  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Neue Wasserpumpe defekt? 2e85, 2e83, 2e81
BMW 3er E93
Themenstarteram 18. Mai 2024 um 20:38
Hallo habe folgende felhler bei meinem e93 330i 2007 mit dem n53 Motor die immer wieder auftauchen
2e85, 2e83, 2e81
Zeigt mir an dass die Wasserpumpe „fehlt“
Laut Vorbesitzer kam die Wasserpumpe jedoch letztes Jahr neu und das Thermostat ist 2 Jahre alt
Kann es sein dass die Wasserpumpe schon kaputt ist?
Ich habe die Sicherungen im Handschuhfach und an der Batterie schon getestet und sind alle gut
Beim Entlüftungsprozess hab ich die Pumpe nicht gehört aber das Wasser hat zirkuliert
Laut Werkstatt sind die Stecker der Wasserpumpe auch in Ordnung da wurde jedoch nicht viel getestet, nur sichtprüfung und mit kontaktspray besprüht
Habe mir paar Videos angeschaut wo im motorraum auch Sicherungen der Wasserpumpe sind, bei mir sind da jedoch nur Stecker und keine der Sicherungen die in den Videos zu sehen ist
Würde ungern 500€ reinstecken für eine Wasserpumpe die erst ein Jahr alt ist
Jemand ne Ahnung?
6 Antworten
Wenn die Wasserpumpe ein billig Zubehörteil ist, dann kann es schon sein, dass sie hinüber ist. Pierburg ist der Zulieferer, ich habe sie mir bei Bandel bestellt, funktioniert einwandfrei. Die WP ist nicht günstig, trotzdem Finger weg von billig Angeboten. Ich würde mal prüfen lassen, was für ein Hersteller das ist. Auf meine Pierburg habe ich 2 Jahre Garantie.
Themenstarteram 20. Mai 2024 um 21:27
Hab jetzt ne pierburg Wasserpumpe und mahle Thermostat bestellt
Mal schauen was wird
Gute Wahl ;-)
Themenstarteram 1. Juni 2024 um 7:57
Der Fehler ist nach dem Tausch leider immernoch da
konntest du es lösen?
Ich weis kommt ein wenig spät aber falls das Problem noch bestehen sollte kannst du deine Batterie im Kofferraum überprüfen da staut sich gerne mal Wasser, welches dann die Kabel angreift und somit keine Verbindung zur Batterie besteht. Es reicht auch wenns nur ein Wackelkontakt ist um den Fehler zu schmeißen war bei zumindest so.
  4. BMW
  5. 3er
