- Honda
- Civic
- Civic 8 & 9
- Neue Boxen?
Neue Boxen?
habe ein JVC Radio in meinem Honda.
Würde mir gerne neue Boxen rein machen.
Also vorne und hinten.Habe eine Mail an zwei Audioverkäufer gesendet.
Wollte so ein komplett Set kaufen, da sagen Dir mir nicht was man alles dazu braucht.
Kabel will in nicht neu legen.
Einer hat mir Hertz CPK 165 pro vorgeschlagen.
Für die hinteren Boxen keine Antwort erhalten.
Das Einzige was gesagt wurde,soll mir MPX Ringe kaufen.
Nur welche passende Stecker,oder brauche keine?
Wäre um INfos sehr Dankbar.
1 Antworten
Ich habe damals diese hier vorne und hinten (sind beide identisch) eingebaut und war sehr zufrieden. Der Klang ist sauber und in Verbindung mit einem Nachrüstradio wirst du den großen Unterschied was Bass und Klang angeht merken.
https://www.ebay.de/itm/133429418784?...
Man muss halt die Stecker umbauen und normale Kabelschuhe benutzen, weil die OEM spezielle Stecker haben. Das ist aber eigentlich kein Problem.
Edit: Im 10er Civic ist die gleiche größe montiert, weshalb die nun auch in meinem Type R drin sind.
