  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Neue Bremsscheiben hinten, Feststellbremse fast ohne Wirkung
Mercedes C-Klasse W204
Themenstarteram 31. August 2022 um 16:10
ich habe Heute hinten Neue Scheiben und Beläge plus Backen von ATE eingebaut.
Bei der Probefahrt jetzt, musste ich feststellen das die Feststellbremse fast nicht zieht.
Obwohl sie schon etwas geschliffen hat wie ich sie eingestellt habe.
Kann die wirklich solange zum einschleifen brauchen?
Bin jetzt mehrmals mit leicht getretener Bremse langsam gefahren. Hat aber nicht viel gebracht
Frank
20 Antworten
Bei den beschichteten ATE Bremsscheiben dauert es schon eine Weile bis die Beschichtung komplett "abgebremst" ist. Also ruhig zwischendurch die Feststellbremse während einer langsamen Fahrt für eine sehr kurze Zeit betätigen.
Ich hoffe du hast auch die Mechanik (speziell die Spreizschlösser) der Feststellbremse gereinigt oder besser direkt mit erneuert.
Also hier Teil 350: https://mb-teilekatalog.info/view_SubGroupAction.php?...
Falsche zu kleine 164x25mm Bremsbeläge wirst du ja hoffentlich nicht verbaut haben? Tatsächlich haben viele W204 170x25mm Beläge verbaut.
hattest du die Bremse in der Montagestellung?
oder hat der sowas nicht?
Themenstarteram 31. August 2022 um 16:54
Die Bremsen wurden nach Fahrzeugschein bestellt.
Da gehe ich doch davon aus das die passen. Ich schau gleich nochmal nach der Schachtel ob da was draufsteht.
Montagestellung ist mir neu.
Themenstarteram 31. August 2022 um 16:57
Achso, natürlich hab ich das Schloss und die Stellschraube ordentlich gereinigt b.z.w. gangbar gemacht.
@EliseS1 schrieb am 31. August 2022 um 18:54:09 Uhr:
Das hat leider nichts zu sagen. Lese hier aus meiner eigenen Bestellerfahrung: https://www.motor-talk.de/.../...tstellbremsen-pedal-t6802856.html?...
Da wurden mir nach FIN die zu kleinen Beläge geliefert.
Wenn du Lust hast, lese auch den gesamten Thread.
Themenstarteram 31. August 2022 um 17:09
Wenn da wirklich 170mm rein müssen, dann haben die mir die falschen geliefert. 164mm. Verdammt nochmal, Entschuldigung.
Nochmal die Arbeit
Ich hätte sie ja auch vergleichen können, Mensch Mensch.
@EliseS1 schrieb am 31. August 2022 um 19:09:16 Uhr:
Nochmal die Arbeit
Ist mir damals (und das als alter KFZ Schlosser) auch nicht aufgefallen. Auf meiner Verpackung standen aber auch keine Maße.
Sende mir deine FIN per PN. Dann kontrolliere ich in ca. 2 Stunden im EPC vorsichtshalber die Teilenummern.
Oder hast du die alten Beläge noch zur Kontrolle?
Themenstarteram 31. August 2022 um 17:15
Die Alten hätte ich noch, ja. Steht das da drauf?
Themenstarteram 31. August 2022 um 17:16
WDD2040311A875457
@EliseS1 schrieb am 31. August 2022 um 19:15:22 Uhr:
Normal steht da nichts drauf. Kann man nur sehr schlecht mit einem Zollstock ermitteln.
Ich habe damals nachdem ich es wußte, die alten und neuen Backen übereinander gelegt. Da sah man an dem gebogenen Stahl schon den Unterschied zu den alten Originalen.
@EliseS1 schrieb am 31. August 2022 um 19:16:56 Uhr:
WDD2040311A875457
Werde es nachher zu Hause kontrollieren.
Themenstarteram 31. August 2022 um 17:25
Danke schon mal
Themenstarteram 31. August 2022 um 17:47
Hier ist das Datenblatt von der Scheibe. Da sind es aber die 164mm
Ist wie vieles im EPC schon recht merkwürdig.
Dein kompletter Bremsbelagssatz hat die identische Teilenummer A 004 420 86 20 wie auch für meinen S204 200CGI 184Ps VorMopf.
Wenn ich nach dieser Nummer suche, wird bei vielen Anbietern das Ergebnis 164x25mm ausgegeben.
Bei den Febi Bremsbelägen 32793 die ich jetzt verbaut habe, aber 170x25mm. Die werden bei meinem S204 als passend und bei deinem W204 als nicht passend angegeben.
Siehe hier für meinen: https://www.mks-autoteile.de/.../?car=8561
Musst du in dem Link die Voreinstellung für das Fahrzeug anpassen.
Also wenn die Bremswirkung sich mit den 164x25mm nicht verbessern sollte: Eine Scheibe runter nehmen, nachmessen und zusätzlich das Tragbild anschauen. Bei meinem konnte man damals klar erkennen, das die 164mm Beläge nur zu ca. 1/3 anlagen / gebremst hatten.
Ich hätte dir gerne etwas konkretes geschrieben.
Michael
