- Citroën
- Saxo & AX
- Neuer Anlasser - beim starten am Ende ein Quietschen
Moin, ich habe zu meinem Problem momentan nichts richtiges gefunden.
Ich habe einen Anlasser getauscht. Der Anlasser kommt von einer guten Marke und passt auch zum Fahrzeug.
Jetzt habe ich das Problem, dass der Anlasser beim Starten des Motors quietscht, so als wäre ein Riemen fällig zum Wechseln wäre..
Das Quietschten kommt kurz bevor der Motor anspringt und eine Drehzahl von 600 Umdrehungen pro Minute hat.
Habt ihr einen Lösungsvorschlag?
4 Antworten
Um welches Fahrzeug geht es denn? Hat es einen Startergenerator? Ggf. ein Smart mhd?
Kann es eventuell schlicht und einfach der Keilriemen sein?
War der raus, nicht richtig gespannt? Mit irgendwas verschmiert?
Einfach mal kurz zur Probe abmachen. Aber nur kurz, weil LiMa und WaPu nicht mitlaufen.
Nein, ist der Anlasser. Wenn ich den Schlüssel beim Anlassen nicht loslasse, geht das Quietschen weiter.
Ist ein Citroën Saxo 75PS Benzin
Der Anlasser hat ein Zahnrad das auf einer Welle läuft.
Der Magnetschalter schiebt das Zahnrad vor, damit es in die Schwungscheibe greift.
Die Welle ist einfach trocken und das Zahnrad wird quietschen wenn es eine bestimmte Drehzahl auf der Welle erreicht, zudem hat das Zahnrad auf der Welle dezentes Spiel, Das Quietschen ist wie eine Art Unwuchtquitschen. Einfach bisschen fetten, das reicht schon, Kupferpaste oder Walzlagerfett.
