- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Produkte
- Neue Front LS - Neuling braucht etwas Hilfe
Hi
Ich hab jetzt schon ne Zeit n Pioneer DEH-P7000UB und möchte jetzt noch bisschen mehr Klang vorne und bräuchte etwas Hilfe bei der Auswahl der Komponenten.
Ich dachte so an
Rainbow SAX 265.20
Crunch GTR-250.2
Nun meine Fragen:
- Brauch ich die Endstufe zwingend? Kann ich die untern Sitz bauen oder wohin?
- Welche Kabel brauch ich dafür (Also bei der Endstufe dann) Reicht Dieses oder dieses
- Schließ ich die Endstufe dann an einen PreOut des Radios an?
- Ist weitere Dämmung erforderlich ? Ich vermute mal ja... Welche ist am einfachsten anzubringen und auch wieder entfernbar?
Hoffe mir kann da wer helfen.
Hab n Passat 3b
Mfg
nosic
Original geschrieben von Der Tänzer
Mein Peugeot 406 Coupe hatte ein JBL Soundsystem mit 10 Lautsprechern, diese waren sogar speziell für dieses Auto entwickelt worden, ein Verstärker war auch dabei.
Und das muß dann natürlich als Begründung herhalten, warum generell alle nach ähnlichem Prinzip gemachten, speziell auf Fahrzeugakustik abgestimmten Systeme mies sind.
...........ich verstehe
50 Antworten
Hallo!
Zu 1: Die brauchst Du eigentlich schon, man kan sie weglassen, aber besser klingen tut es natürlich mit einer separaten Endstufe. Die Endstufe kann man durchaus unter den Sitzen montieren (wenn sie nicht zu groß ist).
Zu 2: Cinchkabel
Zu 3: Ja
Zu 4: Ja
Bei Lautsprechern gehen die Geschmäcker sehr auseinander, höre Dir einfach mal verschiedene an und entscheide Dich dann. Achte dabei darauf. daß die Lautsprecher an einem guten Radio und einem Verstärker angeschlossen sind. Mir persönlich gefallen die Alpine SRF 17 S und die Helix E136 Esprit ganz gut, wobei sich die Alpine einen stärkeren Verstärker wünschen.
Eine Endstufe kann man sich auch sehr günstig gebraucht kaufen und das Geld lieber in andere Bereiche stecken!
Gruß vom Tänzer
Hi danke
Ja die Rainbow hatte ich aus der Car&Hifi die waren da Testsieger
IN dem Kabel Paket sind ja 5 m CinchKabel brauch ich die andern Kabel aus dem Set nicht?
Wollte die LS halt da bestellen... Also wenn ich die beiden Sachen kaufe welche Kabel brauche ich da genau? und wieviel?
möchte halt möglichst alles mit bestellen was ich bräuchte
Diese Dämmung ist die gut? Wieviel brauch ich da?
Ich möchte es halt auch wieder entfernen können...
ALLE Dämm-MAtten (Alubutyl, Schwerfolie, Bitumen) lassen sich vor allem unter Zuhilfenahme eines Heißluftföns wieder entfernen. Teilweise muß man dann noch mit Kleberentferner nachhelfen (z.b. von Würth)
Aber die Matten sind alle nicht wiederverwendbar. Da man diese nicht sieht, kannst du sie auch in einem Leasing wagen da lassen, wo sie sind. Du sparst Arbeit !
Mindestens 1 m2 solltest du für beide Türen haben, damit lassen sich Löcher im Blech verschließen gg. akustischen Kurzschluss........aber ein gutes Ergebnis erzielt du mit dem Doppelten.
Gegebenenfalls muß auch noch die Türverkleidung gedämmt werden, das geht mit Paste sehr gut. Auch diese lässt sich TEILWEISE als geschlossene Schicht einfach abziehen !
Man sollte Lautsprecher nicht nach Testberichten, sondern nach den eigenen Ohren kaufen!
Du brauchst:
Ein dickes Stromkabel für die Endstufe, ein Stückchen davon für den Masseanschluß der der Endstue. Außerdem brauchst Du noch jeweils ein (Paar) Cinchkabe für das Frontsystem, ein weiteres (Paar) für den Sub. Außerdem solltest Du die Sicherung vorne direkt nach der Batterie verbauen. Sehr vorteilhaft ist auch der Austausche der Lautsprecherkabel gegen dickere Kabel.
Ich würde aber bei dem Anspruch eine bessere Endstufe verwenden, als die Crunch...z.B. eine µ-dimension EL-A52 - die kostet auch nur 100€.
mh ja habe leider nicht die Möglichkeit in der Nähe mir was anzuhören...
Da dachte ich vertaue ich auf das Magazin.
