neue Bremse macht Geräusche
Hallo zusammen
Ich habe seit ca. 2 Monaten vorne neue Bremsen auf meinem A4 2.0 TDI 150ps,beides ATe
Nun fällt mir des öfteren auf,das beim einparken rückwärts oder vorwärts,wobei man die Bremse ja nur wirklich leicht betätigt,ein klock Geräusch zu hören ist!
Nicht immer,aber es kommt oft vor!Mein Kumpel (gelernter KFZ) meinte da liegt daran,das der äußere Belag vielleicht beim rollen der Räder nur nachträglich ran gezogen wird und das ich dadurch das klock Geräusch warnehme.
Hat jemand solch ein ähnliches Phänomen oder sollte man das ganze nochmal auseinander nehmen?
Mfg
28 Antworten
Auflageflächen am Bremssattelhalter mit Keramikpaste oder dergleichen bestrichen? Oder das ganze trocken eingebaut?
Ne alles fachgerecht eingebaut!Auch alles mit Drahtbürste gereinigt
War da nicht was mit den Klebestreifen auf den Belägen...
Haben deine diese drauf?
Da fragste mich jetzt was.Kann ich dir nicht mehr sagen,aber was soll es damit auf sich haben?
Hallo, wie sieht es mit dem Sitz der Belege im Sattel aus , da reichen ein paar mm Spiel zuviel und beim lastwechsel macht es klack.
Welche Belege hast du verbaut ?
MfG Thomas
Wer lesen kann ist klar im Vorteil, ate.
MfG Thomas
@Icecold83 wenn diese nicht vorhanden sind oder nicht geklebt werden, dann kommt es meistens zu Geräuschen wie von dir erwähnt... Deswegen meine Vermutung das es daran liegt.
Würde das überprüfen.
Über die Suche findest du auch ein Thema dazu.
Mein Kollege meinte das da keine dran gewesen wären!
Also wie gesagt eine Folie scheint wohl nicht drauf zu sein
Bei meinen ATE Ceramic weiß ich das diese auch ein Klebepad drauf hatten.
Von Außen aber so nichts Sichtbar, fühlt sich auch nicht Klebrig an, Anhang.
Mag sein das die Klebepunkte an sich nur an den Äußeren Punkten sind?
Das Klebepad soll wie Erwähnt Schwingungen Verhindern, im gewissen grad auch als Anti Quietsch.
Sonst Hilft nur die Führung vom Belag, bzw. am Bremssattel nochmals Reinigen und schmieren, z.b. mit ATE Plastilube.
Meine ich das nur, oder habt ihr die führungsbleche nicht mit eingebaut?
Ich habe vor 7 Monaten VA + HA Komplett mit Scheiben + Beläge bei Audi machen lassen.
Bild von mir zeigt die HA
Bis jetzt keine Probleme.
VA sieht bei meinem auch so aus wie beim TE
Nicht deine, sondern die von icecold. Habe gerade nochmal bei meinem nachgesehen. Sieht genau so aus.
Hatte ich irgendwie anders in Erinnerung.
Achso.
Kann ja gleich mal ein Bild von der VA machen.
