  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. CLS
  7. Neue Felgen müssen her
Mercedes
Themenstarteram 20. März 2019 um 9:50
ich habe mir letztes Jahr im Herbst meinen Traum vom CLS 350 SB Mopf erfüllt. Schwarz/schwarz, voll ausgestattet, tolles Auto! Aaaber... die Felgen. 17" Winter, 18" Sommer. Hauen einen beide nicht vom Hocker. Und passt nach meinem ästhetischen Verständnis nicht zum Sportpaket. Jetzt hab ich mich mal ein bißchen im CLS63-Umfeld umgeschaut und bin auf diese hier gestoßen. 19" reicht mir aus, 20" muss nicht sein. Alternative wären Vielspeichen-Felgen.
Kennt jemand die Teilenummer der Felgen auf dem Foto? Kann ich sowas auch sorgenfrei gebraucht bei eBay-Kleinanzeigen kaufen? Und gäbe es ähnliche Felgen von Zubehör-Herstellern, die denen auf dem Foto sehr ähnlich sehen, aber deutlich günstiger sind?
62 Antworten
Das sind die Schmiedefelgen vom 63er.
Die haben die Teilenunmer A212 401 2702 und A218 401 20 02. Die müssen aber gesondert abgenommen werden.
Kaufen kannst du bei eBay, aber eine Garantie kann dir niemand geben.
Sollten aber schon original sein. Die Nummern sind innen an der Nabe eingestanzt und nicht gegossen.
Kann man auf die originalen 18 und 19 Zoll AMG Design Felgen auch hinten 255 fahren, sprich weg von der Mischbereifung?
A2184012002 sind 10x19 ET47 - laut AMG-Gutachten nur hinten mit 285/30
A2124012802 sind 9,5x19 ET52 - laut AMG-Gutachten nur hinten mit 255/35
A2124022702 sind 9x19 ET37 - laut AMG-Gutachten nur vorne mit 255/35
Alle Kombis sind aber von AMG nur für die AMG 63er freigegeben; bedeutet also Einzelabnahme.
Zudem ist folgendes zu beachten:
Radbefestigung mit serienmäßigen Kegelbundschrauben M14x15 Schaftlänge 27mm; Anzugsmoment 130Nm.
Wenn du eh eine Einzelabnahme machen musst, würde ich zumindest prüfen lassen, ob noch Distanzscheiben dazu dürfen.
IMHO vorne 10mm, hinten 20mm evt. 25mm möglich (bei v9" bzw. h9,5" und der o.g. Reifengröße).
Die 9,5x19 ET52 mit 255ern sind sehr weit innen!
LG
Mi-go
Ich habe bei ET52 20mm Scheiben eingetragen. War kein Problem.
am 20. März 2019 um 21:20
ich bin auch neu im CLS Forum... Ich fahre einen 350´er Diesel SB 4matic (BJ 2017, AMG Paket) und würde gern die 20 Zoll AMG Felgen von der S-Klasse aufschnallen lassen.
Vorderachse: A2224010400 8,5Jx20H2 ET 38 mit 255/30/20 Reifen (lieber wären mir aber 255/35/20)
Hinterachse: A2224010500 9,5x20H2 ET 38 mit 285/25/20 Reifen (lieber wären mir aber 285/30/20)
Hat die zufällig schon jemand an seinem Auto bzw. weiß jemand, ob ich die (un)möglich per Einzelabnahme eingetragen bekomme?
Ich danke euch. Grüße
Ich behaupte mal, ohne Distanzscheiben eher nicht.
In der Theorie:
Vorne ist die ET zu groß, so dass 10mm oder 12mm sinnvoll wären (mind. 5mm), ansonsten gibt es Ärger mit den Bremsen (zu wenig Platz). Als Reifen werden die 255/35 nicht gehen. Für 20" sind 255/30 vorgesehen.
Hinten soll 10x20 ET35 mit 295/25 gehen, also würde dein Vorschlag passen. Ich weiß aber nicht ob eine der beiden Reifengrößen passen dürfte. Die 285/30 sind zu groß, die 285/25 sind etwas kleiner als üblich. Da könnte es mit den ABS-Sensoren Probs geben. Daher vielleicht eher die 295/25.
Auch weiß ich nicht, ob es möglich ist, vorne Distanzscheiben zu montieren und hinten nicht (wird meist ausgeschlossen), wenn die Felgen die gleiche ET haben. Das solltest du mit dem Prüfer klären. Vorne wird es ohne nicht gehen (s.o.). Ansonsten 5mm rundum.
LG
Mi-go
am 21. März 2019 um 7:33
Guten Morgen,
danke für die schnelle Rückmeldung.
