  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. Neue Beleuchtung für Mittelkonsole und TID?
Opel Corsa B
ich bin gerade dabei die Mittelkonsolenbeleuchtung zu wechseln. Dachte mir es würde evtl. Sinn machen einen Kompletttausch zu machen auch wenn einige noch leuchten.
Welche Glühbirnen kann ich verwenden.. evtl. preiswerte Shop/Amazon/Ebay Vorschläge. Muss ich die Fassung auch mitbestellen?
Überlege auch stattdessen LED´s einzubauen. Denke da an blaue und hab auch entsprechende Angebote gefunden z.B hier: http://www.blue--system.de/product_info.php?...
Angeblich klappt das Dimmen auch ohne Probleme.
Wichtig ist dass das TID voll ausgeleuchtet wird. Tacho soll vorerst so bleiben wie es ist da traue ich mich nicht so recht dran was zu machen.
14 Antworten
http://moman.eu/opel-corsa-b---heater-control-panel,185,234.html da hast ne plasma beleuchtung für die heizung und das tid http://www.ebay.de/.../260627641979?... ist jetzt blau aber im shop des anbieters findest du genug farben
zu teuer 19 € + 19€ für den inverter?
Da kann ich doch auch diese LED´s einsetzen oder nicht?
...und sieht beschissen punktuell aus.
was denn. die LED´s?
außerdem vermisse ich da die Strahlungswinkel und Intensitätsangaben.
so könnt ihr mir verraten wo ich die entsprechenden Glühbirnen bekomme? möchte ne schnelle und günstige lösung :D wegen den LED´s muss ich noch überlegen. evtl hol ich mir diese für das TID mal sehen
achja und die Konsole hab ich inklusive Verstelldrähte schon abgemacht.
ist ne ver**** fummelei. Das einzige was ich jetzt nicht abbekomme ohne etwas abzubrechen ist die Blende.
Also eigentlich das wichtigste um die Birnen zu tauschen. Da sind solche Clips die aber keinereil Spiel haben um sie nach unten/oben zu drücken.
Bleibt da nix anderes übrig als die zu beschädigen oder wie seh ich das.
also im tid hab ich die, die ich gepostet hab ich find fürs tid ist das mega
beim heizungselement hab ich t5 smds auch in blau aber die ausleuchtung ist ned der burner, nachts ist es richtig gut, tasgsüber siehste halt garnix, aber das stört mich nicht brauch tagsüber keine beleuchtung ^^ bei der heizung kann man höchstens gucken wegen so ner streufolie oder wie das heißt, das wollte ich demnächst bei mir mal ausprobieren
ist das TID also gleichmäßig beleuchtet?
könntest du davon mal ein Foto machen?
und du scheinst das ja schon mal ausgebaut zu haben, wie kriege ich diese blende ab?
sonne scheint halt übelst grad, und auseinander gebaut ist schon länger her ich habe mich da an ein video auf youtube gehalten( https://www.youtube.com/watch?v=ZJAFjdhWQc0 ) und halt das buch opel corsa b so wirds gemacht, aber wie ich gerade auf dem video gesehen habe ist es nur mit drei clips befestigt mit nem dünnen schlitz bissle rumfummeln dann geht des schon ab, bild eins ist ohne blitz die andern zwei mit blitz ohne kommt besser ^^
das sieht schon mal richtig gut aus. sogar beim Blitz scheinen die sichtbar.
http://www.ebay.de/.../321113153348?...
die sind dann aber wohl günstiger weil 10 Stück.
Aber wieso steht da: Nicht zulässig im Geltungsbereich der StVZO.
Blue Sytem verspricht halt 10000 mcd
http://www.blue--system.de/media/techn.Werte%20LEDs.pdf
und die Form sieht auch ein wenig anders aus.
Dachte die hätten nen größeren Strahlungswinkel wegen der Linse
mit den einheiten kenn ich da ned so aus, also die von phil-trade sind zugelassen, vllt strahlen die zu hell die wo du rausgesucht hast, keine ahnung warum die ned zugelassen sind
ich bin mit meinen sehr zufrieden, ich hab mir damals die 10 stück bei dem gekauft und noch nie probleme gehabt und die von bluesytem sehen eher aus wie leds (bloß verschickter^^) anstatt smds
Naja zugelassen ist die nicht!! Auch wenns da steht. Im Innenraum darfst du halt LEDs verbauen solange die nicht so hell sind dass die nach aussen gut sichtbar strahlen.
Eine Frage noch nach Soffit Sockelarten.
Ich lese immer C5W oder C10W (sind wohl nicht Wattangaben oder?)
was bedeuten die und wie soll ich diese Werte deuten?
Würdet ihr eher diese empfehlen
http://www.ebay.de/.../180870886978?...
oder diese
http://www.ebay.de/.../360613414658?...
Das sind die "5050" Chips denke ich.
Eigene Erfahrungen mit anderen Chips?
Egal, ist meist der selbe Plunder drin.
10W ist richtig die Leistung in Watt.
Ich habe hier auch ein 8 stelliges TID aus einem alten Astra F, dort habe ich solche LEDs verbaut
http://www.ebay.de/itm/380476199081
Allerdings in weiß, weil mir die Version in blau nicht gefällt. Sehr hell und gut ablesbar.
