ForumGolf 4
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Neue bremssättel schleifen
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 7. Februar 2023 um 18:00
Hab grad bremssättel vorne an meinem Golf 4 variant 1.9 tdi 66kw agr 2000 getauscht.
Leider Schleifen diese an den Stahlfelgen.
Die Sättel sind eigentlich richtig und ich wüsste nicht wie ich was falsch zusammen Schrauben könnte (sind jetzt nicht die ersten Sättel die ich tausche)
Die Artikel Nummer ist folgende kamoka JBC0081 und jcb0082.
Es schleift nicht durchgehend sonder immer nur kurz wenn das Rad einmal die runde dreht.
Kann es sein dass die Sättel einfach minimal zu groß sind es deshalb an einer rostigen stelle in der felge schleift?
Das Geräusch kommt von beiden Seiten.
Hat das schon mal wer gehabt dass eigentlich richtige Sättel nicht gepasst haben?
28 Antworten
Tja. Was willst du hören?
37€ Teil . Wer billig kauft kauft 2x ?
Wenn du vorher die gleichen Felgen drauf hattest gibt es nur 2 Möglichkeiten.
Einbaufehler oder passt nicht.
Hast du mit deiner PR Nummer verglichen? Oder hast du Pi mal Daumen gekauft?
Was passiert mit einem Markenbremssattel von z.B ATE?
Themenstarteram 7. Februar 2023 um 18:34
Hab das mit der PR Nummer verglichen, ich brauche bremssättel für die 1LS und diese ist aufgelistet
Ja gut kann ja sein steht zumindestens da. Ich kann auch in meine Anziegen schreiben was ich will.
Hast beide miteinander verglichen vor dem Einbau? Bestimmt nicht oder?
Was passiert mit Markenbremssätten von ATE? Fehler dann weg?
Was willst du hören?... wenns kein Einbaufehler ist, liegt es an dem Teil.
Lehrgeld, wer billig kauft und Teile nicht vergleicht beim Einbau und so.
Einbaufehler oder Teil passt nicht.
Felge ist aber OK und hat keine Schlag?
Wenn die Bremssättel aber nur an einer Stelle von der felge schleife klinkt es eher danach das die stahl Felgen einen höhen Schlag haben.
Kann er ja mal die Felgen von der HA da montieren und hat seine Antwort
Themenstarteram 7. Februar 2023 um 20:02
Die Sättel hab ich verglichen, kein optischer Unterschied zu den alten.
Und ich wäre nicht auf die Idee gekommen dass der sattel soviel größer sein kann dass er schleift.
Eventuell ist es ja wirklich nur was festgegammeltes in der/den felgen.
Ich schau es mir an und melde mich wieder.
Eventuell ein paar klebe Gewichte
Aber wenn die Felgen an den vorherigen Sättel NICHT geschliffen haben, an den jetzigen schon, liegt ein Fehler vor, oder?
Eigentlich ist es unnöglich, den Sattel falsch einzubauen
Kannst ja morgen paar Fotos hochladen
Sagt oft mehr aus, als 1000 Worte
Wenn's schleift ist zwischen Felge und Sattel nicht wirklich viel Platz, oder?
@Soullezz
Ich habe an Stahlfelgen noch nie Klebegewichte gesehen
Themenstarteram 7. Februar 2023 um 20:15
Ja irgendwas kann nicht passen aber warum und was ist komisch
Prüfe die Felgen , ggf Räder VA und HA tauschen.
Prüfe auf Einbaufehler ..
Wenn nix in Frage kommt sinds die Teile.
Preislich ist das für mich Billigheim.
@MVP-Cruiser schrieb am 7. Februar 2023 um 21:18:38 Uhr:
Sind wir uns einig
Aber die Teile müssen passen, außer die Toleranzen sind so groß
@clemens1992
Welche Größe haben die Felgen?
Müsstest es ja direkt sehen wo es schleift. An der Stelle müsste ja dann der Lack ab sein.
Ist bei der Preisklasse auch nicht auszuschließen
Themenstarteram 7. Februar 2023 um 20:42
Sind 15 Zoll Stahlfelgen.
Die Toleranzen müssen passen egal ob günstig oder teuer
Wo es schleift seh ich mir an, ich mach das ganze im carport da ist es heute etwas dunkel und kalt geworden
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