Sind die die denn jetzt nicht gut ??
ja die Endstufe hatte ich auch aus der Bestenliste da. Habe nicht soo hohen Anspruch eigentlich wollte nur bisschen mehr Sound. Deine gibt es in dem Schop nicht, da sind die Lautsprecher aber gpnstig deshalb wollt ichs da halt bestellen, gibts da noch ne bessere?
Welche DiCke braucht das Powerkabel denn dann? Also diese Set geht? Oder wo fidne ich ein Kabel SET?? Oder soll ich die einfach im Baumark kaufen?
´Kann ich das zu Dämmung nehmen? Ich will ja nicht extremes eigentlich, deshalb müssten doch son paar Mattenreichen oder?
danke
Hmmm, einen gewissen Enttäuschungsschutz hast du dadurch allemal........genauso wie bei vielen Empfehlungen aus dem Forum hier !
Ist eben ein Einsteigergerät...........für 70 € bestimt völlig normal !
Aber da du dir bereits etwas bessere LS herausgesucht hast, wäre meine Empfehlung eine bessere !
Für so eine Endstufe reicht 10mm2 Set mit Cinch und Sicherung. Das hat jeder Mediamarkt. Baumärkte haben das glaub ich nicht ! Auch im Ebay sind supergünstige Sets !
Jo, also das wäre aus meiner Sicht das Mindeste..........sind aber ganz kleingeschnipselte Matten, beim Überbrücken großer Öffnungen vielleicht nicht das Gelbe vom Ei !
Schau mal bei OTO-Akustik.de, ruf dort an. Für unter 40 € bekommst du glaub ich schon 2 Qm gute Matten
Ich würde das etwas teurer Kabel Set nehmen, da gibt es abgewinkelte Cinchstecker, das kann beim Einbau von Vorteil sein.
Bei Lautsprechern gibt es keine neutralen Meßwerte die einen guten Klang belegen, die eigenen Ohren müssen das entscheiden, deshalb sollte man sich die Lautsprecher unbedingt vorher anhören. Lautsprecher die ich nicht vorher gehört habe, würde ich nicht einbauen. Die Lautsprecher klingen zwar in so einer Vorführwand schlechter als hinterher im Wagen, aber schlechte Lautsprecher bleiben auch im Auto schlechter.
Die Endstufe würde ich in Deinem Fall nur gebraucht kaufen, da bekommt man wesentlich bessere Qualität zu einem günstigen Preis.
ah ok dann nehm ich son Kabel set einfach und was ich noch brauch kauf ich halt so...
Ja wo bekomm ich denn ne gute gebrauchte Endstufe her?
Also welche sind gut und kann man getrost kaufen? Wollte eigentlich lieber einen mit Garantie...
Wie ist Der die sieht doch gut aus... Und die AVR's sind auch immer schön weich eher.
Ich würde eh ich die lautsprecher tausche erstmal die türen dämmen und nen verstärker verbauen. Sooo schlecht sind die original Ls im 3B garnet. Wenns dir nicht gefällt kann dann immernoch andere lautsprecher einbauen.
Hi Ja ich wollte die alten dann nach hinten bauen... Ich find die so auch ganz gut, naja die neuen werden wohl besser sein
KAnn ich das so bestellen: ?
Helix E 136 Esprit aus unserer Ausstellung Helix E136
139.00 EUR
Harman Kardon CA280 / Harman Kardon CA 280
119.00 EUR
Dietz 35605 VW AUDI SKODA SEAT
6.90 EUR
Dietz 23087 Kabelsatz, 10mm2
11.90 EUR
danke
Ich vermute zwar, daß es dir mgl. etwas zu teuer ist.....
aber durchaus eine sehr interessante Lösung von Eton für
ein Upgrade ohne großen Einbauaufwand. Und vor allem
auch sehr einfach wieder rückbaubar. Durch den hinsichtlich
Laufzeitkorrektur und EQ optimal vorprogammierten DSP
ergibt sich ein Klang, der deiner angedachten Lösung
deutlich überlegen ist. Auch wenn jetzt einige hier laut
murren werden...Türen dämmen ist bei der Lösung nicht
notwendig.
Einen Test dazu gibt es auch.
notwendig.
Mag sein das das upgrade set im passenden auto gut spielt. aber der TE hat nen 3b.
500€ ist aber ziemlich viel Geld für ein Paar Lautsprecher und einen abgestimmten EQ, finde ich zumindest.
Mein Peugeot 406 Coupe hatte ein JBL Soundsystem mit 10 Lautsprechern, diese waren sogar speziell für dieses Auto entwickelt worden, ein Verstärker war auch dabei. Obwohl dieses alles speziell für das Auto konstruiert worden, war der Klang für ein serienmäßiges Autosystem zwar sehr gut, aber trotzdem kann man mit deutlich weniger Aufwand deutlich mehr erreichen.