Hmm, na mal sehen was der TÜV Mensch meint, irgendwie scheinen die hier nicht so die Ahnung zu haben.
Zudem war ich der Meinung, dass die 285/25/20 auf der HA gängig sind...?!?
Noch einmal vielen Dank für die Rückmeldung.
@BigBaumi schrieb am 21. März 2019 um 08:33:52 Uhr:
Guten Morgen,
Immer wieder gerne!
Bei den 10x20 ET35 mit 295/25R20 beziehe ich mich auf Zubehörfelgen, die für mich in Frage gekommen wären. Dort war nur diese Kombi genannt, eben im Zusammenhang mit vorne 8,5x20 ET35 und 255/30R20. Da die 20-Zöller aber schnell wieder gestrichen wurden, kann ich nicht nachhalten was für ein Design/Hersteller es war, und auch nicht, ob und welche Auflagen es gab. Da ich aber 10mm Distanzscheiben dazu notiert habe, kann es gut sein, dass es hier trotzdem Probleme mit den Bremsen oder wegen Allrad gab (selbst: 2014er CLS SB 350 CDI 4matic, aber ohne Sport- oder AMG-Paket).
LG
Mi-go
gelöscht
Hab eben mal kurz recherchiert, finde aber die Felge nicht wieder, da alle bislang geprüften Felgen vorne hinten Auflagen haben (vorne Bremse unter 344mm (Ausschluss) und/oder Allrad und hinten Abdeckung und Freigängigkeit).
LG
Mi-go
am 21. März 2019 um 19:06
Na prima, prima... Hört sich ja schon wieder schön an... *Ironie off*.
Der TÜV hat sich gemeldet und möchte gerne die Traglast der Felgen wissen, aber wie ich schon gelesen habe muss MB da wohl nicht sehr kooperativ bei den Infos sein. 285/25/20 auf der HA sind dem TÜV wohl auch zu breit.
Zitat: "Für den Hinterreifen 285/25 R20 bräuchten wir zudem einen Montierbarkeitsnachweis, da diese Reifengröße normalerweise auf einer 10,5 Felge montiert wird." Wundert mich jetzt schon, da auf meinen 18 Zoll Alu´s bei 9,5J auch 285er drauf sind.
Naja mal schauen wie es sich entwickelt....
Ich sage noch einmal recht herzlichen Dank für die Info´s.
am 21. März 2019 um 23:28
Die möglichen Felgenbreiten für einen Reifen hängen von dessen Nennbreite und Serie (H/B-Verhältnis) ab.
NennbreiteSerieFlankenhöheFelgenkonturen
28550143 mm8J .. 10J
28545128 mm9J .. 10½J
28540114 mm9½J .. 11J
28535100 mm9½J .. 11J
2853086 mm9½J .. 10½J
2852571 mmnur 10½J
Bei Flankenhöhen unter 74 mm ist nach Norm nur noch eine Felgenbreite möglich.
bcar2016
Ich kann nur nochmal betonen, dass die 285/25 R20 für den CLS zu klein sind (Umfang/Durchmesser), zumindest wenn in Kombination vorne 255/30R20 gefahren werden sollen. In Kombination mit vorne 245/30R20 wäre das hingegen möglich.
Berücksichtige aber bitte, dass 245/30 und 285/25 im Vergleich zur "Standard"-größe 5mm weniger auftragen pro Seite. Insbesondere nach außen kann das schon etwas "seltsam" aussehen.
Als weiteres Problem bleibt noch der Fakt, dass dein CLS Allrad hat. Prüfe daher, ob diese Felgen auch auf einer S-Klasse 4matic gefahren werden (können/dürfen, das ließe sich z.B. über S-Klasse Prospekte/technische Daten & Preise klären). Nicht, dass die Antriebswellen Probleme bekommen (Kurvenfahrt).
Die Traglast sollte eher kein Problem darstellen, da die S-Klasse ja eine Nummer größer ist. Wenn allerdings der Prüfverein einen Nachweis haben möchte...
Viel Erfolg!
LG
Mi-go
am 22. März 2019 um 20:50
Ich danke euch beiden, vielen Dank auch für die Tabelle. Mal sehen was wird. Ich war heute schon mal beim TÜV und werde demnächst wieder vorstellig. Wenn es nicht funzt müssen halt Zubehör Felgen her bzw. doch "nur" 19 Zoll....
Meine Brabus Monoblock F stehen zu verkaufen.
Neupreis 6500 €
VK 3900€ mit neuen Reifen Continental
VA 255/30/R20
HA 295/25/R20
Alle 4 ET 45
Hinten 20 mm Distanzscheiben (Brabus)
Vorne 15 mm Distanzscheiben (Brabus)
