Neuer A3 springt sporadisch nicht an
ich bin neu hier und erstmal Gruß an allen.
zum Problem: ich habe vor 1 Monat einen neuen A3 sportback geholt. Leider nach nur 3 Tagen ist mir aufgefallen dass das Auto manchmal nur beim 2. Versuch anspringt. Der Händler sagt dass ich die Kupplung ganz durchtreten muss. Habe ich danach auch getan. Hilft nicht.
Zeitpunkt wann es nicht gleich angesprungen hat:
1. Morgens zur Arbeit
2. Tiefgarage
3. Parkplatz Supermarkt (unter Sonne)
Es passiert 2-3 mal pro Woche. Jedesmal wenn es orgelt, springt das Auto nach 2. Versuch gleich an und ohne jegliche Probleme.
Ich war schon bei Händler und lass Fehler auslesen. Ergebnis: kein Fehler! Die Werkstatt kann nicht sagen woran das Problem liegt da das Auto bei der immer anspringt. Die haben auch nachgeschaut ob bei Audi schon ähnliches Problem gab, erfolglos. Ich habe dafür einen Leihwagen bekommen und der springt immer an. => es kann nicht an mir liegen.
Das Auto hat nun 1400km.
Was kann ich jetzt machen? Könnt Ihr mir Rat geben? Vielen Dank!
MfG, Stefan
13 Antworten
MfG, Stefan
Uns vieleicht mal mitteilen WAS FÜR EINEN MOTOR der A3 überhaupt besitzt ?
MfG, Stefan
Sorry. das habe ich vergessen.
1.4 TFSI Benzin
Kann mir keine helfen?
ich würde den Wagen beim Händler abstellen und die sollen so lange suchen,
bis sie den Fehler gefunden haben.. Kann ja nicht angehen, dass man sich bei
nem Neuwagen sogar um alles selber kümmern muss...
lg
ich melde mich jetzt einfach mal hier vielleicht weiß jemand einen Rat. Ich habe das gleiche Problem wie der TE zumindest tauchen die gleichen symptome auf. Wenn ich den Wagen (2.0 TFSI) starten möchte dann braucht er immer etwas, als ob kein Benzin drin wäre oder es zu kalt ist oder oder oder... aber dennoch ist dieser Fehler sporadisch und keiner der Beispiele kommt in Frage.
Mein Freund hat mal den Fehler ausgelesen und folgendes ist bzw. war:
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 22 25 37 42 44 46 47 52 55 56 62 72
76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P48A179200 Kilometerstand: 39350km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\8P0-953-549-F.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Bauteil: J0527 H36 0070
Codierung: 0004042
Betriebsnr.: WSC 27669 141 88051
VCID: 418CCCEC6119
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H02 0030
1 Fehler gefunden:
00883 - Zündanlassschalter (D) Klemme S
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 L
Bauteil: KSG H11 0080
Codierung: 1880202002186D0985054C8F0167
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: 4584D8FC7531
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
2 Fehlercodes gefunden:
00849 - S-Kontakt am Zündanlassschalter (D)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
01565 - Kofferraumleuchte (W3)
007 - Kurzschluß nach Masse - Sporadisch
Leider weiß ich nicht mehr ob der Fehler danach gelöscht worden ist oder nicht (ich vermute er ist danach gelöscht worden). Leider brachte dies auch kein positives Ergebnis und das Starten machte hin und wieder Probleme.
Als ich zum :) fuhr wollte ich das sie es mal anschauen, aber leider konnten die Herren mir nicht helfen, da sie keinen Fehler gefunden haben. Zwischen dem Auslesen von meinen Freund und das beim :) vergingen ein paar Wochen.
Ich habe dem Herrn die Logfile geschickt um sich das mal anzusehen, jedoch ohne irgendwelche resonanz oder Antwort.
Es handelt sich um einen Audi A3 Sportback 2.0 TFSI EZ 2008. Er schnurrt wie ein Kätzchen und ich könnte sonst nix bemängeln. Getankt wird übrigens Super +
Wenn es sich ergibt werde ich versuchen via VAG-COM das ganze nochmals auszulesen, allerdings nicht vom :)
Vielen Dank.
Es ist immer ganz schlecht Fehler zu löschen wenn man noch vor hat zum :) zu fahren und nicht weiß ob sie wieder auftreten :rolleyes:
Ich tippe auf ein neues Zündschloss :)
Das Frage ich mich auch oft ;-)
ich glaube wir hatten den gelöscht und der fehler trat dann aber wieder auf soviel ich noch weiß aber genau weiß ich es nicht und der fehler trat ja auch wieder dauf, muss halt mal abwarten wenn man das nochmals auslesen tut ob sich dort was meldet.
der typ von der werkstatt meinte es könnte das auch evlt. sein, naja schaun wa mal...
Das is das E-Teil vom Zündschloss
Was würde das "E-Teil" denn ca. kosten? ich habe normal eine Gebrauchtwagengarantie, soviel ich weiß haben alle elektronischen Teile darauf 1 Jahr garantie oder?
Gibts nicht einzeln. Das Zündschloss muss neu.
War wieder mal bei audi in 1 Woche hab ich nen Termin, ich hoffe die finden was...
Darf ich den alten Thread nochmals wiederbeleben? Ich habe genau die beiden gleichen Fehler wie du. Kannst du mir bitte verraten was zur Lösung des Problems geführt hat? Ich tippe auf den Zündanlassschalter.
Danke!
