  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Neue Fensterheber in altes Model einbauen
BMW M3 E36
Themenstarteram 24. Dezember 2024 um 21:13
Servus, ich selbst fahre einen BMW E36 Coupe 320i Baujahr 1992 und mein Fensterheber auf der fahrerseite macht in letzter zeit sehr viele probleme.
Ich wollte fragen ob es möglich ist die neuere Version der Fensterheber in mein coupe verbauen zu können und wenn ja was ich alles dafür bräuchste oder machen müsste
LG
13 Antworten
Geh mit Deiner VIN in den ETK http://de.bmwfans.info/ suchst die korrekte Teilnummer raus anhand der VIN, klick dann auf die teilnummer, dann oeffnet sich ein neues Fenster und es steht da hergestellt ab/bis, alte/neue Teilnr..... rueckwirkend austauschbar ja/nein gegen Teilnr. xyz
evtl. hilft das schon mal etwas
edit: als Beispiel grad mal einen 01/1992 320 M50 Coupe genommen, da steht diese Teilnummer 51331977580 Rechts http://de.bmwfans.info/.../ wenn ich dann auf die Nr. klicke, steht da Herstellung Jun '91 -
dann nehmen wir mal einen 320 M52 Coupe Baujahr 01/1996, da wird auch benoetigt 51331977580
also gleiche Nummer
Elektr.Fensterheber vorne links 51 33 1 977 579 ab 06/1991 hergestellt
Elektr.Fensterheber vorne rechts 51 33 1 977 580 Herstellung Jun '91 -
da Du keinen Herstellungsmonat angegeben hast, noch einmal selber checken anhand der VIN
Was soll den die "neue Version" sein? Der muss passen.
Themenstarteram 25. Dezember 2024 um 9:35
Der ohne steuergerät mit den anderen Anschlüssen
Keine Ahnung was du meinst.
Halte dich an das was e32 oben geschrieben hat und du kannst mit den Nummern nach Aftermarktteilen suchen.
Hast Du mal Teilnummern? Wenn ich beim E36 Coupe selbst das letzte Baujahr 1998 nehmen, sind die Teilnummern immer noch die selben wie 1992 http://de.bmwfans.info/.../#1977579_1
Themenstarteram 25. Dezember 2024 um 10:41
67 62 8 360 057 steht auf dem auf der Fahrerseite
Das ist doch nur der Fensterhebermotor 67628360057, Tnr ist nicht mehr lieferbar, Herstellung Sep '92 - Jul '93, Rückwirkend austauschbar alte Tnr 67628357077. 67628357077 Tnr nicht mehr lieferbar, Herstellung Nov '91 - Mai '93, Überholt Tnr 67628360519 .
Ich kann mich nur wiederholen, da ich keine VIN habe: Geh mit Deiner VIN in den ETK http://de.bmwfans.info/ suchst die korrekte Teilnummer raus anhand der VIN, klick dann auf die Tnr, dann oeffnet sich ein neues Fenster und es steht da hergestellt ab/bis, alte/neue Teilnr..... rueckwirkend austauschbar ja/nein gegen Teilnr. xyz
Baujahr 1992 hilft nix, da muss schon der genaue Monat dabei sein der Herstellung, also nehm die VIN
Themenstarteram 25. Dezember 2024 um 11:34
Meine Vin ist WBABF11010JA24474 ich war auf der Seite die du mur gezeigt hast aber irgendwie checke ich garnichts mehr haha
....Also Hubauer listet für das Modell:
67 62 8 360 571 links
67 62 8 360 572 rechts
bis Baujahr 09/1993 zum jeweiligen Stückpreis von 533€ inklusive MwSt.
Ohne Gestänge, rein der Motor.
Themenstarteram 25. Dezember 2024 um 12:12
Ist es möglich eventuell die anderen dann zu verbauen?
Welche anderen?? Du sprichst immer noch in Rätseln.
Wenn du Drittanbieter meinst, ja wenn die passend sind. Aber dazu musst du erst mal die richtige ETK Nr raussuchen und mit der suchst du dann weiter.
Und was bitte ist am ETK so schwierig??`? http://de.bmwfans.info/.../#pos_24
Ich hab doch schon die aktuellen Teilenummern gepostet, diese bei Google eingeben und schon kommen andere Angebote, ab 124€? war glaube ich was bei.
Und nein, ein 5€ Motor aus'm Polo passt nicht, falls das die Fragestellung sein sollte.
so ist es, da sind wir wieder bei den Teilnummern von meinem Post 2 oben, hier anhand Deiner VIN
Elektr.Fensterheber vorne links 51 33 1 977 579 Ohne Motor
Elektr.Fensterheber vorne rechts 51 33 1 977 580 Ohne Motor
da hat sich nichts geaendert. Und warum willst Du da so ein grosses Theater machen, original hat 30 Jahre gehalten. Und bis jetzt ist Dir immer noch nicht bekannt, was das Problem ist, evtl. ist es nur ein paar EURO Teil wie meist die Plastikgleitstuecke Nr 2 51 32 1 938 884 , bau doch erst mal auseinander, schau nach, was defekt ist, altes Fett raus, neues rein fuer die neuen Gleitstuecke und dann haelt das wieder viele Jahre.
