  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. Neue Bremsen quietschen?!
Opel Corsa B
Themenstarteram 2. Juni 2009 um 23:54
Hab vor ein paar Wochen meine Bremsen komplett erneuern lassen (Scheiben & Klötze) danach quietschten die erst mal wie die Sau, hab sie dann reklamiert und nun wurde alles geschmiert und die Kanten gefeilt, nun ist es zwar weg aber nur solange die Bremsen nicht warm werden, nach einer Strecke von 10-15km Stadt quietschen die wieder wenn man etwas fester bremst kurz bevor der Wagen dann steht...
Mein Mechaniker ist ratlos, jemand ne Ahnung was das sein kann?
Billige Beläge?
42 Antworten
hi!
wenn die klötze von hinten mit antiquitschpaste beschmiert worden und die kanten gebrochen wurden und es immer noch quitsch liegt es meist an billigen bremsscheiben und klötze..
welche marken wurden verbaut?
Themenstarteram 3. Juni 2009 um 15:50
Das hat er mir dann auch etwas schöner verpackt gesagt...
Konnte er mir ausm Stehgreif nicht sagen da müsse er auf der Rechnung nachgucken...
Er meinte man könne vielleicht noch irgendne Feder schmieren?!
VA sind da keine Federn.
Adonay meinst du Hülsen?
am 3. Juni 2009 um 16:55
Hallo,bei mir hat es auch gequitscht......jetzt nicht mehr.
Ist bis 700 Grad Hitzebeständig.
Themenstarteram 3. Juni 2009 um 18:17
Er sagte wortwörtlich Federn! Keine Ahnung was der dann meint :(
Wo kriegt man denn das Zeug und wohin damit?
am 3. Juni 2009 um 18:52
Hallo,gibt es in der Bucht,oder an der Tanke.Das Pulver
machst
du zwischen Bremskolben und Bremsbelag.Wenn das
nicht
helfen
sollte,mal kontrollieren ob die Bremskolben richtig
ganbar
sind.
http://cgi.ebay.de/...3324259QQcmdZViewItemQQptZAutopflege_Wartung?...|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50
Themenstarteram 3. Juni 2009 um 19:18
THX!
Vielleicht werd ich das mal bestellen wenn alles nix hilft...
Themenstarteram 1. Juli 2009 um 20:51
So mal ein Update, allerdings ein negatives -.-
Hab jetzt ATE Scheiben & Klötze + ATE Plastilube verbaut, alles schön sauber gemacht und eingeschmiert und was soll ich euch sagen?!
Es quietscht immer noch -.-
Jetzt ist es so wenn ich bei langsamer Fahrt (10-15) mittelsanft bremse bis zum Stillstand dann quietscht es so laut das man es bei geschlossenen Fenstern hört Oo
Was soll ich denn da noch machen?
Muß doch nicht wirklich nen neuen Sattel einbauen oder?
hi!
Wurden bei den neuen Klötzen die Kanten gebrochen und hinten anitquitsch drauf geschmiert?
am 2. Juli 2009 um 7:36
auch ich hatte öfter Bremsenquitschen.
Ursache war immer das Klemmen der Bremsklötze in ihrer Halterung.
Bei Älteren durch Rost. Bei Neuen durch die Tauchlackierung.
Zur Abhilfe habe ich dann die Feile bemüht (Gut Ding will Feile haben) ;)
Der Haltezapfen wird so bearbeitet, dass die Bremsklötze leichtes Spiel in ihrem Sitz haben.
Die Sitze werden gut mit Silikonfett balsamiert.
Und Ruh ist :D
Zumindest für einige Zeit bis Dreck und Rost die Bremsklötze wieder klemmen lassen.
MfG Walter
Übrigens waren meine Klötze auch von ATE (Conti).
Vielleicht tragen die die Farbe besonders dick auf.
Irgendwelche Mittelchen zwischen Bremsklotz und Bremskolben
können das Quitschen zwar mildern aber nicht beseitigen.
am 2. Juli 2009 um 8:39
hast du inzwischen n Erfahrung gebracht ob die vorherigen Scheiben und klötze vielleicht auch von ATE waren, ich hör das öfter von Kunden die ATE verbaut hatten und dan auf Bosch umgestiegen sind, das ist nicht mmer so, jedoch gibt es da auch "leider" unterschiede!
am 2. Juli 2009 um 10:19
Noch ein Nachtrag.
Ich habe mal in meiner Reparaturkladde nachgesehen.
Bremsklötze gewechselt 10.07 bei 87 tkm.
Jetzt bin ich bei 118 tkm.
Also 2 Jahre und 30 tkm quitschfreie Fahrt ohne Nachbesserung.
Bremsscheiben sind noch die Erstausstattung.
MfG Walter
Themenstarteram 2. Juli 2009 um 21:49
Hab heute den ganzen Kram nochmal zerlegt, weil ich neue Hitzeschutzbleche eingebaut habe und dabei habe ich direkt mal die Kanten mitm Dremel komplett abgerundet und gebracht hat es genau gar nix :(
Jetzt fällt mir wirklich nichts mehr ein das einzige was ich noch tun kann ist warten ob es sich vielleicht noch gibt nach der Einschleifphase, ist das evtl. möglich???
btw. wer ist denn Erstausrüster fürn Corsa?
Ne die Scheiben waren angeblich Jurid (stand aber nix drauf) und die Klötze von "Roadhouse" -.-
