, während der aussteig phase hat er schon wieder bei sich die kabeln vertauscht und dann fing sein motor an zu rauchen und das kabel war an den anschlüssen bei ihm durch geschmort, und mein wagen ging danach auch nicht mehr an, bis adac starthilfe überbrückung gegeben hat.
paar tage später war dann die batterie leer, hab sofort nen kurzschluss vermutet und neue batterie gekauft, und jetzt nach 14 tagen ist die neue batterie leer.
ich erwähne noch dass ich am vorletzten freitag 3km zu arbeit gefahren bin, über wochenende stand er in der garage, und in dieser woche bin ich 5 tage hintereinander immer nur 3km hin und zurück gefahren (6km), meistens mit licht und sitzheizung stufe 1.
denkt ihr dass es von den kurzstrecken ist, was ich mir nicht vorstellen kann oder ist jetzt irgendwas am motor kaputt?
gruß trulli
32 Antworten
neue batterien sind eigentlich nie voll geladen....dann zwei wochen standzeit und immer nur kurzstrecke mit vielen verbrauchen....da wird die batterie nunmal nicht geladen, ob da nun noch zusätzlich was an der elektrik im fz defekt ist kann man so ohne weiteres nicht sagen.....
du kannst aber mal zum boschdienst fahren und dort ladespannung/strom etc. messen lassen.......
den tag vor freitag bin ich über 100km gefahren am stück, ich denke mal da sollte die batterie voll geladen sein.
mein bro kann das auch machen, wollte ihn aber bis jetzt nicht von der peinlichen story nicht erzählen
Na das war ja mit dem Polo ne TOLLE ÜBERBRÜCKUNGSAKTION !!!
Ne Ehrlich ich würde an Deiner stelle zu irgendeiner Werstatt fahren und mal die LIMA checken lassen 14 sollte sie bringen,kann sein das die bei dem Falschen überbrücken was abbekommen hat.
Viel Glück
Viel Glück
ist LIMA ein kürzel? kenne das nicht
Viel Glück
Lima = LICHTMASCHIENE
LICHTMASCHINE
Original geschrieben von gradel
[/quote
> > > [/quote
LICHTMASCHINE
@ gradel
Scheiss Rechtschreibung !!!
Deshalb schrieb ich vorher LIMA
ja der adac typ hat die lichtmaschine auch getestest, er meinte sie wäre voll da.
kann das sein dass die mit der zeit jetzt kaputt gegangen ist??
Ok wenn sie danach noch voll da war glaube ich weniger das sie in der Zeit den Geist aufgegeben hat.
Da hilft den nur noch eins.
Lasse Deine Elektrik komplett durch checken.
Sollte nichts negatives sein einfach noch mal das Akku 24 std laden.
an der batterie sitzt ein kleines steuergerät. wenn man die pole an der batterie beim anschließen verwechselt brennen sie meistens durch, vielleicht hast du glück und nur die sicherung ist durch. wenn das steuergerät nicht mehr funktioniert zieht dein auto nur strom von der batterie bis sie komplett leer ist aber sie läd nicht mehr auf weil das steuergerät nicht weiß wie voll deine batterie ist sprich wie viel volt.
ja aber ich hab doch schon eine neue batterie gekauft
Ähm ja und? Eine Batterie hält wenige Stunden in einem Auto wenn sie voll ist und nicht geladen wird! Es geht ja um das Steuergerät!
das steuergerät von der batterie oder auto? bin jetzt verwirrt..
… sollte eigentlich keine großen Verständnisprobleme bereiten! ;-)
