  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W177
  7. Neue RDKS beim Reifenwechsel ?
Mercedes A-Klasse W177
Themenstarteram 14. Juli 2022 um 17:18
habe im Netz dieses gefunden:
"Die meisten Autohersteller schreiben vor, dass bei jedem Reifenwechsel das Kit getauscht werden muss. Durch die Demontage des Reifens kann es zu Störungen des Systems kommen. Aus diesem Grund sollten Besitzer von Fahrzeugen mit Reifendruckkontrollsystem das Kit austauschen. Die Kits koten zwischen 7 und 20 Euro."
Mein jetziger motierter Sommer-Radsatz ist ca. 3000 km alt (Jan. 2022).
Da ich auf Allwetter-Reifen umrüsten will hätte ich gedacht, dass die vorhandenen Sensoren übernommen werden können.
Wer weiß näheres?
Schreibt Mercedes sowas vor?
Stimmt die o.g. Aussage?
Danke
mercedi
2 Antworten
Die Sensoren kannst du behalten. Die sind üblicherweise bis 150.000 km nutzbar. Das Ventil wird aber ausgetauscht.
Einmal umstecken sollte keine Probleme machen, hab meine Sensoren einfach auf die Ganzjahresreifen umstecken lassen und alles funktioniert wie bisher. Sollte es wider Erwarten doch zu Problemen kommen, kannst du ja noch immer den Sensor tauschen.
