  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. neue Funktion in AFL+?
Opel Insignia A (G09)
habe ich das bisher immer übersehen oder ist das neu?
Intelligente Leuchtweiten-Regulierung (ILR): Diese neue kameragesteuerte Funktion wird ab ca. 50 km/h zugeschaltet und steigert die Leuchtweite der Bi-Xenon-Scheinwerfer je nach Verkehrssituation stufenlos bis auf ca. 350 m. Quelle: http://www.opel.de/fahrzeuge/modelle/personenwagen/insignia-sports-tourer/highlights/sicherheit.html
oder ist das die Umschreibung für die Fernlichtautomatik? aber die ist ja nicht stufenlos....
beim Umschalten auf Fernlicht schaltet eine Mechanik um, der Lichtkegel wird dann mW nicht mehr einer Situation angepasst oder künstlich in der Leuchtweite begrenzt, sondern eben so wie die Linse und die Ausrichtung des Scheinwerfers es zulässt. Und es wird nur von der normalen Ausrichtung (Landstraße) aus bedient (stellt sich also normal).
So recht kann ich deine Beschreibung deshalb nicht nachvollziehen. Kannst du ein Bild davon machen (vor Wand parken, die verschiedenen Modi durchschalten und davon je ein Foto) und hier hochladen? Es kann ja auch durchaus eine Beschädigung im Scheinwerfer vorliegen.
MfG BlackTM
41 weitere Antworten
41 Antworten
Ich schätze mal dass das Licht etwas nach oben schwenkt und wenn ein anderes Fahrzeug entgegen kommt wird wieder runter geschwenkt.
Der Fahrradfahrer oder PKW ohne Licht wird dafür schön weggeleuchtet :D
Nö ist kein Fernlichassi ich habe das auch und ich habe den FLAssi nicht, sieht man immer schön wenn man dann an eine Ampel fährt und stehen bleibt am vorderen Fahrzeug wie sich die Scheinwerferlinsen wieder anders ausrichten.
Am besten sieht man es wenn man einen Fahrzeug hinterher fährt und der Abstand unterschiedlich ist dann gehen die Linsen auf und ab.
mfg.Arnold
Was ihr da seht ist die normale Funktion des AFL.
Wenn Ihr langsamer werdet oder hinter einem anderen Fahrzeug anhaltet, schaltet das AFL auf Spielstraßenlicht.
Zur besseren Ausleuchtung werden beide Scheinwerfer nach außen gestellt.
Bei 70 km/h hast du kein Spielstrassenlicht
Ich merke ab ca. 100 km/h eine Erhöhung der Leuchtkraft. Bei Unterschreitung werden die Xenons wieder schwächer. Alles andere sind Ausleuchtungskombinationen.
Checkup
@genisser schrieb am 12. Januar 2015 um 16:33:25 Uhr:
Die Aussage des anderen Kommentators war "wenn man dann an eine Ampel fährt und stehen bleibt". Von 70 km/h war da nicht die Rede.
Sory ich dachte du meinst mein Kommentar
Es ist so wenn man hinter einem herfährt und den Abstand Variiert.
Bewegen sich die Linsen auf und ab und das sieht man beim Vorrausfahrenden Fahrzeugheck sehr gut wie er die Reichweite ständig korrigiert
lg Arnold
@Checkup2110 schrieb am 12. Januar 2015 um 18:12:18 Uhr:
Checkup
Ab 120 km/h Xenons mit 38 Watt, unter 100 km/h dann wieder 35 Watt.
@Feivel88 schrieb am 12. Januar 2015 um 18:46:06 Uhr:
Checkup
20 Sekunden über 100km/h und er schaltet auch in den Autobahnmodul, meine ich in der Anleitung mal gelesen zu haben.
Ansonsten merke ich nichts von so einer Funktion.
Nachtrag:
Laut Bedienungsanleitung steht unter Fernlichtassistent:
Fernlichtassistent
Durch diese Funktion kann das Fern?
licht bei Nacht und bei einer Fahr?
zeuggeschwindigkeit von mehr als
40 km/h als Hauptfahrlicht fungieren.
Auf der Opelseite steht was von 50 km/h, deckt sich also fast.
@Kitekater schrieb am 13. Januar 2015 um 10:04:59 Uhr:
Der Modus hat nichts mit der Anhebung der Wattzahl zu tun. Aufmerksame Augen erkennen das heller und dunkler werden der Xenons.
@Feivel88 schrieb am 13. Januar 2015 um 14:12:46 Uhr:
Dann werde ich heute Abend noch mal besonders drauf achten, ob da ab 120 was heller wird.
jup, richtig ab 120km/h 38 Watt, statt 35 Watt und größere Leuchtweite...ein Traum!
