neue zündkerzen
Heute 6 neue Kerzen eingebaut bei 194592km
NGK 6343
bBei dieser Gelegenheit auch die Kompresion gemessen 2 Zylinder sind dem alter endsprechend nur bei 9,5 bar.
Motor Vorne O1 O2 O3 O4 O5 O6 Hinten
13,0 12,5 13,4 9,8 13,3 9,5 bar
Am Hinteren Zylinder war auch Oel im Kerzenloch, also Ventildeckeldichtung auch defekt.mache ich aber später.
Gr. aus Stuttgart
Günther
9 Antworten
Hast du die Kompression warm oder kalt gemessen?
Wenn die VDD nur an einem Kerzenloch undicht ist, reicht es meistens schon, die Gummischeibe in dem Bereich zu wechseln
Die Gummischeiben geber erst den nötigen Anpressdruck auf die VDD um das die dicht ist.
Gucke mal, das war bei mir, links alt, rechts neu und schon war es wieder dicht
Gruß Stormy
Das neue Gummi ist kein Maßstab, die neuen sind gegenüber den alten geändert worden.
Grund dafür waren zu viele Brüche in der Zylinderkopfhaube, weil zu viel Spannung im alten Kunststoff gekommen ist.
Oh hab grade gesehen, links ist neu und rechts ist alt.........
Mit mehr Anpressdruck ist es meistens auch wieder dicht
@Stormy78 schrieb am 2. Januar 2025 um 21:47:54 Uhr:
Aber dann ist das Gummi nicht original BMW, denn da sind die neuen zu früher wesentlich dünner.
Von Febi oder Elring bekommt man noch die alte Ausführung, BMW liefert nur noch die schmale Version.
Und ganz ehrlich, wer schrauben kann, der weiß auch damit umzugehen wie man Spannungen entgegen wirkt.
Daran erkennt man was BMW von ihren Arbeitsbienen hält....
Seit wann fertigt BMW sowas selbst? Der neue Gummi ist natürlich von Elring
@Stormy78 schrieb am 3. Januar 2025 um 08:04:21 Uhr:
Du wieder.....
BMW lässt die Gummis aus technischen Gründen anders fertigen.
Besser?
Kommt die VDD auch von Elring?
Ja, BMW holt fast alle Dichtungen von Elring.
heute meine neue vdd bekommen ,sind von elring klinger laut bestellung.
die kleinen ringe sind so klein wie bei stormy 78 im bild rechts.
zur zeit kann ich keine reperatur machen zu kalt u. bin leicht angeschlagen
die nase tropft.
gr. aus stuttgart
günther
