  4. Volkswagen
  5. Scirocco & Corrado
  6. Scirocco 3
  7. Neue Wasserpumpe defekt ? Macht Geräusche
VW Scirocco 3 (13)
Themenstarteram 3. August 2024 um 11:10
Hallo ich habe beim Scirocco 1,4 TSI folgendes Problem . Die Wasserpumpe war defekt wurde dann ausgetauscht Febi Wasserpumpe mit Magnetkupplung seid dem gibt es Geräusche wenn man zb bei 2500 Umdrehungen kurz vom Gas geht und dann wider aufs Gas tritt . Ganz schwierig das Gräusch zu beschreiben eine Mischung aus Quitschen und Luft entweichen . Kennt jemand das Problem ? Das Gräusch kommt übrigens dann wenn die Magnetkupplung Schließt . Hat es evtl was mit der Beschichtung zu tun ?
Lg
